Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 9880   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 20.11.2017, 22:02 Автор темы   1
Последняя активность: 27.12.2017 14:49
По умолчанию Помогите с доработкой велосвета
Доброго времени суток!
Помогите разрешить дилемму с велосветом.
Пару лет назад купил две китайских "совы" для хорошего света, собственно я его и получил, но позже вылезла проблема с падением напряжения на аккумах. Особенно в зимний период он может достигать 0.6-0.7В. Напряжение питания 4.2В. Отсюда заряда хватает на час примерно максимум, потом фары вырубаются, даже на легком режиме. У батарей емкость проверял 2 сборки по 4 банки в районе 3300мАч. В теплое время конечно их хватает намного дольше, но езжу со светом в основном в зимнее время (до -5).
Передумал уже много вариантов и с заменой аккумов на более емкие и на переход на металло-гидрид. Но по моему самый разумный способ поменять драйверы на 8.4В и батареи. Только я не особо представляю как это сделать.
Подскажите как лучше из этой ситуации выйти
NosferM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2017, 11:54   2
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
По умолчанию Re: Помогите с доработкой велосвета
NosferM, не майтесь ерундой. то, что у вас были изначально плохие аккумуляторы, не означает, что литий непригоден для работы на морозе. тем более, смех, -5.
просто замените банки на нормальные. хоть дешевые самсунги icr18650 26f, хоть популярные sanyo ncr18650ga.
Старый 21.11.2017, 14:12   3
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
galex, там скорее всего много менять придется. Проводок от батблока к голове, разъемы, кнопка силовая... На всем падение. Поставит хорошие аккумы, будет вместо часа - два часа. Просадка у хорошего лития на морозе будет меньше, чем у наносиликатного, но все равно будет, и не на порядок меньше, а раза в два всего. Переход на 2S разумнее в данном случае.
NosferM, чтобы решить вашу задачу, надо технические данные по исходнику. Для начала, разбор и подробный фотоотчет по конструкции имеющихся фар. Плюс есть ли у вас балансирная зарядка для 2S блока, или придется изобретать с нуля. Чем сейчас аккумы заряжаете и как?
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2017, 13:48 Автор темы   4
NosferM
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Я банки перепаял на Т-разъем, укоротил линию, но сильно не помогло. Провод по сечению тонкий, возможно сильное падение идет на нем.
Зарядка есть imax b6 и в комплекте шла простая китайская.
Заряжал и тем и тем, разницу не почувствовал, так что заряжаю китайской, так удобнее.
Возникла мысль перепаять сборку на новые аккумы и заменить провод от банки к разъему, попутно еще укоротив провод от фары до разъема. По идее результат должен быть заметный, т.к. емкость возрастет в 4 раза и 2/3 провода будет сильно толще.
Искал аккумы с отпайками, чтобы паяльником не повредить, подскажите что взять и где
что то типа этого, как мне видится:
ID:	196689 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196690 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196691 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196692 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.11.2017, 09:49   5
Waryag
Аватар для Waryag
Последняя активность: 05.02.2023 09:48
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от NosferM :
Это емкость одной хорошей банки.
Megavit (24.11.2017)
Старый 24.11.2017, 09:59   6
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 21.04.2024 09:37
Сказал(а) спасибо: 179
Ух, как на осень-зиму массово тянет велосветить!
Темы не успевают появляться...
Старый 24.11.2017, 11:02   7
DO
Последняя активность: 20.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Сегодня ехал на "максималке" с конвоем, драйвер 2.1 ампера. Аккум Самс 3200Ач 4.35 Вольта.
50 минут, температура -10. По приезду проверил остаточное напряжение, осталось 3,7 вольта.
SkilHunt H03 - гараж, ET P25LC2-D - походы, Convoy S2+ TIR 10 - велосвет, ZL SC600 MKIII - командировки, ET DX3B и Unicorn 1.0- карманники, ET SX25L3 - все остальное. И еще ET G25C2 MKII Hi - просто так
DO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2017, 23:23   8
Последняя активность: 30.03.2024 02:51
Посмотреть сообщение Сообщение от DO :
Смысла ноль, т.к. под нагрузкой оно иное.
Старый 26.11.2017, 19:35   9
Copernik
Аватар для Copernik
Последняя активность: 22.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Magvay,
4.35 Вольта
то же ведь без нагрузки..
Старый 26.11.2017, 21:12   10
yeti
Последняя активность: 06.12.2023 09:53
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
yeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 06:15   11
DO
В следующий раз примотаю мультиметр на руль, что бы показывал напряжение под нагрузкой.
Старый 27.11.2017, 07:42   12
yeti
Прочитал повнимательней тему, сборки которые я указал, 2S то есть 8,4 вольта, их нельзя использовать в этом фонарике.
Старый 28.11.2017, 06:59 Автор темы   13
NosferM
2 тыщи за банку многовато конечно и тогда надо что то с драйвером делать.
Если брать самсунги 2600, то это 500р, с отпайками 800р.
Готовых сборок под 4.2В я не видел в продаже
Старый 28.11.2017, 10:50   14
Waryag
Аватар для Waryag
Наверное, проще всего переделать разборный 2s2p холдер типа такого
Время генерации страницы 0.12062 секунды с 16 запросами
