3962 4 0 0 |
05.12.2012, 22:41 | 1 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 16:38 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
Требуется консультация - перепайка диода
Интересует вопрос по замене светодиода Cree XML T6 на более теплый (Т4, скажем). Желательно на медной подложке (примерно такой как на картинке).И насколько реально в бытовых условиях перепаять диод, если вдруг Т4-го с подложкой не найдется? Да, и как посоветуете закрепить все это дело: достаточно смазать место посадки термопастой (прижим нормальный -- корона-стекло-рефлектор-центрирующая шайба), или-таки лучше теплопроводящий клей? Если последнее, то какой и где найти.
Можно ли уменьшить размер "звезды" на пару мм, если она окажется больше, чем надо. Не замкнут ли при этом токоведущие дорожки на подложку? И как обращаться с самим диодом? Можно ли брать руками за линзу, чем протирать и т.д. Спасибки |
06.12.2012, 00:16 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Требуется консультация
06.12.2012, 00:20 | 3 |
Я паяю, нагревая термофеном паяльной станции перевернутый вверх дном массивный радиатор для старого процессора. При этом долгое время его прогреваю пока температура не стабилизируется.
Linx (06.12.2012)
06.12.2012, 12:25 | 4 |
MOHAPX, Спасибо за ответ.
Гляжу, утюг -- средство на все случаи жизни... и одежду в порядок привести, и тайну военную узнать. Я вот только не очень понял зачем утюг было разбирать? Просто нормально закрепить вверх подошвой. Померял термопарой температуру при к-рой регулятор отключается -- и все. Если правильно понял, то температура не должна превышать 250 град? |
06.12.2012, 12:55 | 5 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 08.06.2021 16:05
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 27 раз(а) в 9 сообщениях
