Просмотров в теме 166328   Ответов в теме 696   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 4
Старый 24.11.2016, 17:05 Автор темы   1
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 15.05.2025 11:30
Сказал(а) спасибо: 664
По умолчанию Обзор Яркий Луч Panda 1.0
Привет всем, давно сюда не заходил и мало что писал. Но тут мне предложили написать обзор нового налобника и я конечно не смог отказаться) Ссылка на фонарь у производителя - тыц.
Однако очень долго подходил морально к написанию обзора. Сразу скажу, я люблю писать про треш и косяки, но тут их мало. Мало того обычно фонарики после первого же осмотра оставляют много мыслей и ощущений про которые обычно и пишешь. Тут же – белый шум в голове. Но обо всем по порядку:
Фонарик поставляется в плотной картонной коробке с магнитными защелками, что уже привычно для фирмы.
Сухое и понятное описание на задней стороне, а так же указание гарантии -2 года, что достаточно важно.
И как всегда у меня вопрос зачем 2 языка на коробке для русскоязычной аудитории) На сей раз только по бокам остался текст на английском. Но да ладно, самое интересное то внутри.
Открываем коробку, там находится герой обзора, лямка для оголовного крепления, запасное стекло(!) и инструкция.
У меня инструкция честно сказать была изначально, но потом куда то испарилась) Стеклышко пластиковое (или как говорит производитель – поликарбонатное) и очень клево что подумали заранее – все-таки риск его расколоть выше чем у других налобных фонарей – больше площадь.
Оголовное крепление.
Неочевидная вещь – для уменьшения веса и лучшей вентиляции есть прорези в креплении – такого даже у зебры нет) Отличный цвет, фонарик смотрится стильно, но есть и минусы. Лямки хорошо держат, но само крепление кажется «расхлябанным». Не зря дали 3ю лямку в комплекте – без нее фонарь гуляет вверх-вниз при ходьбе и резких движениях. Я на дух не переношу 3ю лямку и все налобники использую только с креплением. Так что буду искать более жесткое крепление. В зебровскую кстати лезет кое как, но еще более неудобно.
Общий вид. Фонарик как ни странно маленький. Таких размеров удалось добиться из-за переноса драйвера и светодиодов. Мало того фонарь разрабатывался для фонаревщиков – тут есть все)
Ребра охлаждения толстые и выглядят уверенно. Фонарик кстати основательно прогревается в максимуме – турбо не проверял т.к. лень держать кнопку. При этом аккумулятор так же равномерно прогревается.
Ну и конечно всем уже полюбившийся магнит. Фонарик держит более уверенно чем тот же H02 + расположение не на съемной крышке. Решение спорное и удачное одновременно – на любителя в общем. Аккумулятор подвисает в фонаре из-за магнита – приходится встряхивать чтобы аккум выпал) Мне лично удобнее так, чем в крышке – часто при замене аккум выпадает вслед за крышкой в том же H02.
Вообще радует внимание к деталям – даже стрелочка на сбоку смотрится гармонично.
Общий вид с конкурентом. Да-да, для меня конкурент только H02 с кастомным драйвером) Скажете некорректно сравнивать такие фонари? А вот на мой взгляд Панда может составить конкуренцию, более чем)
Ну и раз есть винтики и стекло – надо все снять)
Внутри обнаруживается оринг, 2 тирки и 2 холдера для оптики. Драйвер у нас линейник – дешево и сердито.
Шим естественно присутсвует, но высоко задран. Максимальный и Турбо режим без шима. Подложка лежит на термопасте на цельном куске корпуса. То что можно быстро разобрать/собрать – это классно. Но в случаи раскола стекла есть реальный шанс потерять все содержимой и потом не найти. То что в комплекте есть стекло – это класс, но тогда уж и оринги положили бы. Или продавать отдельный ремкомплект со всем содержимым. Если у нас обычно все это добро есть в загашниках – то у обычного потребителя вряд ли.
Можно менять диоды, можно играть с оптикой и попробовать поставить тирки для дали) Обслуживание и ремонтопригодность на высоте. Кстати вес фонаря с панасоником внутри и без 3й лямки – 130 грамм. Отличный показатель.
Немного бимшотов.
Решил снять сначала без оптики вообще. К сожалению в Питере на улице не поснимаешь, а сейчас полностью темного помещения под рукой нет( Расстояние до дальней двери 10 метров. Турбо держим рукой. Оппонент Skilhunt H02, драйвер от Тамагочи, максимальный ток 2А, диод Т5-5А.
Фонарь Минимум Средний Максимум Турбо
Panda без оптикиНажмите на изображение для увеличения
Panda с оптикой_Нажмите на изображение для увеличения
Skilhunt________Нажмите на изображение для увеличения
Про шим - он тут действительно есть. Заодно отчетливо видно цвет диодиков.
Режимы с мунлайта до турбо по очереди. На первой фотографии синечернобелые полосы - это не погрешность освещения - так запечатлился шим.
Последняя - контроль.
Про управление. Управление достаточно удобное, но есть нюансы. Есть мунлайт, включается удержанием БЕЛОЙ кнопки. При этом турбокнопка не работает, еще одно нажатие на белую кнопку выключит фонарик в любое время. При удержании БЕЛОЙ кнопки пойдет перебор режимов наверх, мунлайт при этом выпадает из линейки. Итого мы защищены от случайного турборежима и максимально сделано чтобы не пересветить себя.
Основные режимы – минимум, средний, максимум и турбо при любом из них. Включение происходит по БЕЛОЙ кнопке и в течении 2х секунд после нажатия мы можем выбрать нужный режим кликая белой кнопкой. Перебор идет наверх начиная от запомненного режима. Если прошло 2 секунды с момента старта –БЕЛАЯ кнопка выключит фонарь 1м нажатием. Или же можно менять режим удержанием кнопки. Мне лично не нравится второй вариант перебора – режимы переключаются не быстро, с задержкой. Гораздо быстрее выключить фонарь и накликать нужный. НО и это не обязательно – есть ведь турбо! Режим работает по КРАСНОЙ кнопке если фонарь включен в основной линейке режимов. Это очень удобно если нужно что то высветить единовременно или подсветить. Работает только пока держим кнопку. Кнопки кстати засчет того что скошены легко находятся на ощупь. Первое время все норовил нажать красную, но потом быстро прошло.
Но и это не все) Можно включить или выключить память режима) На выключенном фонаре удерживаем красную кнопку и ждем пока моргнет красный индикатор. 1раз – память выключена и перебор будет всегда с минимума. 3 раза – память включена и перебор будет начинаться с запомненного режима как описано выше.
Про свет – это прекрасно) Засчет 2х тирок и прозрачного стекла – фонарь заливает пространство перед вами. Единственно для меня не понятно почему диоды разные. И опять можно трактовать по разному кто то любит микс цветов, кто то не очень. Конкретно у меня один теплый, 1 нейтральный.
Резюмируя: фонарь мне очень понравился и в то же время он не производит ощущения вау фонаря. Это готовый инструмент который можно и нужно использовать из коробки, придраться мало к чему. Ставить ли ничии? Можно, но светит и так хорошо. Что то дорабатывать? Конечно можно накрутить индикацию заряда или что то еще, но тут главное не испортить. Увеличивать мощность? Категорически нет, здесь и так с избытком. Фонарик готов к работе из коробки, и если за него попросят те деньги которые обещали – можно брать не раздумывая. Мне не очень нравится само крепление, на мой взгляд нужно делать его шире. Фонарь при ходьбе может и будет болтаться. Фонарик прочно занял место в рюкзаке и теперь таскается с собой) Надеюсь, скоро поедем за город для полных ощущений, но я лично рекомендую этот фонарик, как минимум посмотреть в живую)
Хочется сказать спасибо компании Яркий Луч и пользователю fnksb лично за предоставленный фонарь.
ЗЫ: Вечером будет бонус трек с термограммой)
Поблагодарили: 59 раз(а)
Старый 24.11.2016, 17:16   2
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Яркий Луч Panda 1.0
А чё стеношот со Скилом не сделал?
Старый 24.11.2016, 17:19 Автор темы   3
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Qwertus, У скила нет турбо как такового) Вообще это не должно было уехать во все стороны - не понимаю как тут таблицу нормально доделать.
Старый 24.11.2016, 17:22   4
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:21
Сказал(а) спасибо: 2255
Поблагодарили: 5081 раз(а) в 2230 сообщениях
Sofrik, размер тирок?
Индикация разряда и поведение при этом?
+ кучка
Старый 24.11.2016, 17:24   5
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
В зебровское крепление плохо лезет, а в Саймоновское ?
Старый 24.11.2016, 17:26   6
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
Не, ты не понял. Я имел в виду типа такого
[IMG]http://www.fonarik.org****/products_thumb/Zebra_compare_H502w-H602w.jpg[/IMG]
Старый 24.11.2016, 17:34   7
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Вчера 11:32
Сказал(а) спасибо: 3219
Поблагодарили: 3060 раз(а) в 997 сообщениях
Молодчик! Ждал этот обзор!)
Magvay (24.11.2016)
Старый 24.11.2016, 17:47   8
Последняя активность: Сегодня 11:17
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5216 раз(а) в 1853 сообщениях
Диоды у ЯЛ, похоже, лежат ведрами, "теплые", "холодные", "ничии". Из одной катушки не должно быть такого разброса как тут и в форумных наключниках. Один глаз на теплый, другой на нейтраль - кого-то будет сводить с ума.
[Исправлено: zazara, 24.11.2016 в 17:48]
LEV-UA (30.11.2016)
Старый 24.11.2016, 17:55   9
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
ШИМ в фонаре за $25 как в Зебре за $90. Тьфу на Зебру ещё раз! Надо будет обзавестись, чтобы использовать для "близи" (без оптики).
Sofrik, померяйте расстояние между ухватами силиконового крепления. Хочу понять подойдёт ли чОрное от Nitecore HC30.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 18:27   10
Сказал(а) спасибо: 2707
Поблагодарили: 12561 раз(а) в 4555 сообщениях
Дырка, в тирке ничем не закрытая - плохое решение, даже при идеальных условиях туда набьется пыль. Нужно что-то типа скилхантовой, бездырочной.
Старый 24.11.2016, 19:23   11
timak_spb
Последняя активность: 27.11.2016 21:13
спасибо за обзор! очень хотелось узнать побольше!
timak_spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 19:26   12
timak_spb
спасибо большое за обзор! очень хотелось узнать поподробнее.
Старый 24.11.2016, 20:06   13
Последняя активность: Сегодня 10:35
Сказал(а) спасибо: 6631
Поблагодарили: 35843 раз(а) в 16567 сообщениях
во первых, для этого нужно сначала снять "стекло". а зачем? и будут ли держаться тирки без него.
во-вторых, в енольпятый с такой же дыркой, причем ничем не прикрытой, ничего не набивалось.
Rime (16.12.2016)
Старый 24.11.2016, 20:12   14
galex, в смысле снять стекло? Я так понял тирки ни чем свеху не закрыты.
E05 я видел один раз и там была куча пыли...
Старый 24.11.2016, 20:14   15
слева лежит то, что их прикрывает
ну может ее специально туда засовывали, чтобы напугать
Старый 24.11.2016, 20:16   16
rino08
Последняя активность: 03.08.2025 22:58
Сказал(а) спасибо: 2098
а разве отверстия в стекле не сквозные?
ЗУ Nitecore I2 NEW
Старый 24.11.2016, 20:19   17
Посмотреть сообщение Сообщение от rino08 :
ну а посмотрите внимательнее на эту и остальные фотки в полном размере.
и если там дыра - почему нет еще двух орингов?
Старый 24.11.2016, 20:21 Автор темы   18
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Так, по порядку.
ЯЛ
Скилхант
Снято на мобилку, лучше ничего нет под рукой. У всех мунлайт
Garrik, 2.7 вольта, все режимы упали, турбо не включается. Горит индикатор красный, продолжаю наблюдение
Тирки - высота 6.5. Диаметр 12 с ободком, 11 без.
Smirnov, расстояние между ухватами -50мм. Ширина 24
skorp777 (27.11.2016), Smirnov (24.11.2016), vornic (03.02.2017)
Старый 24.11.2016, 20:21   19
galex, если отверстия не сквозные, это круто т.к еще снимает вопрос герметичности тирок ,орингов я там не вижу.
Sofrik, в стекле дырки под тирки сквозные? А то мы тут понять не можем...
[Исправлено: AEDe, 24.11.2016 в 20:31]
Старый 24.11.2016, 20:22 Автор темы   20
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Стоп стоп, там не дыра - стекло цельное с холдером под тирки
[Исправлено: Sofrik, 24.11.2016 в 20:25]
Поблагодарили: 8 раз(а)
AEDe (24.11.2016), DoubleDragon (24.11.2016), jakovjashin (25.11.2016), Kelevratony (25.11.2016), LEV-UA (30.11.2016), Magvay (24.11.2016), Алексей Михайлович (28.11.2016), магистр (26.11.2016)
Время генерации страницы 0.17559 секунды с 16 запросами
