42231 112 18 2 |
09.11.2015, 21:50 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33395 раз(а) в 12447 сообщениях
Обзор Skilhunt DS21, или со второго раза попали
Года полтора назад Skilhunt выпустил целую серию интересных фонарей, представляющих собой Лего-конструктор – то есть с взаимозаменяемыми головами-хвостами-тушками. DS10, DS15, DS20, H01, H02. Настоящим хитом стал именно H02, честно заслуживший и до сих пор удерживающий звание народного налобника; остальные фонари тоже получились интересными, но не без недостатков – да и конкурентов у них было побольше. Обзор DS20 я делал здесь.
Сейчас Skilhunt продолжил эту Лего-серию, выпустив DS16 и DS21 - и любезно согласился прислать на обзор DS21, компакт на 18650. Описание на сайте производителя: http://www.skilhunt.com/pro... Обсуждение новинки на фонаревке: https://forum.fonarevka.ru/... Какой-то китайский сайт с фоточками и иероглифами: http://tieba.baidu.com/p/40... Первое впечатление Фонарь приехал в небольшой картонной коробке, внутри которой обнаруживаются также клипса, темляк, запасные кольца и проставка для замены магнита Крупным планом комплект, темляк в нем весьма удачный Заявленные характеристики Разглядываем сам фонарь И сравниваем с конкурентами И, конечно, с родственником По сравнению со старыми DS20/H02 немного изменился корпус Но Лего осталось Кроме того, теперь корпус благородного черного матового цвета, а не черно-зеленый, как порой бывало в старых скилхантах. Кнопка тоже изменилась, теперь она серо-коричневая и полупрозрачная. Клипса внешне вроде бы такая же. Можно надеть ее только к голове, но она достаточна глубокая. Держится хорошо, не прокручивается. Любители других клипс могут взять батоновскую, например Вес фонаря - 57 грамм. Без батареи, зато с клипсой и магнитом Магнит мощный, держит великолепно Включаем и измеряем Вместо XM-L2 в DS21 стоит более новый XP-L, но на распределение света это не сильно влияет. Стандартный XM-L2/XP-L в небольшом рефлекторе Зато мощность фонаря стала выше, теперь заявлено 900 лм. На глаз цифра более-менее честная. Канделы по режимам: 6500-2480-950-90. Разница между слабым и средним режимами осталась, но стала не такой большой, как раньше В максимальном режиме есть степдаун, заявлен он вот так: В реальности – действительно есть, через три минуты фонарь плавно снижает яркость до 4400 кд, еще через десять минут – до 3900 кд. В чем смысл такого крохотного второго степдауна – непонятно Потребление в выключенном состоянии настолько мизерное, что мой мультиметр его не видит При разряде батареи кнопка мигает красным светом, довольно настойчиво (двойной морг каждый две секунды). Никаких нарушений функционала при этом не происходит. Жесткой отсечки не заметил, постепенно отваливаются сильные режимы, но фонарь работает. В общем, все красиво. Если DS20 меня в свое время неприятно удивил сырым функционалом, то в DS21 все возможные косяки исправлены, я не нашел к чему придраться Интерфейс Традиционный для Скилханта. Короткий клик – включение в запомненном режиме, одном из четырех. Удержание - включение в слабом режиме. Двойной клик - включение в максимальном режиме. Короткие клики во включенном состоянии – смена режимов, по кругу, снизу вверх. Удержание – выключение. Двойным кликом включается строб. Лично я не люблю выключать фонарь удержанием, но в целом интерфейс достаточно разумный, простой и быстрый, с быстрым переключением и быстрым доступом к крайним режимам Ряда неприятных багов интерфейса, которые отмечались у старых скилхантов, в DS21 не найдено. Разбираем Снимаем безель, вытряхиваем стекло и рефлектор. Там все стандартно, просто и доступно Трипл, конечно, не влезет, народная оптика без допиливания – тоже, с допиливанием (или, возможно, более толстой звездой) должна входить. Откручиваем прижимное кольцо и смотрим на драйвер Подцепляем и выталкиваем его, со словами «ну неужели в скилханте кнопка тоже распаяна на плате драйвера, как на всех этих батонах с томагавками». Но все еще интереснее Внутри фонаря пластиковая вставка, на которой отдельно закреплена кнопка. И отдельно – драйвер Пока не пробовал, но кажется, что с альтернативными драйверами проблем не возникнет Предварительные итоги. Казалось бы, мало что изменилось – но если мое впечатление о DS20 было скорее негативным, то DS21 весьма понравился Корпус стал приятнее, кнопка интереснее, индикация нагляднее, мощность выше, все баги прошивки ушли Зато все плюсы остались. Совместимость с H02, простая разборка, отдельная кнопка. Не знаю, как была выполнена внутренняя конструкция DS20, не разобрал его до этой стадии - но в DS21 она забавна и вполне способствует переделкам драйвера. В целом – не могу сказать, что это хит-хит и мастхев. Это всего лишь один из самых интересных компактных фонарей на 18650 - за счет сбалансированных возможностей, небольших габаритов, простоты для переделок разной степени тяжести, и при этом разумной цены Если есть вопросы – задавайте, пока не полез его переделывать [Исправлено: fnksb, 10.11.2015 в 00:50] |
Поблагодарили: 47 раз(а) |
027 (23.02.2016), Admin (09.11.2015), atm (09.11.2015), Candlelight (07.02.2016), d.ru.id (23.12.2015), Dali (28.04.2016), Dar_Veter (10.11.2015), Dima.shym (10.11.2015), doberman2012 (18.01.2016), Garrik (10.11.2015), Genius71 (06.12.2015), genrikh (27.07.2016), havoc (10.11.2015), Human (13.12.2015), jakovjashin (12.11.2015), John Jack (10.11.2015), Karam (10.11.2015), Kelevratony (10.11.2015), kesha101178 (12.11.2015), ko54 (09.11.2015), kupirom (13.03.2016), LEV-UA (14.12.2015), Linx (10.11.2015), Magvay (10.11.2015), MAX-MX (14.01.2019), Nikolay_d (16.11.2017), pufik (24.12.2015), Qwertus (09.11.2015), Rime (12.11.2015), rpdoctor (09.11.2015), Rus_41 (13.11.2015), serj_32 (18.11.2016), shruzzzz (10.11.2015), skorp777 (18.12.2015), Tamagotchi (09.11.2015), Terminus (09.11.2015), Tim_ON (11.11.2015), tir84 (09.11.2015), triloded (06.12.2015), veseliil (11.11.2015), VozG (10.11.2015), Алексей Михайлович (09.11.2015), крот 213 (23.12.2015), Откорней Докончиков (31.08.2016), Паша (29.09.2020), ПМ (10.11.2015), ролан (09.11.2015)
09.11.2015, 21:58 | 2 |
Re: Обзор Skilhunt DS21, или со второго раза попали
Размеры рефлектора?
09.11.2015, 22:38 | 3 |
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 20.02.2024 00:04 Адрес: Татарстан
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Спасибо за обзор.
H02 самый любимый фонарь, в сумке neutral white версию раньше всегда с собой таскал (пока не заимел трипл на ничии)). Нравится и дизайн корпуса, и логика переключения/включения и мощнейший магнит (мега-фича). Этот однозначно будут рассматривать к покупке Пар вопросов: 1) Какая цветовая температура у диода? 2) Отдельно корпуса где-нибудь продаются (Чтобы заказать ds21 версию и прикупить трубки на АА, и 123)? 3) Как светит примерно (пятно, засветка) в сравнении с, скажем, Olight S30? |
09.11.2015, 22:47 | 4 | ||
Измерю при следующей разборке. Заодно попробую туда оптику поставить.
Обычный холодный. Но он меняется в пару касаний паяльником. Цитата:
Вообще фонарь похож на 30-ку, это хорошее сравнение - и весом, и мощностью, и магнитом... И я бы сказал, что он ничем не хуже 30-ки. Жаль, нет сейчас этого Олайта под руками, для прямого сравнения. [Исправлено: fnksb, 09.11.2015 в 22:50] |
09.11.2015, 23:10 | 5 |
09.11.2015, 23:47 | 6 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 11.04.2024 16:09 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 1616
fnksb, спасибо за обзор.
Уточните такой момент. Когда вы делали обзор на DS20, то упоминали такую фишку, что когда этот фонарь в макс режиме начинал снижать яркость, то его нельзя было выключить. Только кликом вернуть его в макс, а потом уже выключаешь. Как у вас на этом фонаре. Как я уже писал, есть у меня DS21. Так вот в моем уже нет такой "фишки", специально проверял раза три. При снижении яркости фонаря в макс режиме его без проблем можно выключить. А если сделать короткий клик, то фонарь просто переключится в минимум. |
10.11.2015, 00:16 | 7 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 21:56 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25950
Поблагодарили: 14528 раз(а) в 7409 сообщениях
fnksb, вам как всегда огромное спасибо, читать ваши обзоры воистину удовольствие. Да и фонарь заинтересовал.
10.11.2015, 00:42 | 8 | |
Самое удивительное в этом фонаре - то, что производитель, выпустивший год назад "сырой полуфонарь" (какими является процентов 90 фонарного рынка, на самом деле), не стал через год выпускать "другой сырой полуфонарь, но с новыми маркетинговыми плюшками" - а взял и просто исправил все недочеты предыдущей модели. И, как ни парадоксально, это удивительный случай в истории мирового фонаростроения. Респект Скилханту |
10.11.2015, 00:51 | 9 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Жаль, что некоторые удачные модели они перестали выпускать, в пользу новым сериям (сырых полуфонарей).
Тот же X1, X3, ideal A1
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
10.11.2015, 00:59 | 10 | |
И вместо того, чтоб подавать их под новым маркетинговым соусом, выдавая устареллы за хитрые технологические ходы, Скилхант запустили новую и востребованную линейку. Да, поначалу сырую, но справились и смогли довести их до ума. Здорово. //Надо бы не перехвалить их только... ))) [Исправлено: fnksb, 10.11.2015 в 01:01] |
10.11.2015, 01:04 | 11 |
Olight fan
Я не имел в виду электронику, а корпуса. А электронику модернизировать, режимы, диод... Из новых, которые держал в руках, понравился разве что К26, да и тот сыроват..
Вот как тот же Lumintop с популярными моделями делает. Корпус старый, начинка - новая. (оффтоп: ну и как старый фонарещик, имею почти полную коллекцию серии Ramble, а также DT20ый) Будем критиковать! Чтобы не испортились [Исправлено: havoc, 10.11.2015 в 01:06] |
10.11.2015, 01:19 | 12 |
Ужасно, на мой взгляд, делает Ну сколько можно мучить этот несчастный ED20, например, ну он как был огромной дурой - так и останется, сколько его ни украшай
Ну да ладно, о вкусах не спорят. Я так понял, что вы вообще любите старые фонари, типа 60-й зебры... [Исправлено: fnksb, 10.11.2015 в 01:20] |
10.11.2015, 01:22 | 13 |
Olight fan
Да, я их очень уважаю.
Тот факт, что они работают уже много лет о многом говорит. Новые конечно намного удобнее, мощнее и лучше, но старичков списывать со счетов порой еще очень и очень рано. Плюсую за новые модели, но людям не сильно интересующимся новинками верой и правдой служат подаренные мной старые модели (опять пошел оффтоп, каюсь) |
10.11.2015, 22:20 | 14 |
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.12.2022 09:36 Адрес: Kyiv
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
10.11.2015, 22:32 | 15 |
Karam (11.11.2015)
10.11.2015, 23:01 | 16 |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: Вчера 21:59 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 427
Поблагодарили: 553 раз(а) в 332 сообщениях
А как же драйвера, они же разные на DS16 и DS21. То есть, номинальный диапазон соответственно: 0.9V ~ 4.2V и 3V ~ 9V. Не получится просто купить какой то из этих фонарей и отдельно прикупить тушку.
[Исправлено: ролан, 10.11.2015 в 23:04] |
havoc (11.11.2015)
10.11.2015, 23:30 | 17 | |
Другое дело, что именно под 14500 это едва ли имеет смысл, экономия размера мизерная, а разница в емкости огромная. На 16340 - ее может быть... |
11.11.2015, 00:00 | 18 |
11.11.2015, 00:16 | 20 |
