Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 01.05.2025 23:00
Сказал(а) спасибо: 441
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:46
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35707 раз(а) в 16495 сообщениях
можно в нем, можно в dfn3x3. в чем проблема?
у одгного разъем занимает целый квадратный сантиметр, у другого тока в несколько ампер (несколько это сколько - 3, 5, 8?), при среднем токе 1. прямо таки цель - запугать и не пущать ни в коем случае. не хотите - не надо. можно подумать, если кто-то осмелится нормально встроить зарядку на плату драйвера у вас надои молока упадут. |
![]() Цитата:
на таком шунте сколько упадет? 50-100 мВ. ну дальше нужно с нормальной точностью это через ацп прогнать. при условии помех. по-хорошему усилить. вот и набегает куча компонентов. вот это типовая схемка: [Исправлено: nomorewar, 03.07.2017 в 17:10] |
вам надо чтоб и светило еще при этом? индикаторным диодом? ну люмена 0.3-1.5 полагаю, будет.
не знаю. скажите сами, можно ли обойтись одним? а то опять балаболом назовете. Цитата:
вы это привели для того, чтобы поразить меня количеством деталей обвязки (из которых треть это резисторы кодировка тока для усб-порта, а другая треть в общем-то не нужна)? а я предлагал на ней собирать разве? я в скобках заметил, что уже есть чипы 2 в одном. просто как ремарка к вашему "а вот если бы кто сделал..." [Исправлено: galex, 03.07.2017 в 17:18] |
ну зачем так грубо(
я и сам не знаю, но в условиях экономии места было бы логично использовать один шунт, тогда нужна большая точность измерения с него, именно в режиме света, дабы мунлайты всякие без богомерзкого шима делать. по поводу компаунда - ну хз, насколько он теплопроводен? не сталкивался с ним на практике. у зебр все точно, комар нос не просунет по плотности монтажа. электроника на высоком очень уровне, несмотря на массмаркет. Хэнку до них как до Китая. Wait a minuet... Они же оба из Китая) |
ну чтож, уже неплохо.
а вообще, я подумал, было бы логично делать две версии фонаря, с зарядкой, увеличивающей размеры, и без, максимально компактный. типа как олайт. а затраты из-за производства двух драйверов и двух корпусов вместо одного - окупать более высокой ценой на версию с зарядкой. |
Т.к. троль здесь жЫрный и наглый, накидал в спринте.
плата диаметром 21 мм. 1мм - каемка, вверху "С" это маааленький дроссель, справа МК, слева предложенная микруха зарядки. снизу настоящий футпринт microUSB и еще в центре конденсатор 1206 в драйвер таких несколько надо. сверху вокруг дросселя - площадки для пайки проводов для СИДа. да, еще задачка, термалпад микрухи зарядки как охладить? обычно на другую сторону платы переходы делают и там полигон, а у нас там пружина с плюсом от АКБ. Вот засада. Больше, думаю, говорить не о чем. [Исправлено: Tamagotchi, 03.07.2017 в 19:22] |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2637 раз(а) в 806 сообщениях
Copernik, Да можно сделать зарядку и в SOT-23 только там 5 ног будет и не импульсная... но перегреваться будет без соответствующего охлаждения, а это место под полигоны или радиатор сверху. А тут просто чел. пишет, не зная о чем. Нафига? я не понимаю.
А я обещал что это будет он?
Я бы внимательно перечитал, какая информация к чему относилась, прежде чем ржать без причины. Ещё раз, я ее не предлагал. Ты спросил, я ответил Конечно, если ты видишь только то, что хочешь увидеть. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:27
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17176
Поблагодарили: 38450 раз(а) в 14231 сообщениях
![]() Цитата:
![]() К слову, по мере распространения зарядок не исключено, что скоро как раз дефолтные варианты фонарей будут с встроенными зарядками - а отдельно "для фанатов" уменьшенные версии без зарядки и с более высокой ценой (завуалированной какими-нибудь еще плюшками вроде HI-CRI). А детальки он не срывает, как на армитеках (и иногда на зебрах)? |
