Регистрация: 25.03.2011 Последняя активность: 27.04.2014 14:58
Ставь смело напрямую, там китайские диоды с прямым напряжением до 4.5 вольта, специально для питания от батареек, ни чего не случится, не забывай, что кнопка(уж тем более та что в эре стоит) и пружины обладают сопротивлением, будет вполне достаточно, а родной диод конечно лучше выкинуть на свалку, если есть возможность купить что нить получше из тех же китайцев типа arl или arl2 на 220lm как я и сделал, у нас продаются в каждом радиомагазине за 40-50 рублей. Пользуюсь год, ни каких проблем не было, ну разве только с кнопкой...
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 04:00
Сказал(а) спасибо: 24549
Поблагодарили: 10019 раз(а) в 5006 сообщениях
Регистрация: 06.12.2011 Последняя активность: 07.12.2011 08:48
luxeon, ок. Спасибо.
Диод менять не охота, есть другой нормальный фонарь. А этот резервный, для сына 8 лет, когда мы с ним по округе вечерком на велах рассекаем. Просто постоянно покупать батарейки весьма разорительно. А кнопку удалось победить. Подогнул немного контакты и пока вроде нормально держит. Правда пришлось много раз разбирать/собирать, т.к. вначале загнул так, что они не размыкались, а потом долго её центровал в отверстие. Она же "боком" вставляется и при сборке норовит сместиться. В результате смещения ее ход получается неполным, что и приводит к неплотному замыканию контактов. Раза с 20-го наверное удалось угадать точное положение и сейчас работает нормально, вибрации и тряска не влияют. Но ясное дело, что при каждой разборке придется иметь этот гимор. Зато не жалко будет, если детёныш разобьёт или потеряет. |
Регистрация: 23.02.2012 Последняя активность: 18.07.2012 17:16
Купил себе эту эру и облик 1035. В обоих производители заявили о 3w диодах. Но эра светит заметно хуже облика, да и тут писали о модернизации эры. В моем экземпляре нет никаких модернизаций и вообще качесво исполнения жуткое- патрон в голове болтается, кнопка дребезжит(новый фонарик из упаковки)... В общем расстоился немного. У нас стоит облик 200р. эра 300р. Думаю диод и кнопку поменять.
![]() Цитата:
Ок. Купил сегодня одноватник за 50 р. поставил, светит хуже, переделал как было. Сейчас жду 3х 5ти ватники от cree, обещали по 150р. Если не продам, обязательно отпишусь. Еще воарос еть - разобрал батарею ноутбука (дохлую) в ней обнаружились 3 рабочих элемента, подскажите куда заглянуть, чтоб узнать защищенные они или нет и как их заряжать. Спасибо за внимание!!!
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
А толку? От такого питания хорошо бы полтора ватта получить.
![]() Они незащищенные. Заряжать... куча тем на форуме про зарядники. Вот одна из самых ходовых: http://hkequipment.net/inde...
vdm-1 (24.02.2012)
Пока слабо разбираюсь- это к слову о 1,5ват. По поводу рабочие - на 3х банках было напояжение, хотя возможно и другие целые, особо времени разобраться небыло. Радость от света моего первого фонаря (облик 1035) с таким питанием меня погрузила в детскую радость
Капитан Очевидность
Пожалуйста. На форуме есть что почитать
![]() Кстати, напряжение на банках - не показатель. ЭДС может быть нормальной, но под нагрузкой проседать "в ноль". Особенность "лития" - терять со временем емкость, отдаваемую на больших токах, но сохранять емкость на малых. 1,5 ватта - написал от балды ![]() |
Прекрасно все работает, на xm-l 4 ватта уходит, даже чуть больше, только смысла в этих 15 минутах работы??? Оптимальный вариант для ААА это 300 ма ну и нормальный диод xpg xml, в итоге имеем нормальный свет и 3 часа работы. Ко всему надо подходить "с головой" А если хотите звёзды подсвечивать, то xml и литий вам в помощь.Ну а если купить 100вт матрицу, то можно будет соорудить минипрожектор, там уж и солнце померкнет от такой яркости
Хочу поменять диод. Какой оптимальный вариант можно рассмотреть, заказать хочу из интернета.???
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 28.02.2025 13:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Сегодня руки добрались и до Эры сына, первым делом модернизировал теплоотвод с помощью 5-евроцентовой монеты забив ее вместо звезды диода, потом шлифанул поверхность шлифмашинкой просверлил отверстия для проводов и прилепил на термопасту XML, так как XML идеально по размерам вошел в линзу и ей-же прижался, MC-E был великоват а XPG наоборот мал, в нутрь же гильзы воткнул повышающий драйвер с диала припаяв к штатной контактной площадке, внутренности модуля потом залил казанским герметиком чтобы не болтались. Светить стал гораздо лучше, а благодаря большой массе нагревается медленно, следующим шагом планирую постивить 26650, ребенок доволен.
Электроника - наука о контактах! |
Регистрация: 10.03.2012 Последняя активность: 03.08.2012 08:34
Уже полгода работаю с ним поставив 18650 2400ма\час без драйвера, радиатор конечно доработал добавив с обеих концов удлинители от латунных сантех-переходников ну и в середину поставил латунный поршень от шприца, теперь коллиматорная линза ВООБЩЕ не греется, на недоработанном радиаторе линза через 20 минут была мягкая. Ток потребляет 1.1 ампера. Думаю теперь туда 10-ватник поставить. Сделал запрос по поводу мощности СД. Ну не может 3 ватник жрать 1.1 ампера. Кто поставил 10 ватник, на сколько увеличилась дальность освещения? Пока мне хватает такой яркости, есть ли смысл менять, да и жрать он будет уже 3 ампера, надо будет драйвер ставить.
[Исправлено: PTsvn, 14.04.2012 в 17:12] |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1354
Поблагодарили: 3896 раз(а) в 1820 сообщениях
Хочу попробовать поставить более мощный аккумулятор на 4000 ма\ч. мне кажется мощность ещё больше будет так как нет драйвера, может кто уже пробовал, отпишитесь насколько потребляемый ток возрастает.
И, что характерно, вовсе не приведёт к увеличению количества света.
Вот поэтому и спрашиваю, может кто уже таким путём проходил, дело в том что там СД нонейм и ребята говорят с этого техотдела возможно что партия была хорошая и мне попал отличный СД диаметром 20 мм. обычно говорят ставили 14-16 мм, а вот как узнать деградирует ли он сложно. Главное что подложка не греется выше 60 градусов. Они говорят значит кристал нормально работает. Люксметром замеряю отражение на стене, сообщю. Пока вроде обещают выслать по 200 рублей 18650 4000ма\час. Посмотрю сколько он току брать будет.
[Исправлено: PTsvn, 15.04.2012 в 18:30] |
бррр.
Даже не знаю, что прекрасней - 18650 на 4000мАч, или светодиод диаметром 20мм. |
