7256 15 4 0 |
16.01.2019, 19:26 | 1 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Обзор Sofirn SC31
Добрый вечер!
Спасибо Sofirn за предоставленный фонарик. На момент написания обзора, фонарь стоит 919р. что для фонаря с зарядкой очень недорого. За свои деньги фонарь наверно не имеет минусов, но об этом по порядку. Комплект состоит из: - Два уплотнительный колечка - Темляк - Кабель для зарядки микро USB - клипса была одета на тушку - Инструкция (кстати на Русском, с таким же забавным переводом как на Али) Фонарь разбирается на 3 части. Батарейный отсек имеет резьбу одинаковую по калибру с обоих сторон, по этому можно клипсу не снимать, а просто переворачивать батарейный отсек - и так и так работает. Магнита в хвосте нет В оголовье фонаря есть порт для зарядки аккумулятора, прикрытый силиконовой заглушкой внушительной толщины. Заглушка довольно плотно вставляется в паз, и судя по звуку подсасывающего воздуха при открывании - довольно герметична. С другой стороны от порта находится кнопка, разберём её: Что бросается в глаза как только берёшь фонарик в руки это тонюсенькая силиконовая накладка кнопки. С такой толщиной в комплект к фонарю обязательно нужно класть запасную. Кстати кнопка при вытаскивании тоже издала звук подсасывающего воздуха, что тоже свидетельствует о герметичности конструкции. Кстати судя по весу и обработке безель кнопки алюминиевый. Рядом с кнопкой на плате присутствуют два индикаторных светодиода. Светодиод XPG3, безель заклеен, по этому глянем на него через стекло (есть смещение относительно центра..): Светораспределение: Работа и управление: Тут всё просто: Вкл/Выкл - короткий клик Перебор режимов по кругу Lo-Med-Hi-Lo - удержание Строб - двойной клик В группе стробов переключение режимов - удержание Из выкл. включение маяка - удержание (что бы выключить маяк надо кликнуть один раз) Индикаторный диод: - Плавно моргает в режиме маяка - Просто моргает во время зарядки Индикация разряда: я долго ждал когда фонарь высадит аккумулятор.. но индикатор так и не отмаргивался. Оказывается состояние аккумулятора, индикатор показывает при включении. Понятностью заряжен - горит не прерывно 5 секунд. Средние значения я недоглядел.. И когда аккумулятор был разряжен ниже 3.2в, при включении фонаря индикатор истерично моргает несколько раз двойными вспышками. Турбо нет, просто три режима. Замеры тока: Выкл - 33 мкА Маяк - 1.2-19 мА Lo - 27.7 мА Med - 0.54 А Hi - 2.27А Графики: аккумулятор Samsung 3500 Как и сказано в инструкции, режим Hi сбрасывает яркость до 400 люмен через 5 минут, и дальше пытается держать стабилизацию..... По достижении на аккумуляторе 3.2в фонарь сбросил яркость в минимальный режим и продолжил работать, но при этом давал возможность включать Hi, но при этом быстро его сбрасывал на med и сразу на Lo. Более подробно: режимы и первые 7 минут: По температуре: 5 мин. - 42 градуса 25 мин. - 51 градус (это максимальная температура которую достиг фонарь. Комнатная температура 22.8 градуса) 60 мин. - 47 градусов 90 мин. - 46 градусов Фонарь прогревается вполне равномерно, разница между рёбрами и хвостокрышкой 4 градуса (при максимуме в 51 градус) Зарядка: на старте: Разные кабели пробовал, показания одни и те же. Не знаю есть ли смысл докапываться до фонаря за 900р.? Типа хлипкая накладка кнопки, криво стоит светодиод, заклеена голова (хотя для кого то это и плюс, ибо Sofirn теперь даже в инструкции пишет что вскрытие повредит герметичность..), недостабилизация.. Для сравнения размеров: Всем Спасибо!
[Исправлено: Copernik, 16.01.2019 в 19:27] |
17.01.2019, 00:25 | 2 |
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: Вчера 19:32 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили: 599 раз(а) в 334 сообщениях
Re: Обзор Sofirn SC31
Спасибо за бимшоты в сравнении с H03 да фонарём за 900р и светить не обязательно.
17.01.2019, 06:47 | 3 |
Audio,
Я на новогодних праздниках пересекал границу с Эстонией. Издали перед постом и нашим и ихним заприметил что машины досматривают с фонариками. Кончено же стало любопытно. Когда дело дошло до моей машины, увидел что товарищи пограничники светят мне в багажник и в салон синюшным полудальнобоем, рыская хотспотом диаметром сантиметров 30.. Хотя казалось бы флудер был бы здесь намного уместней. Взял да залил светом весь салон или багажник.. Да и фонарики у них незатейливые такие, типа "полис" на 3000 люмен. Но ведь светят, и ведь каждый день светят и не заморачиваются. |
Audio (17.01.2019)
17.01.2019, 06:55 | 4 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Ему бы еще электронную блокировку кнопки - и получился бы аналог приснопамятного "Боруита" D10: вроде все есть, все умеет, а денег не просит
Copernik (17.01.2019)
17.01.2019, 07:02 | 5 |
Wildcat, да, точно.
Забыл про отсутствие блокировки написать. И про индикатор, что когда заряд окончен, индикатор горит постоянно. |
17.01.2019, 10:51 | 6 |
Сказал(а) спасибо: 581
Поблагодарили: 399 раз(а) в 228 сообщениях
Можете проверить вольтаж АКБ после зарядки какой? Свет нейтраль или холодный? Мне казалось что эта модель с гладким рефлектором идёт, а у вас мятый, это плюс.
За тонкостенный корпус и заклеенный безель отдельное "спасибо" производителю. Как вот стекло поменять при повреждении? |
17.01.2019, 11:40 | 7 |
Di_Joker, по окончанию зарядки 4.14в на аккумуляторе.
Свет можно было бы оценить с ТИР.. а так в центре вроде нейтраль, а ореол голубоватый. [Исправлено: Copernik, 17.01.2019 в 11:43] |
25.01.2019, 07:14 | 8 |
бывалый водолаз
Регистрация: 03.11.2010 Последняя активность: 14.03.2020 07:13
День добрый! Приобрел немного другой фонарь, Sofirn sf 31. Потребление тока в режимах показывают,такие значения 0,02 - 0,07 - 0,47 - 2,1. Инструкция гласит о том, что режим low 100 люмен и рантайм 16 часов, firefly 1 люмен и рантайм 22 часа. Что то не сходиться совсем.. Маловато будет.)) Ошибка в инструкции?
25.01.2019, 11:52 | 9 |
BRANT, хз на каком аккумуляторе они мерили, но если ориентироваться по твоим измерениям и перемножить 0,07А * 22 часа получаем что это 1,54Ач.
Т.е. к примеру если у тебя найдется аккумулятор который способен отдать 2,6Ач в диапазоне напряжений от 4.2 и до напряжения которое требуется у этого фонаря для поддержания 0,07А -> получится - 37 часов. |
BRANT (25.01.2019)
25.01.2019, 18:19 | 10 |
бывалый водолаз
Совсем непонятно.У меня есть еще софирн sf 36.Так вот там я намерял светлячек 0,03 - и лоу 0,1. Так вот в инструкции на 36й софирн написано 112 часов -светляк и 18 часов лоу. (светляк 8 люменов и рантайм 112 часов. !) Правда указано что при батарее 2800ма. У sf 31- 1 люмен ...вообще бред какой то пишут. Драйвера практически одинаковые, по идее в 31м могли бы написать 112 часов вместо 22 часов.
[Исправлено: BRANT, 25.01.2019 в 18:27] |
25.01.2019, 22:39 | 11 |
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 958 раз(а) в 488 сообщениях
Зачем вам рантаймы из инструкции если вы сами токи померяли? Понятно, что там вред, это ж Китай. Посчитайте реальные рантаймы под ваши АКБ и все.
05.08.2019, 15:39 | 12 |
Регистрация: 18.09.2018 Последняя активность: 12.01.2023 16:52
Пользуюсь активно на работе 7 месяцев. Пока устраивает, хотя не было возможности сравнить кроме как с "POLICE" и "Convoy BD03".
1. Я слышал что кому то не понравился miniUSB-разъём, якобы ненадёжный. Ну во всяком случае более надёжный чем в телефоне, там он в пластмассе, а тут в алюминиевом корпусе. Резиновая заглушка (он же типа водонепроницаемый) немного достала, во первых не плотно садилась и от делать нечего занять пальцы вталкивать её плотнее, даже думал подрезать чтобы утопала заподлицо. Часто путал с кнопкой на ощупь, но когда наконец то я её оторвал случайно-специально (проработав с ней 2 месяца и далее 5 месяцев без неё), вдохнул с облегчением, перестал путать с кнопкой, при этом miniUSB-разъём не засоряется (как и в телефоне), разве что водонепроницаемость под вопросом (а часто ли вы им пользуетесь под ливнем вам решать). 2. У меня ощущение что там шим-контроллер, потому что у фонаря высокий КПД, сколько я работаю, это впервые что фонарь после 12-часовой смены на среднем режиме (достаточно яркий, по инструкции новый аккумулятор должен 9 часов непрерывной работы), после семи месяцев аккумулятор работал без подзарядки не постоянно но в плотном графике и ни разу он мне не показал что аккумулятор разрядился и перешёл в минимальный режим. 3. Хорошая теплопередача, зимой не нагревается, летом голова заметно горячее хвоста, ну это понятно там источник тепла, на ощупь 30-40 градусов и то если долго светишь, минут 5-20, при чём разница допустим голова 30, хвост 20, просто по ощущению мерил трансформатор кельвином 51 градус рука не держит. Я бы не сказал что даже близко дискомфорта нет, так, еле тёплый. 4. С месяца 2 назад уронил его с высоты 2 метра на железную эстокаду, это был первый раз пропадание контакта. Покрутил хвостовую крышку, прошло. Но ещё через месяц стал тупить, как будто контакт плохой, сам переключается в средний режим, а при небольшой разрядке аккумулятора в минимальный, а когда переключаешь на яркий он моргнёт ли вообще не переключает (чистил и контакты и аккумулятор), помучился пару смен решил что-то надо делать, в общем оказалось второй край перед кнопкой раскрутил, почистил торец ибо он им упирается и является плоскостью контактирования, в итоге опять заработал как новый, все режимы и выжимает аккум до последнего не теряя яркости. Я даже не знаю когда он разряжен, просто горит до конца смены одной яркостью (хотя чуть чуть разница есть, я её замечать начал, когда поработал, перед обедом на зарядку и потом вроде поярче). 5. Зарядника в комплекте нет, но я заряжал сначала зарядником от "Convoy BD03" и заряжал он очень долго, чуть ли не полтора суток. Но телефон же при той же ёмкости аккума заряжает быстрее, а там напряжения те же 3.7В, ну и просто воткнул зарядник телефона и зарядка уже не более 4 часов, взависимости от разряда. Ещё заметил, что телефон даже если чуть чуть разряжен он берёт ток максимальный, грубо говоря я чуть дозаряжаю и зарядник горячий, а фонарь заряжаю - зарядник греется лишь тогда, когда сильно разряжен аккумулятор, то есть если аккум почти заряжен то он не давит его максимальным током. 6. Кнопка - поверх резинка кажется вот вот порвётся, но пока не порвалась. Не давлю её на перекосяк типа проверить порвётся ли, нажимаю как обычно сверху вниз. Слышал тут просили блокировку кнопки, я бы сказал это не мой случай, я бы запарился блокировать-разблокировать, при этом проблема появляется если фонарь в кармане с инструментом, если без инструмента, то ни разу не включался, а с инструментом тоже только в том случае если садишься сдавливается карман или руку суёшь, я бы сказал проблемы как таковой особо нет, те кто носит в свободном кармане он не нажмётся, а те кто часто его дёргают из кармана просто устанут каждую минуту блокировать-разблокировать, просто это будет муторное действие. Как вариант можно просто слегка отвернуть хвост, я это заметил когда был плохой контакт и я пытался покрутить хвост, он быстро у меня выключался. Примерно 1/8 часть оборота хватает, чтобы он выключился и уже не включился с кнопки (не уж то пружина прослабла), просто отвернуть при включенном и попробовать включить. |
28.09.2019, 06:57 | 13 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
до 3,7В включительно, показывает непрерывным светом - "все ровно" 3,6В - 3,2В, серия одиночных миганий - "маловато будет" чуть ниже 3,2В до 3,0В - серия "истеричных" двойных миганий - "совсем мало" 3,0В и ниже - непрерывно "истерично" моргает двойными - "совсем беда", при этом еще делает степдауны вниз по режимам. Защиты от переразряда нет. Тлеет как может и на 2,4В и на 2,3В... |
Copernik (28.09.2019)
28.09.2019, 07:05 | 14 |
Средний режим "200лм", по факту это от 200 до 60лм в зависимости от заряда. |
04.12.2019, 15:56 | 15 |
Сделал несколько измерений с помощью HR890CN
1. Зарядил аккумулятор, напряжение, до которого зарядился - 4,176 В 2. Проверил токи открутив крышку и в разрыв поставил мультиметр, прижимая к минусу аккумулятора и к корпусу 35 мкА - выключен 32 мА - минимальный режим 273 мА - средний режим 500 мА - максимальный режим 3. На всякий случай решил измерить просадку напряжения, так как аккумулятору уже год (2600мАч) 4,14 В - минимальный режим 4,07 В - средний режим 3,90 В - максимальный режим А измерять я начал по причине, если мне захочется восстановить старые фонари и заказать для них драйвер, то нужно рассчитывать на ток 200-270 мА, которого мне хватает. Кстати, то что нет стабилизации подтвердилось тем, что недозаряженный он выдал мне токи 31,5, 264, 446, хотя он должен был недостачу напряжения компенсировать увеличением тока потребления. Попробую после работы замерить токи, когда аккумулятор разрядится. |
01.01.2020, 10:08 | 16 |
