8340
Регистрация: 01.05.2012 Последняя активность: 10.03.2017 11:53
Поблагодарили: 88 раз(а) в 24 сообщениях
Появились в продаже подложки для светодиодов. Но, в домашних условия ими не воспользоваться. Надо греть всё сразу. Феном опасно, так как не проконтролировать температуру.
Придумал следующую конструкцию. Используем утюг. Разнообразие типов подошв немного осложнили выбор. Нужна подошва гладкая, без рёбер, без отверстий. Первоначально выбрал с алюминиевой, отверстия только по краям. В середине большая площадка для установки подложки. Решил ещё посмотреть каталог с дорожными утюгами. Выбрал маленький Vigor HX 4014 На момент покупки (12042012) он стоит всего 220р. Мощность 800Вт. Осталось придумать, как его крепить. Ничего не придумал и решил разобрать. Подошва имеет отверстия с резьбой. И тут взгляд упал на кучу компьютерных корпусов. Выбрал самый старый, так как он сделан из самого толстого железа. Прорезал дырку в крышке, и на длинные винтики закрепил основании утюга. На утюге был установлен термопредохранитель на 250С, похоже, это максимально допустимая температура для утюга. На всякий случай оставил его в цепи. Осталось сделать регулятор и стабилизатор температуры. Тут возникли некоторые сложности. Мастеркитовские конструторы/термостаты имеют максимальную температуру срабатывания около 100С, а нужно чуть больше. Другие бюджетные решения я не знаю, в нете сходу тоже не нашёл схему термостата с большим рабочим диапазоном температур. Пришлось идти другим путём. Был куплен самый дешёвый мультиметр с термопарой и мастеркитовский регулятор мощности на 220В, 1000Вт. Получилось достаточно неудобная конструкция, но других вариантов нет. Планировал ещё поставить кнопку выключения, но уж больно сложно вырезать квадратные отверстия. После первого включения, выяснилось, что всё таки нужен термостат! Очень неудобно крутить ручку и смотреть на мультиметр. Инструкция. Включаю утюг и жду, когда он прогреется примерно до 120С. На кончик утюга наношу капельку теплопроводящей пасты, и размазывая её прикладываю звезды. Немного жду когда она прогреется. Потом смазываю контактные площадки подложки и светодиода нейтральным спиртоканифольным флюсом. Затем пинцетом беру кусочек сплава Розе и касаюсь им контактным площадкам. Привой весело растекается. Далее беру светодиод и укладываю его и выравниваю. Слегка прижимаю и потом снимаю звёздочку. Все готово. Почти не отличить от заводской пайки. Сделал и "забыл" про неё на пол-года. Пока не пришлось делать фитолампу. Даже и не думал, что им снова придётся пользоваться. Так как терморегулятор я так и не сделал, периодически приходится крутить ручку регулятора мощности. |
Сказал(а) спасибо: 431
Есть только одна проблема - самоотпаивание светодиода при перегреве.
Я паяю и перепаиваю светодиоды на галогеновом прожекторе мощностью 500 Вт. Обычной паяльной пастой (или обычным припоем с канифолью). А подложки отдельно даааааавно продаются. |
Самоотпаивание - это типа защита сработала! Особенно при пайке сплавом Розе. Хотя новые светодиоды можно нагревать сильнее.
Спасибо за идею. Температуры утюга должно хватить и для обычной паяльной пасты. Должно быть удобно для массовой напайки на подложки. Взял звезду с пастой и диодом, положил на нагретый до нужной температуры утюг, подождал расплавления, снял, повторил. Технология!
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Нормальный стол, с повышенной пропускной способностью. :-).
Гораздо удобнее галогенки MR 16 на 50 Вт, ( с ней хоть в солнечных очках работай). |
