Просмотров в теме 24245   Ответов в теме 56   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 2
Старый 10.06.2014, 21:12 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 22:10
Сказал(а) спасибо: 17218
Поблагодарили: 38525 раз(а) в 14263 сообщениях
По умолчанию Мини-обзор Skilhunt DS20
Каждый год все китайские производители фонарей собираются в садике у завода Fenix и дают страшную клятву: никогда не доделывать до конца хороший фонарь и сделать так, чтобы самый удачный проект не мог оторваться от конкурентов.
Введение
Этот интересный фонарь анонсирован весной 2014 года и сразу привлек внимание фонаревщиков. Вернее, привлек даже раньше, чем был анонсирован
Фонарь интересен тем, что по сути является развитием сразу двух популярных "компактов" - Olight S20 Baton и Sunwayman C20C Tomahawk. Оба из них довольно популярны, оба не лишены недостатков; Skilhunt как будто попытался в своем новом фонаре учесть плюсы обоих систем и объединить их...
Первые впечатления.
Почтовые голуби с banggood были необычайно быстры, от момента нажатия кнопки "заказать" до получения прошло чуть больше двух недель. Коробочка помята, но ничего страшного, главное - фонарик внутри.
Фонарь компактный и изящный, вполне на уровне S20 и C20C. Вернее, на уровне С20С, батон все-таки чуть изящнее и легче.
Анодирование более гладкое, на мой вкус менее удачное (но я вообще люблю "тактильно матовое" анодирование).
Впрочем, для визуалов у меня тоже есть интересная новость:
Да, корпус темно-зеленый. Голова и хвост черные, а корпус темно-темно-зеленый. Инженеры Skilhunt подумали: "а не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шурфайра"...
Диод по центру, холодный, рефлектор гладкий, оптика чистая. Все нормально. Светит - ну, нормально светит, как и аналоги. Поуже батона, где-то на уровне Eagletac D25LC2. Не уверен насчет 480-ти, но сотни четыре есть. Но может и под пятьсот.
Придирчивое обнюхивание
Интерфейс неплохой, хоть и не идеальный. Четыре режима, есть память, есть быстрый доступ к крайним режимам - по двойному клику включается Макс, по длинному нажатию - Мин. Эти режимы тоже запоминаются.
Включение коротким нажатием, выключение длинным, короткие нажатия во включенном состоянии переключают режимы. Переключают по кругу - Мин-Мед-Хай-Макс-Мин и т.д. Двойной клик - Строб.
Во включенном состоянии быстрого доступа куда-либо кроме строба нет. Впрочем, можно быстро "поднять" яркость быстрыми кликами. Но если вы неправильно оцените режим, в котором находитесь сейчас - можно проскочить "Макс" и оказаться в минимуме. А перепутать не мудрено, учитывая небольшую разницу между сильными режимами и умение фонаря самостоятельно уходить вниз по режимам.
Люксметр показал 60-1000-2200-3500 люкс. Разница между слабым и средним режимом печалит.
Производитель заявляет двойной степдаун в максимуме, который выглядит вот так:
Действительно, через три минуты после старта фонарь начинает плавно снижать яркость, постепенно переходя с Макс на Хай. Причем с момента начала снижения фонарь будет считать, что вы уже ушли на Хай, т.е. короткое нажатие на кнопку вернет его обратно на Макс. Это разумно.
Судя по графикам, потом будет еще один степдаун, но я поленился его искать.
Пытливый читатель спросит: значит, если я выключу фонарь после степдауна в макс, т.е. фактически на хай, то фонарь запомнит этот уровень как хай?
Китайские инженеры решили этот вопрос проще: вы не сможете выключить фонарь после степдауна. Он просто мигнет и все. Поднимайте коротким нажатием обратно на Макс и там уже выключайте.
Стабилизация хорошая, даже на сильно подсаженной батарее (Sanyo 2600 на 3.77V) фонарь исправно стартует на максимуме без потери в яркости
При разряде начинает мигать индикаторный диод. Мигает несильно, бесить не будет, но для информирования владельца нормально. Мигает только во включенном состоянии. Более того, в этом состоянии фонарь не дает включить сильный и максимальный режимы, насильственно работая только в среднем.
А теперь перечитываем предыдущее предложение еще раз и постигаем дао - да, после срабатывания индикатора фонарь соглашается работать только в среднем режиме, его не переключить в слабый. И даже включение длинным нажатием не поможет - фонарь запомнил, что ваша батарея села, и при любом действии будет включаться только в среднем режиме.
Единственный способ его обмануть - отвернуть хвост, чтоб фонарь решил, что вы таки поменяли батарею. А потом включать длинным нажатием, чтоб не дай бог не попасть на средний, где напряжение сразу просядет и фонарь поймет "ааа, у этого парня кончается батарея, дай ка я помогу ему высосать ее быстрее".
Потребление в выключенном состоянии намерялось в 26мка. Нормально.
Разборка
Не секрет, что многих этот фонарь интересовал как тушка для переделки, поскольку санвей C20C уже надоел и хочется чего-то интересного или по крайней мере другого.
Хорошая новость - голова не заклеена, безель легко откручивается кожаной/резиновой лентой:
И плохая новость: внутренний диаметр головы 19мм
Upd: вернее, он постепенно уменьшается с 21 до 17 мм.
Так что про триплы и народную оптику в холдере мы забываем.
Размеры рефлектора ~12.3*18.5мм.
Драйвер прижат кольцом, оно снимается, как выковыривать дальше я не понял. Может, потом разберу, предыдущая новость меня настолько расстроила, что планы по переделке пока отложены.
Кнопка сходу не раскрутилась, а дальше мне надоело.
Всякие мелочи
Кнопка мне понравилась. Четко нажимается, легко находится, и при этом к случайным нажатиям не склонна. Но, вероятно, есть дополнительный риск случайно повредить ее (т.е. тупо сковырнуть чем-то). Но теоретически накладка заменяется. Наверное.
Клипса очень не понравилась. Ее явно слизали с батона, но сделали это неудачно.
1) Она крутится вокруг фонаря. Очень легко крутится.
2) Ее тяжело использовать, потому что она чуть подклинивает в том месте, где язычок клипсы попадает в канавку на корпусе:
В общем, это лучше чем отсутствие клипсы, но совсем не то чудо, которое стоит на S20 Baton.
Выводы
Эммм... Хммм... Как бы так поизящнее сказать...
На самом деле это неплохой фонарь. Я тут основательно к нему попридирался, вынеся за скобки очевидные вещи: компактный, яркий, неплохое управление, магнит в хвосте, легкая замена диода, стабилизация и т.п. Нормальный фонарь.
Но мы ждали героя, который придет и отправит S20 и C20C на свалку истории, взяв от них основные плюсы и убрав минусы. Увы, интерфейс по-прежнему не идеален, да еще и насквозь сырой, выдает иногда совершенно неожиданные и неприятные глюки, пусть и некритичные. Которые дополняются рядом механических недоработок.
Простой кастомизации под трипл ждать тоже не приходится, кастомщики могут спать спокойно на горстке своих санвеев.
Насчет общей концепции фонаря мне тоже не понятно. Skilhunt разработал клевый корпус, с ребрами охлаждения и грамотным размещением звезды - и при этом дал фонарю 480 лм с сильным степдауном до 200-300. А вот на почти аналогичный налобник из той же серии поставили 820 лм, которые там нужны намного меньше, да и теплоотвод там слабее. В чем смысл? Девочка при сборке драйвера перепутала местами?
В итоге даже батон по ощущению светит чуть ярче, чем DS20...
[Исправлено: fnksb, 12.06.2014 в 17:19]
Поблагодарили: 25 раз(а)
alyams (10.06.2014), andyz (11.06.2014), barena (14.06.2014), blackwolf762 (11.06.2014), Dmitriyrus (10.02.2015), happy (11.06.2014), havoc (11.06.2014), ilyasov1 (10.06.2014), jakovjashin (11.06.2014), Kelevratony (14.02.2015), KyTy30B (11.06.2014), Linx (10.06.2014), Mikkilighter (11.06.2014), Odissey (12.06.2014), Qwertus (10.06.2014), Rime (10.06.2014), rpdoctor (31.10.2015), shery077 (14.06.2014), skorp777 (18.03.2015), Tamagotchi (10.06.2014), Tankist_20 (11.06.2014), Tim_ON (10.06.2014), V44 (11.06.2014), vvvoland (30.01.2015), Котолюб (14.06.2014)
Старый 10.06.2014, 21:45   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7895 раз(а) в 3526 сообщениях
По умолчанию Re: Мини-обзор Skilhunt DS20
Старый 10.06.2014, 21:52 Автор темы   3
Один из самых занятных драйверов... по поведению.
Угум, по алгоритму похож на твой, но намного менее продуманный.
Старый 10.06.2014, 22:03   4
Linx
Аватар для Linx
Сказал(а) спасибо: 6534
Поблагодарили: 4362 раз(а) в 2412 сообщениях
Ну, чё. нормальный фонарь при ценнике ниже 40$. Следующая ступень после народного конвоя. Но я б все равно из этой тройки взял олайт.
Как-то не встречал довольно интересного тезиса именно здесь, на Фонаревке: "вещь за свои деньги". В то же время на каких-нибудь аудиофорумах тамошние обитатели частенько используют этот оборот, а кастомщики (коих там тоже имеется) местами отмечают сознательное ухудшение производителями характеристик аппаратуры для "перемещения" ее в более бюджетную нишу, в то время как копеечный мод способен существенно улучшить параметы некоего сферического изделия.
А вообще: когда, блин, производители начнут массово делать тактовые кнопки утопленными в корпус!? Хотя. видимо, за это тож надо доплатить писять баксаф.....
[Исправлено: Linx, 10.06.2014 в 22:05]
Старый 10.06.2014, 22:11 Автор темы   5
Зебра и спарк делают. Наверное, это и правда уровень "+50 баксов"...
Это имеет смысл при наличии у производителя схожих моделей разных ценовых ниш. Но в фонарях такое нечасто встречается, разве что у феникса однозначно заметно явное упрощение Е-серии, чтоб не конкурировала с LD-PD.
[Исправлено: fnksb, 10.06.2014 в 22:20]
Старый 10.06.2014, 22:56   6
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 12.04.2025 23:25
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
Как резьбы? С санвеем не дружат?
alyams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 23:24   7
Linx
Аватар для Linx
именно о них и речь
У нас отклонение в другую сторону: позиционирование производителей по ценовым нишам. Видишь ценник вдвое ниже чем у конкурента - ищи подвох
Старый 11.06.2014, 08:59   8
melkii
Последняя активность: 20.11.2020 21:05
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
А при наличии рук и станка реально расточить голову до 20мм, есть там еще "мясо"? Вроде на фото видно ступеньку? Можно узнать диаметр резьбы безеля?
melkii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 11:08 Автор темы   9
Посмотреть сообщение Сообщение от melkii :
Где-то 21-22 мм.
С мясом так как раз сложности. Там действительно ступенчатое уменьшение диаметра, с 21-22 до 17-18 мм (собственно, звездочка на фото - обычная 16 мм). Даже не могу точно сказать, в каком месте я вчера намерял именно 19 мм.
Проблема в том, что эти ступеньки снаружи дублируются проточками под ребра охлаждения. И в самом узком месте даже внешний диаметр головы будет около 19 мм. Точно мне, к сожалению, не измерить.
Т.е. просто так "расточить под 20 мм" не получится.
Наверное, при наличии большого количества рук, станков и времени можно максимально обточить изнутри ступеньками, сделать идеально подогнанную "пирамидальную" ступенчатую проставку, слегка подточить звезду...
Но это будет весьма запарно и не факт что сходу получится или будет хорошо.
Посмотреть сообщение Сообщение от alyams :
Непохоже, они совсем другие. Детально на совместимость со всеми фонарями еще не проверял.
В ближайшие дни определюсь, хочу ли я всеми силами переделать его под трипл, или все-таки просто заменить диод и скинуть. Пока склоняюсь к второму варианту, что уменьшает желание жестко лезть внутрь.
Ну и H02 хочется дождаться, чтобы проверить вопросы лего-совместимости.
[Исправлено: fnksb, 11.06.2014 в 11:19]
Старый 11.06.2014, 11:33   10
melkii
Заказал себе этот фонарь, есть мысль расточить голову под конус для снятия анодирования и сделать дропин с конусной посадкой для трипла.
Старый 11.06.2014, 11:47 Автор темы   11
Будет интересно увидеть описание процесса и точные размеры
У меня проблема еще и в том, что сам по себе корпус мне понравился меньше, чем C20C. Томагавк все-таки поизящнее получается, там переделка намного проще, к тому же и драйвера хорошие уже есть.
А тут возни больше, а профита меньше...
Старый 11.06.2014, 19:50   12
blackwolf762
Аватар для blackwolf762
Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Сказал(а) спасибо: 467
Спасибо хороший подробный обзор
https://vk.com/ilya_popov_kras
blackwolf762 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 20:34   13
happy
Аватар для happy
Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
Этот абзац сделал мне день.
happy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 14:39   14
Александр Павлов
Аватар для Александр Павлов
Последняя активность: 18.05.2025 12:22
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
магнит в опе есть как у батона?
Александр Павлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2015, 02:27   15
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Магнит имеется!
Примагнитил батон и DS20 рядышком - магнит у DS20 немного послабее.
Если кому интересны размеры под установку диода, могу накалякать. По моим прикидкам, трипловскую подложку придётся обтачивать до диаметра 17 мм и ещё придётся спиливать ножки у оптики.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 03:51   16
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Сегодня 07:49
Сказал(а) спасибо: 4649
Поблагодарили: 1189 раз(а) в 678 сообщениях
Заказал DS20 , как приедет- поделюсь впечатлениями.
Старый 18.03.2015, 12:42   17
triloded
А никто не хочет приобрести поиграться DS20? А то у меня руки так и не дошли до него, пылится на полке.
Старый 01.04.2015, 02:19   18
skorp777
Аватар для skorp777
Пришел DS20,первые впечатления.Свет-абсолютно такой же,как у Олайта-10.Такой же хотспот и боковая засветка, сравнивал в гараже на стене с 6 метров.Отличить Олайт можно только по характерной зелени, а так одинаково.В скриншотах смысла не вижу, смотрите Олайт -10, будет точно так же.В инструкции указаны такие режимы/рантаймы: 480люм /2 часа-290 люм/3 часа 30 мин-100 люм/ 12 часов-3 люм/240 часов.Визуально и в сравнении с Олайтом заявленное соответствует реальному-по яркости.По рантайму- проверю на аккумах 2600 ма/ч.Сейчас уже час светит в режиме 280 люм,голова просто теплая,не более.Клипса -да, проворачивается очень легко, надо будет термоусадку попробовать надеть под неё.
[Исправлено: skorp777, 01.04.2015 в 02:22]
rpdoctor (01.04.2015)
Старый 01.04.2015, 09:28   19
skorp777
Аватар для skorp777
Проботал с акком LG2600 4 часа 30 минут в режиме 290 люм, на час больше заявленного. Или мой аккум такой хороший, или у Скилхантов тестовый хреновый.После этого индикатор замигал красным, и фонарь перешел в режим 100 люм и не реагировал на попытки сменить режим. В принципе, заставить его работать в минимальном ничего сложного, приоткрутил крышку на секунду, включил длинным нажатием кнопки, чтоб точно не промахнуться.
Старый 29.05.2015, 15:34   20
skorp777
Аватар для skorp777
Пару месяцев юзаю Скилхант, вполне нормальный фонарь. Особенно,если им светить, а не для коллекции покупать. Брал изначально как накепочник с хорошим рантаймом, для крепления на козырьке каски-кепки.Распложене клипсы для этого в самый раз.Да,клипса проворачивается, но сей баг устранил термоусадкой на корпус фонаря под клипсу. Главный недостаток- выключение фонаря длительным нажатием, а переключнеие режимов коротким. У моих других фонарей наоборот, поэтому часто путаюсь, и делаю лишние нажатия.Привык к агоритму Скилханта- путаюсь на Олайте, и наоборот. Если б не это, он для меня вообще был бы фонариком на твердую 4+.А если б был единственным, то вообще бы не считал это недостатком.Больше замечаний не нашел.
Время генерации страницы 0.15612 секунды с 16 запросами
