Просмотров в теме 4803   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 19.10.2014, 02:22 Автор темы   1
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Rolleye11 Yezl Y3 [краткий обзор]
Получив в личку предложение обозреть что-нибудь фонарное, я, не особо раздумывая, согласился.
Из предложенных вариантов выбрал тот, что на BLF назвали "TN31 для нищебродов" - Yezl Y3. Цена действительно весьма невысока: 25 долларов за сам фонарик (с купоном GBYEZLSQ) и 3 доллара за один экстендер (купон GBY3SQ).
И так, что же нам обещают:
1) Дальнобойность 100 метров, световой поток 1100 попугаев;
2) Питание от аккумуляторов 26650 или 18650 (от одного до трех штук);
3) Четыре режима: Hi, Med, Lo, strobe;
4) Водо/говнозащиту IPx8;
5) Алюминиевый рефлектор, стеклянное стекло;
6) И всё это в корпусе длиной ~18 см и диаметром 6 см по безелю и 3,5 см по тушке.
Disclaimer: я временно остался без фотоаппарата, поэтому снимал на тапочек из славного города Сланцы. Со временем заменю все фотки и добавлю бимшоты (как всегда, через год ).
Пришел фонарик в обычной картонной коробке
Причем экстендер в неё не влез и был примотан снаружи
Размер рефлектора как бы намекает на неплохую дальнобойность. В глубине притаился светодиод XM-L2 холодного тинта и неизвестного бина.
На голове есть массивные и, разумеется, декоративные ребра для охлаждения, а сразу за ними кнопка переключения режимов.
Резинка на кнопке прижата окружена стальным колечком - её при должной старательности можно выковырять ногтями. Т.е. герметичность в этом месте никакая.
Фонарик весьма увесист даже в однобатареечном варианте.
Но в двухбатареечном лежит в руке гораздо лучше - центр тяжести оказывается как раз внутри кулака. При одном аккумуляторе
он приходится буквально на полсантиметра дальше боковой кнопки, и фонарик пытается вырваться из руки. Приходится сжимать пальцы, что не очень удобно.
Да и смотрится длинный вариант лучше.
В комплекте пришли две проставки для использования 18650. Аккумы в них сидят достаточно плотно и не гремят.
Раскидываем героя на части.
В тейлкапе нет ничего необычного. Пружинка аккуратная, с загнутым кончиком. Кнопка прижата латунным колечком.
Удлинитель. Крашеный, достаточно аккуратный. Тоже без особенностей.
Резьбы везде треугольные. Достаточной длины, чтобы мерзко поездить по ушам из-за полного отсутствия заводской смазки.
Уплотнители декоративные, раза в два тоньше, чем надо бы. Герметичности, особенно без смазки, нет никакой.
Кусок тушки. Со стороны головы резьба без покрытия. Резиночка чуть другого цвета создает ощутимое сопротивление при закручивании. Похоже, тут не протечет. Но что толку?
Разбираем хвост:
Кнопка обычно-китайско-безродная. Пружинка припаяна нормально.
Накладка кнопки держится самой кнопкой через небольшую пластиковую проставочку.
Собственно, кусок света
Резинки тут тоже нормальные. Внутри ничего не болтается. Внешне выглядит аккуратно.
Подложка светодиода закрыта пластиковой накладкой, в которую упирается дно рефлектора. Она же его и центрирует.
Выковыриваем накладку. Она не приклеена, но хорошо держится на трении.
Подложка широкая, со следами флюса вокруг диода. Пайка приличная. Под звездой есть термопаста.
Выкручиваем кольцо, удерживающее драйвер.
Драйвер висит на проводах и не хочет вылазить больше, чем на миллиметр. Т.к. паяльник там же, где и фотик, ограничимся внешним осмотром. Драйвер удерживается от проворачивания выступами на плате и бороздками в тушке. Видно, что накладка кнопки просто вставлена в отверстие.
Голова и её содержимое:
Уплотнители на безеле и под стеклом - фикция. Первый не достает до корпуса, второй едва-едва прижимается стеклом.
Стекло стеклянное. Хотя где-то читал про пластик. Просветления никакого, естественно, нет.
Управление:
Zello оживает как всегда внезапно
Переснимать лень, так что слушайте Angel'a =)
Да, забыл сказать про строб. Включается он удержанием боковой кнопки. Держать нужно примерно 1,5 секунды. Частота постоянная.
Выключается коротким кликом. Возврат происходит в тот режим, из которого был включен строб.
Про свет пока только на словах: лупит ваще нормально
Если верить яндекс.картам, 200 метров для него нормальное рабочее расстояние.
В планах сделать ему больно дедом. Но фаст зажал и не отдает мои светики.
Боковая засветка достаточно узкая, под ногами ничего не видно.
Свет чистый, без артефактов и цветных разводов.
На двух аккумуляторах светит чуть-чуть ярче, чем на одном.
Плюсы/минусы:
+ Дешевый дальнобой
+ В тушку можно запихать много ёмких аккумуляторов
+ Отдельная кнопка для переключения режимов
- ШИМ, блеать!
- Течёт со всех щелей
- В коротком варианте гораздо больше и тяжелее, чем С8, но не на много дальнобойней
[Исправлено: Sergey@yeisk, 19.10.2014 в 02:41]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Alex4479666 (19.10.2014), Anruha (19.10.2014), choosecool (19.10.2014), Magvay (19.10.2014), Rexxx174 (23.12.2014), shurko_3 (19.10.2014), Sofrik (19.10.2014), ualery (19.10.2014)
Старый 19.10.2014, 16:11   2
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 04.01.2026 20:02
Сказал(а) спасибо: 664
По умолчанию Re: Yezl Y3 [краткий обзор]
Бгг, теперь я знаю когда снималось это видео)
Время генерации страницы 0.09973 секунды с 15 запросами
