6562 40 3 0 |
14.12.2015, 16:06 | 1 |
Регистрация: 14.12.2015 Последняя активность: 04.07.2019 16:38 Адрес: Балашиха
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Подскажите, как модифицировать китайца и есть ли смысл
Всем привет. Есть такой старый китаец, линзовик, на фото подробности разобранного вида. Питается то 4-х последовательных ААА, по обрывкам инфы в интернете - что-то там в районе 200 Лм, три режима - high, low, strobe. Что хотелось бы сделать:
а) заменить питание на 18650, по идее, встанет вместо штатного блока для ААА без проблем; б) поставить другой драйвер и диод, чтобы стало ярче в какое-то разумное число раз и были доступны три режима яркости. Диаметр платы, которую пока не выпаивал, около 20 мм. Подскажите, пожалуйста, какие компоненты купить, например, на фасттеке. Спасибо! |
14.12.2015, 16:17 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 16:05 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
Re: Подскажите, как модифицировать китайца и есть ли смысл
интересно, пилюля не из трубы ли сделана. Толстые стенки, подозрительная щедрость %)
желательно прояснить этот вопрос до заказа, чтобы не спалить диод этим разумным, казалось бы, количеством раз. По длине-то 18650 влезет? Хотя... судя по пружинам, должна бы.
14.12.2015, 16:20 | 3 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Внутренний диаметр трубы не дотягивает до 26мм ?
14.12.2015, 16:23 | 4 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 21:25 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2323
Поблагодарили: 1799 раз(а) в 1099 сообщениях
купить новый фонарь S3, М1, С8
Надо мерять - разница 1 см. она не выпаивается. Прежде чем что-то советовать нужно разобрать диод и посмотреть на чём лежит звезда, её диаметр.
14.12.2015, 16:58 | 5 |
Virgo_Style, вроде не из трубы, не похоже, толщина в резьбовой части, включая резьбу, 4 мм, в головной 6 мм.
nesedoj, внутренний диаметр головы алюминиевой, там где плата с диодом, - 20 мм, внутренний диаметр самого фонаря, куда она вкручивается, 28 мм. witalen, хорошо, попробую разобрать намедни и выложить фото. Спасибо! |
14.12.2015, 17:21 | 6 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Труба с толстой стенкой Вопрос в том, есть ли «дно» у этого «стакана»? А то по фото похоже, что «дна» нет и плата соприкасается с пилюлей только торцом.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
14.12.2015, 17:27 | 7 |
Гамадрил
Значит 26650 влезет, и переходник тоже
14.12.2015, 17:32 | 8 |
Нечего там пробовать. Подковырнуть драйвер и сразу всё станет ясно.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
14.12.2015, 19:34 | 9 |
Разобрал, дно, видимо, есть, под "звездочкой" небрежно и не в тему лежала капля терпопасты, диаметр 20 мм что у "звездочки", что у драйвера. 26650 это интересно, даже круче, чем 18650, и болтаться не будет.
Есть сомнения небольшие в контактах под аккумулятор и спираль головы, фото прикладываю, кнопку вынуть/разобрать пока не получается. |
14.12.2015, 20:12 | 10 |
Гамадрил
Хорошо, под диодом нет дыры, значит можно поставить туда XM-L2 и ток ему дать хороший.
Плохо, что распостроненные драйвера имеют диаметр 17мм Вот драйвер Возможно ,удасться его впрессовать ниже старого драйвера (я виду там диаметр меньше в пилюле), или же припаять по кругу к нему медную проволоку 1.5 мм диаметром, как раз получится 20мм. Вот диод ,уже на 20 мм звезде Хорошие 26650 стоят дорого, выгоднее купить 3 самсунга 2600, чем один 26650 на 5000 |
14.12.2015, 20:16 | 11 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
14.12.2015, 20:19 | 12 |
Гамадрил
Sergey@yeisk,
Надо у кнопки спрашивать, пружина у нее толстая, хорошая. Даже у сипиков по 2 бакса кнопки работают на 1.7 А, а уж там наверное еще хуже стоят. |
14.12.2015, 20:21 | 13 |
Капитан Очевидность
nesedoj, судя по фото в девятом посте, эта пружина там бесполезным грузом лежит. А кнопка даже не закреплена. Только трение и святой дух. Я такое в лейках на пять 5мм диодиков видел.
14.12.2015, 20:23 | 14 |
Гамадрил
Если кнопка плохая, тогда весь смысл переделки теряется, потому-что получить в разы больше света , только заменой диода на более современный не получится.
14.12.2015, 20:29 | 15 |
Парни, я понял, попробую кнопку извлечь. Но вообще она не маленькая. Меня больше смущают ее контакты под пружину головы и под батарею, какой-то гадкий материал, на той части, что касается пружины головы, на фото можно видеть темную окружность, как будто выгорело от большого тока (
14.12.2015, 20:36 | 16 |
Гамадрил
В принципе, можно поставить драйвер и на 1.4 А, вместо 2.1А , все равно люмен 500 будет, что раза в 3 больше, чем есть сейчас.
Сопротивление кнопки можно замерить, но если пружинка просто к ней прижимается, то лучше ее припать если есть возможность. |
14.12.2015, 23:52 | 17 |
15.12.2015, 03:29 | 18 |
Кнопка боковая, достал, вон она на фото. Похожа на такую, только цвет пластика другой и маркировки нет. Размер 12х16. Ну что, брать новую, типа как по ссылке?
15.12.2015, 03:34 | 19 |
Гамадрил
Не факт, что новая будет лучше.
15.12.2015, 05:11 | 20 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 29.05.2024 21:44 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2095
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
klenavi,
если вы хотите переделать ради интереса, то пожалуйста, если хотите хороший безотказный свет-купите конвой. Кнопка постоянно будет косячить с такой конструкцией . |
