6968 14 1 0 |
22.02.2014, 13:09 | 1 |
Нужна помощь по зарядному от солнечной батареи
Слепил солнечную батарею (4 элемента 160*170мм) с выходным стабилизатором на 5в.
Все отлично все хорошо. И слепил к этому делу мелкие зарядки на STC4054. И все бы было хорошо, но возникла проблема - если энергии от солнечной батареи недостаточно (напряжение падает ниже 4в) зарядки уходят в слип режим и все - напряжение без нагрузки подниматься, но процесс зарядки не продолжается. Что есть облом так как батарея может давать какой то приличный ток (скажем 200-400ма), но зарядки уже не работают. Соответственно вопрос - может кто знает микросхемы зарядки способные продолжать процесс заряда после поднятия напряжения ? В промышленных вариантах как то ж обходят это ограничение. (Подозреваю что во многих вариантах там или сопротивление или просто стабилизатор напряжения, но хочется нормальный вариант). Может кто подскажет как решить ситуацию ? |
22.02.2014, 13:24 | 2 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Нужна помощь по зарядному от солнечной батареи
22.02.2014, 13:25 | 3 |
Ну все правильно. А подняться напряжение при требуемом токе не может. Мощности не хватает. Нужно использовать более мощный источник освещения. Вы таки от блока питания проверьте заярдку - после отключения питания и повторной подачи зарядка продолжается? Если да - то выбросьте ваши солнечные батарейки, или обеспечьте им нормальное освещение.
22.02.2014, 13:31 | 4 |
2 Maksym
Процесс зарядки начинается, напряжение падает, отключается, напряжение подымается, процесс зарядки не пытается снова начаться, ток не идет - шатдаун мод.. LM3658 - такой корпус просто не распаяю. TP4056 - а это уже очень интересно, спасибо, поищу. |
06.09.2014, 11:59 | 5 |
Опробовал, данные микросхемы превосходно работают, спасибо.
Возник другой вопрос. у меня батареи соединены в варианте 2s 2p. Это делалось для того чтобы я имел и 5в и 12в выход. Нов условиях недостатка мощности при питании от 5в напряжение на такой сборке падает до 5в, т.е. 2.5в на элемент (при номинальной 5-6в) Для солнечных батарей существует пик эффективности когда соотношение тока и напряжения оптимально. В моем случае я подозреваю что из за такого падения эффективность батареи падает. Соответственно вопрос, есть ли резон соединить все батареи в парралель (6в) и иметь только 5в выход и может 12 в в повышайке, либо это не даст особого эффекта ? |
06.09.2014, 12:15 | 6 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
06.09.2014, 12:24 | 7 |
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 23.04.2024 20:23 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 436
Поблагодарили: 166 раз(а) в 72 сообщениях
mrzimm, тут где-то была темка про переделку солнечной зарядки, может там чего узнаете полезного. а вообще, есть такая микросхемка, bq24650, она сама отслеживает тот самый пик эффективности и работает на нем. а по поводу TP4056 - фу, фу, фу, это ж линейник, энергии и так кот наплакал, так ее еще и в тепло переводить.
06.09.2014, 12:41 | 8 |
mrzimm,
а вообще к чему эти сложности, когда есть готовое устройство в виде ML-102, плюс павербанк |
07.09.2014, 22:33 | 9 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Использую bq 24210 от Texas Instruments, специально предназначена для солнечных батарей. Можно задать Vin, или выставить плавающий Vin= Vbat+ 100mv, если мощности источника питания не хватает, то микросхема уменьшает ток зарядки. А какой кпд и мощность у ваших солнечных элементов? Мне так же интересна тема солнечных батарей, можем пообщаться.
Нормально, но по эффективности не лучший выбор. [Исправлено: Reyden, 07.09.2014 в 22:39] |
07.09.2014, 22:45 | 10 |
bq24210 видел, но найти у нас не смог, потому остновился на тпшке.
По сути сейчас уже не стоить вопрос зарядника. Стоит вопрос как подключать батареи. Я так понял что проще и лучше будет все пустить в парралель. |
07.09.2014, 23:04 | 11 |
Вы живете в Киеве? Я заказывал в Днепр через http://evo.net.ua . Я так понимаю вам нужно чтобы напряжение на выходе было оптимально для зарядника в условиях недостаточной освещенности. Если у вас выход с элементов на обычную зарядку, то нужен DC-DC преобразователь, естественно Vout с элементов должен быть с запасом. На портативных солнечных элементах, которые я покупал, организовано так.. Voc 7.3V подается на DC-DC с диапозоном 4.5-20V, на выходе выдает стабильно 5.15V. Лучше всего конечно использовать контроллер MPPT.
[Исправлено: Reyden, 07.09.2014 в 23:13] |
08.09.2014, 03:22 | 12 | |
Зависит от того, что вам нужно получить. |
08.09.2014, 10:08 | 13 |
Reyden,
В данный момент 2s 2p, элементы номинально 6в, т.е. номинально 12в (или выше) выход с батарей. От них 2 DC-DC, один выход 4.9в (так вышел 5в преобразователь) и один 12в. По сути я хотел получить выход 5в и выход 12в с батареи. По сути это я сейчас и имею. Но есть подозрение что при выходе 5в последовательное соединение сильно снижает кпд, т.е. выходную мощность. Не могу определиться отказаться от 12 в и сделать все в парралель и выход 5в, либо разница не столь велика... |
08.09.2014, 14:05 | 14 | |
Мощность не должна меняться например 12V 500ma = 6W или 6V 1A = 6W, но когда вы используете DC-DC, в любом случае будут потери. [Исправлено: Reyden, 08.09.2014 в 14:35] |
09.09.2014, 11:04 | 15 |
С преобразователями все ок - при заниженном напряжении энергия все так же подается через преобразователь.
Наверно оставлю конфигурацию как есть. |
