7018 14 3 0 |
22.11.2012, 08:43 | 1 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 08.06.2021 16:05
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 27 раз(а) в 9 сообщениях
Ток на элементе питания АА
Решил померить потребляемые в разных режимах токи на Thrunite T10. Фонарь на одной АА батарейке, диод XP-G R5. Элемент питания - батарейка Energizer. Подключался мультиметром (мультиметр самый дешёвый) в разрыв цепи питания.
Получил следующие показатели: Moonlight 0.09 лм - 39 mA Low 9 лм - 150 mA High 115 лм - 810 mA Что-то мне кажется многовато я намерил. Сравниваю похожие режимы, например, с заявленными характеристиками Quark AA Tactical, R5 Edition Moonlight: 0.2 lm (1ma) Low: 4 lm (10ma) Max: 109 lm (350ma) Вопрос нумеро уно: я неверно намерил или не стоит верить заявлениям производителей? Другие варианты? Второй вопрос: можно ли рассчитывать рантайм по формуле Время_работы = Емкость_аккумулятора / Потребляемый_ток ? |
22.11.2012, 09:04 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Ток на элементе питания АА
Намерили-то вы, наверное, правильно. Только что? Ток в разрыве цепи питания.
А в заявленных характеристиках указывают что? Ток на диоде. Рантайм - приблизительно да. Приблизительность в предположении, что ток не зависит от напряжения, что вряд ли соответствует действительности.
kaarel (22.11.2012)
22.11.2012, 10:08 | 3 |
В формуле Потребляемый_ток - это ток как раз в разрыве цепи питания? Так как ток на диоде не отражает полный потребляемый ток. Часть ещё и драйвером потребляется и прочими паразитными сопротивлениями. Так?
Если да, то рантаймы что-то совсем грустные и в разы расходятся с заявленными. Например, слабый режим для Thrunite T10 - 9 лм при замеренном мною токе в разрыве питания 150 mA. Пусть аккумулятор Ni-MH на 2800, на котором по заявлению производителя фонарь должен работать 39 часов в слабом режиме. Считаю: 2800/150=18,5 часов. Разница в два раза! К сожалению, у меня нет аккумуляторов такой ёмкости для практической проверки, можно проверить с меньшей ёмкостью и пересчитать заявленный/практический рантайм на него. |
22.11.2012, 10:18 | 4 |
Батарейка выдает 1.2-1.6 в, диоду надо для работы 3 - 3.6в
Количество энергии должно быть в обоих случаях приблизительно одинаково (закон сохранения энергии + потери). Так что вполне естественно что с батарейки берется ток более чем в 2 раза выше того что на диоде. Ток в разрыве входной цепи и напряжение на входе позволяют получить полную потребляемую мощность. Ток в разрыве питания диода и напряжение на диоде позволяют получить мощность которая дается на диод. Дето так. На практике ШИМ и погреность прибора будут препятсоваять точным измерениям. |
22.11.2012, 13:04 | 5 |
22.11.2012, 13:33 | 7 |
22.11.2012, 13:38 | 8 |
22.11.2012, 13:43 | 9 |
По ходу или кривой драйвер (за это не знаю, не знаком с драйвером этого фонаря) или драйвер берет с батарейки столько сколько может.
22.11.2012, 13:48 | 10 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
не так страшен дешевый мультиметр, как его комплектные щупы.
замените их на кусок короткой толстой проволоки, сечением хотя бы 1.5 кв.мм. сечением - получите совсем другие цифры. удивитесь. причем по разному, в зависимости от типа драйвера |
23.11.2012, 08:09 | 11 |
В мультиметре внезапно села батарея, так что с толстыми проводами я пока обломался, но обязательно попробую.
Провёл ещё один эксперимент, фраза не давала мне покоя. Бимшоты на свежей и на поюзаной щёлочной батарейках в разных режимах. Картинки кликабельные анимированные, как анимашку вставить сразу в текст, пока не понял. Слабый режим Сильный режим. Разница видна не только на фото, но даже невооружённым глазом. И связано это не с разрядом элемента, на котором фонарь светит слабее. Сильный режим включается без проблем, переключение с сильного в слабый не происходит, то есть фонарь работает в штатном режиме. В связи с этим вопрос: могут ли разные щёлочные элементы питания отдавать разный ток в одинаковых режимах драйвера? [Исправлено: kaarel, 23.11.2012 в 08:35] |
23.11.2012, 08:56 | 12 | ||
вообще фонари с потреблением от одного элемента АА более 600мА лучше все же кормить либо аккумуляторами, либо литиевыми батарейками. |
kaarel (23.11.2012)
23.11.2012, 09:40 | 13 |
Так и собираюсь делать.
23.11.2012, 14:59 | 14 |
Регистрация: 28.12.2011 Последняя активность: 08.12.2023 03:33 Адрес: Саратов
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 29 раз(а) в 26 сообщениях
23.11.2012, 15:01 | 15 |
наиболее популярные LSD аккумуляторы вплоть до 2С себя неплохо чувствуют. но я не встречал пока драйверов, которые могли бы тянуть с аккумулятора более 2.5А
[Исправлено: galex, 23.11.2012 в 15:06] |
