26890 38 4 0 |
21.05.2016, 14:46 | 21 | |
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 19.03.2023 22:41 Адрес: Саласпилс, Рижский район
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 79 раз(а) в 53 сообщениях
Re: Крепкий алкоголь в домашних условиях
А вот Mihalich, в этом отношении молодец, делает свой вкусный продукт, ибо магазинный алкоголь в большинстве случаев мерзкий и гадкий. Вот у нас есть магазин подобного плана: http://www.akciza.net/ru/54..., но по дорогому там всё, только табаком там отовариваюсь. |
21.05.2016, 15:57 | 22 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
С алкоголем и представлять не надо. |
26.05.2017, 10:58 | 23 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Наступил! Ура, товарищи!
Слайды: 1 Общий вид с кубом. Первый вариант дефлегматоров - пришлось в последствии переделать... В царги встроена царга пастеризации (непрерывный отбор "голов") и сделаны узлы "нижнего отбора" по пару - для забора фракции, наиболее загрязненной "нижними промежуточными примесями", т.е. сивухой. 2 Утепляем царги 3 На данный момент: Аппарат показал устойчивую работу до замены дефлегматоров (получено более 50л спирта, средняя скорость - около литра в час, т.е. включая и отбор "голов", и дожим "хвостов"). Затык был в дефлегматорах, точнее в тонком диаметре внутренней трубки - в ней пар и флегма не могли "разойтись", что ограничивало подводимую мощность. Сейчас у меня не хватит электропроводки, чтобы "захлебнуть" аппарат... Планирую увеличить скорость раза в полтора - пока что пуско-наладка идет... Да, очень помогает налобный фонарик, что камрад Tamagotchi подарил - в винокурне темновато получилось, а времени даже на "винокурение" выкроить сложно, не то что на модернизацию освещения... Ну ничего! Я там себе кровать поставил - теперь практически жить можно. По крайней мере до наладки "аварийной" автоматики есть где прикорнуть, приглядывая за процессом. ЗЫ Так же ждет сборки и запуска НБК - непрерывная бражная колонна, цель её - быстрый перегон "жидкой" браги (сахар) на спирт-сырец. Есть малый кубик с водяной рубашкой для джино-абсентных дел. Появился бочонок 25л дубовый, нужно вымачивать, и готовить "основу" для заливки. Времени мало свободного..
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов [Исправлено: Mihalich, 26.05.2017 в 11:06] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
alexsav (27.05.2017), Tamagotchi (27.05.2017)
27.05.2017, 08:13 | 24 |
маловато будет... особенно в период ночевок на природе.
27.05.2017, 11:03 | 25 |
Mihalich, Никого алкоголь не интересует Форум трезвенников и язвенников.
27.05.2017, 18:52 | 26 | |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 01:13 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2686
Поблагодарили: 2439 раз(а) в 1366 сообщениях
шутка времен перестройки --- сократим аппарат-удлиним змеевик
литр в час употребить.... , наверняка же *у нас с собой еще было*(ц) ну тут вообще Mihalich ни капли не расстроился думаю
фонапарк |
27.05.2017, 20:20 | 27 |
27.05.2017, 21:22 | 29 |
alexsav,
29.05.2017, 14:45 | 30 |
29.05.2017, 15:31 | 31 |
23.06.2017, 11:33 | 32 |
Регистрация: 22.10.2015 Последняя активность: 19.03.2020 15:49 Адрес: г.Ставрополь,Ставропольский край
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 68
Тема умерла?
Ато есть что обсудить с Михалычем по клюшке с насадочной колонной. |
26.06.2017, 10:27 | 33 |
05.07.2017, 15:46 | 34 |
07.07.2017, 15:18 | 35 |
Да есть уже всё, царги 750 и 500мм, 42мм медь, СпН, отрицательная, куб с теном 4квт.ч, пг, даже сс 30% зерновой 35л. Жду только термостат и клапан из поднебесной. Без учёта дельты температуры в 0,5*С,-самогон самогоном получился, будто бы и не чистил при фч3.
Вот сижу чешу репу, надо ли при такой колонне дробить по Гбриэлю. Ведь смысл методы в том, что ИА в первом высокоспиртуозном теле. И его надо гнать на колонне с хорошими укреплением и разделением до изиков. Но ведь если из СС или браги гнать ндрф на колонне, то в верху колонны и получается подобие первого тела (высокий градус), да ещё холодная флегма из дефа и холодный димрот. Вроде бы ИА должны упасть в куб. При правильном удержании дельты 0,5гр.С изики тоже не должны бы прорваться. Что я не правильно понимаю? |
07.07.2017, 15:20 | 36 |
Вот сижу чешу репу, надо ли при такой колонне дробить по Гбриэлю. Ведь смысл методы в том, что ИА в первом высокоспиртуозном теле. И его надо гнать на колонне с хорошими укреплением и разделением до изиков. Но ведь если из СС или браги гнать ндрф на колонне, то в верху колонны и получается подобие первого тела (высокий градус), да ещё холодная флегма из дефа и холодный димрот. Вроде бы ИА должны упасть в куб. При правильном удержании дельты 0,5гр.С изики тоже не должны бы прорваться. Что я не правильно понимаю? Прошу модератора убрать лишнее сообщение. Случайно отправил [Исправлено: FIL62, 07.07.2017 в 15:24] Причина: лишнее сообщение |
11.07.2017, 16:22 | 37 | |
FIL62, можно делать напрямую с браги. На короткой колонне, в зависимости от режима, получишь более или менее чистый дистиллят. Но это лучше потом в бочку, или хотя бы на щепу поставить. Почитай на "зерновиках" тему Байбака про его виски, если интересно.
Если делать НДРФ - недоректификат (у Кило115 там же на "зерновиках" шикарная тема), то перегонять "классически" - брагу в сырец, а сырец - в питейный напиток на втором перегоне с короткой царгой. Но обязательно контролировать температуру в низу колонны! Примерно в 20см в твоем случае. Можно гильзу под термометр/датчик примотать прямо снаружи царги, под утеплителем. На обоих царгах можешь уже и спирт делать, только для спирта не нужно именно зерновое сырье, жалко его на спирт . ЗЫ Цитата:
Кстати, мощность чем регулируется? Для такой колонны для НДРФ нужно в пределах 1,8-1,5 кВт "грязными", а для спирта - и 1 кВт "за глаза". [Исправлено: Mihalich, 11.07.2017 в 16:23] |
11.07.2017, 21:10 | 38 |
Вот тема Кило115
Вот про дистилляцию на короткой насадочной Про виски от Байбак, и обсуждение его же |
FIL62 (14.07.2017)
18.01.2018, 11:18 | 39 |
Про личные предпочтения в напитках.
Участвовал я в пьянке во встрече Волгоградских самогонщиков и дегустации напитков. Было заявлено 4 образца водок и 17 (!!!) виски. Осилили то-ли 11, то-ли 12 образцов вискаря (с водкой проблем не возникло). И понял я, что "благородные дистилляты" - совсем не моё. Можно выпить немного, медленно, наслаждаясь вкусом, капель 50 виски. Но больше - нихт, а уж если натуральную пьянку пьянствовать - признаю только напитки на основе спирта. Такая вот особенность организма. А кому-то наоборот, дистиллят подавай . Далее встреча перешла в банальную неформальную пьянку. Пили всё - от густого клубничного ликера до джинов и прочих крепких напитков. Не забывая всё это перемежать образцами пива (самогонщики - они не только самогон гонят, но и пиво, вот как!). Утро было светлым и ясным - абсолютно. Вот что значит хороший алкоголь в приятной компании. На НГ праздники сделал порядка 15л водки - сейчас осталось менее 1 бутылки. Вся куда-то делать .И это не считая прочих напитков - литров 5 "гранатовки", литра три "оранжеллы", два "бейлиса", (ликерчики для девчонок)... Пришло понимание, что заморачиваться менее чем 5л напитка - глупая трата времени. С пониманием - необходимость искать... тару! Мне банально не хватает 10-и литровых банок. Бочонок наконец-то начал вымачивать. Времени опять-таки не на что не хватает . [Исправлено: Mihalich, 18.01.2018 в 12:06] |
