31913
31
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
Простой и всем доступный способ оценки работы драйвера в вашем фонаре.
Мне стало интересно, насколько эффективно работает драйвер в моем фонаре. Возможности замера тока в цепи драйвер-светодиод нет. Потому, что этот блок в фонаре не разбирается (приклеен к корпусу фонаря). Поэтому решил судить об эффективности драйвера по изменению светового потока в течении времени работы фонаря. Люксметра у меня нет. В связи с этим и возникла мысль как то измерить световой поток с помощью солнечного элемента.Отдельно элемента у меня нет, но он есть в любом калькуляторе.Вначале думал, что можно померить чисто по напряжению. Но оказалось что не получится. Мне человек с ником Alex9797 с форума http://kazus.ru объяснил следующее: «Напряжение на солнечном элементе очень нелинейно зависит от освещенности. Зависимость напоминает логарифмическую. Уже при средней освещенности напряжение будет близко к максимально возможному, и если освещенность увеличится в разы, то напряжение увеличится лишь слегка. Зато ток при коротком замыкании практически линейно зависит от освещенности. Поэтому надо сделать простейший преобразователь ток-напряжение на операционном усилителе. В простейшем варианте, если у вас есть цифровой мультиметр, то подключить солнечный элемент к нему, в режиме измерения тока.» Чем я и решил воспользоваться. Взял провода от солнечного элемента калькулятора и отсоединил их от платы на калькуляторе. Провода напрямую подсоединил к мультиметру. Режим мультиметра-измерение тока (2000). Цифры на мультиметре стали больше нуля. Закрыл солнечный элемент, на мультиметре ноль. Дальше с изменением освещенности цифры соответственно меняются. Для измерения изменения светового потока, мне по большому счету не нужны значения светового потока в люксах. А просто, какие то начальные и конечные цифры. Допустим, я направляю луч фонаря на солнечный элемент и фиксирую показания мультиметра. В моем случае при расстоянии в один метр между солнечным элементом и фонарем, мультиметр показал цифры 900. Принимаем эти показания за 100%, и смотрим как будут изменяться показания мультиметра со временем. Допустим, через 15 минут на мультиметре стало 700. Значит через 15 минут световой поток составил всего 78% от начального. И так далее. На быструю руку произвел замер для трех режимов моего фонаря. Вот характеристики производителя:230 Lumens (2hrs.) -70 Lumens (3.5hrs.) -12 Lumens (50hrs.) По ним получается что средний режим равен 30% и мин. режим 5% от максимального. По моим замерам получается 29% и 4%. Похоже на то, что почти правильно работает люксметр из калькулятора. Вот так просто и дешево можно проверить эффективность работы драйвера. Это может сделать каждый. Завтра заряжу аккумулятор, и сделаю нормальные замеры. Давно хочу узнать, сколько времени он будет светить с постоянной яркостью. [Исправлено: dess22, 25.02.2011 в 23:18] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Раздуплятор нубов
Интересное применение - какой же многогранный калькулятор все таки...
![]() ...Сразу вспоминаю свой опыт 15 лет назад, делал из калькуля велоодометр цифровой - самый крутой был на то время счетчик пробега и точный!! ![]() Еще и обратно мог отсчитывать расстояние заранее известное...
Регистрация: 28.11.2010 Последняя активность: 14.12.2022 20:47
Интересно,а как ище можно проверить яркость?
Шляпа какая то...
![]() Цитата:
Ну, не знаю. У меня СБ калькулятора даже на солнце больше чем 0,75 вольта не выдает. А Вы меряли в режиме измерения тока?
У меня,если "двигать" лучем фонаря около СБ, на мультиметре четко меняются показания. Центр луча-максимум,по мере удаления центра луча от СБ показания
сразу же уменьшаются.И по мере удаления фонаря от СБ так же. Может у меня неправильный мультиметр? |
Да я уже на свой грешу, не накрылся ли он у меня за 5 лет пользования... Надо будет на другом каком нибудь померить (осталось только найти, покупать ради проверки работоспособности новый не горю желанием, так как планирую купить боле приличный прибор)... P.S. Нашел причину косяка (разобрал мультиметр), у меня предохранитель оказывается погорел...
[Исправлено: Leon, 26.02.2011 в 12:53] |
Пока аккумулятор фонаря на зарядке, решил сделать еще один замер.
Лампа 220 вольт 100 ватт. Расстояние от лампы 1 метр- на мультиметре 6 0,67 метра- на мультиметре 14 0,33 метра- на мультиметре 47 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
Я может глупость скажу но скажу
![]() тут как то появились у нас в продаже автозатемняющиеся маски для сварки, да не дорого! Захотел купить, (а принцип работы у нее как я понял следующий: сверху над стеклом стоит небольшая "солнечная батарея" когда на нее попадает свет она подает ток на стекло, то затемняется) так вот стробоскопю я своим пд20 себе в лицо, а маска не работает (чуть не ослеп короче), думаю не рабочая, потом свечу на нее ламповым прожектором и вуаля, стекло прекрасно затемняется. Зы. а безделушка на панель машины, такой цветок машущий листьями, от "солнечной батареи" работающий. прекрасно начинает работать, даже от самого слабого режима! Мораль, может "солнечные батарей" разные по системе своей?, Надо почитать. [Исправлено: combat_rabbit, 26.02.2011 в 13:14] |
Мне люксметр как то без надобности,я постоянные замеры не делаю. И он денег стоит.
А "велосипед я изобрел" только для того, что бы увидеть, как в моем фонаре будет изменяться яркость в зависимости от времени работы. То есть как бы эффективность работы его драйвера. И заодно проверить время работы фонаря ,как в стандарте ANSI до остаточной яркости в 10% от начальной. Был бы люксметр, конечно бы проверял им. |
Абсолютные значения люксметра нужны для вычисления дальности и для измерения эффективности комнатного освещения. А для измерения люменов, хоть в сфере, хоть об потолок, нужно только сравнение освещённости с эталонным источником. И тут некалиброванная солнечная батарея вполне годится же.
Аккумулятор зарядился.Сейчас займусь замерами.Конечно же, не помешало бы
одновременно с замером освещенность делать замер по напряжению. Но у меня только один мультиметр. И по хорошему при замере не мешало бы охлаждать фонарь каким нибудь вентилятором. |
![]() Цитата:
еще можно работу драйвера проверить, действительно ли он на всем протежений времени стабилизирует яркость на одном времени.
20
