Просмотров в теме 8288   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 28.07.2014, 11:27 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию обзор фонаря Dipper BD02 (800 lm,XM-L2 U2-1A,1x18650)
Приятного вам времени суток.
Данный обзор посвящен (очередному) фонарю со встроенным зарядным устройством, Dipper BD02.
Кому, почему?
Лично по моему фонарь не предназначен для извращенных изощренных фонаревщиков, но например как подарок для кого-то у кого это будет единственный фонарь, ну или хотя-бы первый нормальный - очень даже сойдет по многим причинам, а именно :
1. Очень приятная упаковка - выглядит красиво ну и если не дорого то как минимум солидно.
2. Фонарь качественный, к качеству за время обзора никаких претензий не появилось.
3. Фонарь на современном питании со встроенным зарядным устройством - дарим фонарь с аккумулятором и все. И не надо ломать голову с разными зарядниками и так далее. Потом будет потом.
Тех.характеристики со странички фонаря
Product name: Dipper BD02 Cree XM-L2 U2-1A/T6-3B/T6-4C 18650 LED Flashlight
Brand: Dipper
Model: BD02
Emitter Brand/Type: CREE
Emitter BIN: XM-L2
Color Bin: U2-1A/T6-3B/T6-4C
Material: Aluminum
Mode: 5%Low-30%Middle-100%High-100%Strobe-100%SOS
Battery Configurations: 1X18650 (Batteries not included)
Brightness: 600-800 Lumens
Switch Type: Clicky
Switch Location: Side of the flashlight
Drive: AMC7135*6
Weight: 140g
Color: Black
Size: 144mm x 4.5mm(Head Dia) x 25.5mm(Body Dia.)
Features:
1.Switch is the metal button, mechanical press 100000 times life, life waterproof without any problems.
2.With memory mode, the counter-attack to function.
3.Special constant current drive, three models,you can convert through star of the drive:
a.10%Low-100%High(connect the first star of drive)
b.5%Low-30%Middle-100%High(connect the second star of drive)
c.5%Low-100%High-Strobe(connect the third star of drive)
Package included:
1 x Dipper BD02 Cree XM-L2 U2-1A/T6-3B/T6-4C LED Flashlight
1 x 5v Adapter
1 x Cable
1 x Charging plug
1 x Strap
1 x User manual
1 x Black box
Что интересного? Можно выбрать тинт светодиода, приятно. С небольшим шаманством можно изменить режимы работы фонаря (желательно). В драйвере фонаря используются "народные" AMC7135, так что скорее всего фонарь не повредишь неправильной установкой аккумулятора, у фонаря отсутствует степ-даун ну и от перегрева у него защита на уровне чипов. Фонарь очень сильно напоминает фонари Convoy, а то что так-же продается у известного на форуме Симона позволяет думать что связь не только во внешнем виде и тактильных ощущениях.
Поехали?
Как я уже написал в начале, фонарь поставляется в симпатичной черной картонной коробке, в которой фонарь можно хранить. Надписи на коробке нанесены серебряной краской.
В комплекте с фонарем есть все необходимое кроме пожалуй аккумулятора, и хорошо что так. С фонарем идет инструкция на английском, кабель зарядки, USB зарядник на 1 ампер (приятно), специальное устройство для крепления зарядки к фонарю и весьма средненький темляк (ремешок на руку). Обратите внимание - на "зарядной" клипсе тоже выбит логотип производителя.
Зарядная "клипса" крепится на кнопку включения фонаря. Особенно приятно что фонарем можно пользоваться во время зарядки аккумулятора.
Сам фонарь. Фонарь симпатичный, в руках держать приятно, на ощупь не хуже многих "брендовых". Хоть и в описании на banggood не указано, анодирование присутствует, никаких осколов/пузырей и другой гадости я не обнаружил. Кстати забегу вперед - режимы фонаря можно кроме всего переключать откручиванием и закручиванием задней крышки.
Фонарь можно легко раскрутить на 3 части. Накатка присутствует, не особенно цепкая, как у Роше. Рефлектор не очень глубокий, гладкий параболический. Стекло без каких-то видимых покрытий, под стеклом была одна маленькая пылинка. Плюсовой контакт пружинит, что особенно приятно.
Безель легко открутить без никаких инструментов, например для замены рефлектора.
Резьба треугольная, спереди не анодированная а сзади анодированная, в меру смазанная. Пружина в тейлкапе жесткая загнута таким образом что-бы не царапать аккумулятор. Форма тейлкапа позволяет фонарю стабильно стоять в режиме "свеча", а так-же крепить к нему темляк.
Зарядный кабель крепится к фонарю через специальный переходник, который крепится на кнопку включения фонаря. Вся конструкция очень крепко сидит на фонаре, к тому же присутствует кнопка (которая всего навсего механическим образом нажимает на существующую) которой можно управлять фонарем во время зарядки. Во время зарядки (когда фонарь выключен) рефлектор слабо светится красным, когда процесс завершен то загорается зеленый индикатор.
Фонарь среди "коллег". Как видите выглядит солидно в сравнении с "именитыми" товарищами.
Управление фонарем
Фонарь управляется боковой кнопкой. Кнопка не электронная, как многие боковые кнопки на фонарях а механическая. Кнопка обратного клика, не "тактическая" - что означает что режимы можно менять после включения фонаря. Нажатие на кнопку до "клика" включает фонарь, последующие короткие нажатия меняют режимы. Все режимы находятся в одном ряду, слабый->средний->высокий->строб->сос->слабый->... Фонарь включается в следующем режиме после которого вы выключили фонарь, то есть этакая "кривая" память режимов.
ШИМа обнаружить я не смог, как и никаких звуков ни в каком режиме работы фонаря.
Бимшоты на улице я к сожалению сделать не могу (ситуация такая в стране) но могу сказать что самим светом доволен. Артефактов не обнаружил, фонарь скорее дальнобой чем "заливной". На каждый день самый раз.
Циферки
Flashlight/ModeLowMidMediumHighTurbo
Dipper BD02800--520015000
Thrunite TN 12 2014 (1050 lm)21452670750010000
Nitecore P12 (950 lm)8480-19838950
Olight M18 Striker 1300---6200
PKFL2LE485---9500
IMALENT EU067n/an/an/a14000
М22 Warrior-4307500-19500
Очень неплохо. Большой диаметр рефлектора и современный светодиод дают свои плоды.
Выводы
Хороший фонарь за свою цену. Не понравились "мигалки" в основном ряду и кривая память - на за свою цену фонарю можно это простить, к тому же уверен что головатые и рукастые фонаревщики найдут решение.
Советую посмотреть видео о "брате" фонаря - BD01 на 26650 . Много сходства - может вам он подойдет больше.
Просьбы? Предложения? Критика? Как всегда буду рад выслушать и помочь.
Еще несколько фоток фонаря под катом.
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 28.07.2014 в 13:32]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
Anruha (05.09.2014), fnksb (28.07.2014), happy (31.07.2014), ko54 (28.07.2014), Sofrik (28.07.2014), Tim_ON (28.07.2014), Xmm (05.09.2014), Алексей063rus (29.07.2014)
Старый 28.07.2014, 11:39   2
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 04.01.2026 20:02
Сказал(а) спасибо: 664
По умолчанию Re: обзор фонаря Dipper BD02 (800 lm,XM-L2 U2-1A,1x18650)
Странная зарядка конечно. Интересно, в воде случайно не коротнет?
gukase (28.07.2014)
Старый 28.07.2014, 11:43 Автор темы   3
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
вот не думал об этом, но если хотите погружу
Magvay (29.07.2014), Sofrik (28.07.2014)
Старый 28.07.2014, 11:45   4
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
viperxp, интересная штука на подарки. Кривую память режимов убрать бы только))
Судя по размерам, аналог C8/L4, не удивлюсь, если рефлектор подойдет от кого-нибудь)
Что по времени зарядки? Сама зарядная плата недоступна для обзора?
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2014, 13:31 Автор темы   5
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
Не легко разобрать. 1 Ампер тянет, так что не слишком долго должна произходить зарядка.
А, забыл в обзоре указать - безель легко открутить и вытащить рефлектор. Я до конца не откручивал - не люблю пыль но это возможно, как - есть в видео.
Старый 29.07.2014, 10:20   6
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Спасибо за обзор! Крепление зарядного устройства и правда, крайне необычное. Хотелось бы узнать пару моментов:
1) Насколько крепко держится зарядный разъём-переходник, которых прикрепляется к кнопке?
2) Интересует увеличенное изображение кнопки
3) Есть ли разность потенциалов между двумя зарядными контактами в кнопке? Просто видится неиллюзорная опасность замкнуть контакты чем-нибудь металлическим в кармане\сумке. Если этот момент присутствует, я бы не советовал дарить такой фонарь неискушенным пользователям.
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2014, 10:38 Автор темы   7
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
очень крепко, на фото я держу фонарь на весу за переходник.
Разница минимальная. Показания мультиметра и небольшое плавание доказывают что это не проблема.
atm (29.07.2014), gukase (29.07.2014)
Старый 30.07.2014, 20:07   8
путч
Последняя активность: 26.12.2018 19:15
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Благодарю за обзор.Как на презент-пойдет.
Путч
путч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13699 секунды с 15 запросами
