8107 11 1 0 |
27.02.2011, 12:33 | 1 |
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22 Адрес: Украина
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
Ваши мнения об этом драйвере?
Проверил работу драйвера в фонаре.
Проверялся изменением светового потока во время работы. Методика проверки здесь https://forum.fonarevka.ru/... На рисунке результаты. Диод XR-E bin Q5, аккумулятор 18650- 2400ма, ток при старте в максимальном режиме 1160ма. Я не очень разбираюсь, может так и должно быть. Интересуют ваши мнения о работе этого драйвера. [Исправлено: dess22, 27.02.2011 в 12:45] |
27.02.2011, 12:50 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:37 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Ваши мнения об этом драйвере?
Как бы не директ-драйв
27.02.2011, 13:31 | 3 |
27.02.2011, 14:32 | 4 |
падением яркости сразу же после включения, без всякого плато
повышенным током на свежем аккумуляторе если в режиме омметра замкнуть щупы мультиметра - что показывает? предел измерений - минимальный. |
27.02.2011, 15:18 | 5 |
При замкнутых щупах показывает 000
27.02.2011, 15:52 | 6 |
Хорошие щупы. Это точно предел измерения 200 Ом?
Если так, то измеренный ток соответствует действительности... Хм. При директ-драйве он должен был бы быть заметно больше. |
27.02.2011, 15:52 | 7 |
А фотографию драйвера можно сделать? Это может быть что-то известное - глядишь, и результаты тестов найдутся...
27.02.2011, 16:25 | 8 |
Как таковой фотографии драйвера именно моего фонаря нет.
А здесь фото внутренностей этой же модели. В том числе и драйвера https://forum.fonarevka.ru/... |
27.02.2011, 16:29 | 9 |
На фото - типичнейший директ-"драйвер", никакого линейного. Ток небольшой потому что драйвер говно не только по конструкции, но и по исполнению, и очевидно имеет немаленькое сопротивление.
27.02.2011, 16:33 | 10 |
Это что, просто переключатель режимов по вашему?
Тогда что делать ? [Исправлено: dess22, 27.02.2011 в 16:41] |
27.02.2011, 16:52 | 11 |
Ответ на вопрос "что делать" очень сильно зависит от ответа на вопрос "Что нужно"...
27.02.2011, 16:58 | 12 | |
Нужно драйвер с нормальными характеристиками. Что бы максимально долго фонарь светил с постоянной яркостью. И еще: я даже приблизительно не знаю диаметр "драйвера" который стоит в фонаре. Так бы уже начал искать. [Исправлено: dess22, 27.02.2011 в 17:05] |
