152523 941 42 0 |
14.06.2017, 20:23 | 101 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: Вчера 11:22 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Re: Noctigon Meteor M43. Часть 6.
nomorewar (24.06.2017)
24.06.2017, 13:33 | 102 |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 28.01.2024 19:13
А есть где внятное объяснения потребления в турбо режиме (общее) Сколько на один светодиод поаётся по максимуму . Какая нагрузка на один акум при макс потрблении . А то человек написал про фонарь : Контроллер фонаря способен брать 30А с акков, при композитной сборке с высокотокового акка в режиме турбо берется 20А.
Хочу понять про что он говорит. В мануале вроде пишут о 8,25А по максимуму . Про что эти 30А на контролер и 20А в турбо с его слов ? http://nugas.ru/files/misc/... [Исправлено: IURASHIK, 24.06.2017 в 13:41] |
24.06.2017, 13:42 | 103 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 15:30 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 470
Поблагодарили: 4617 раз(а) в 1616 сообщениях
24.06.2017, 16:52 | 104 |
Эти 8А после драйвера какого напряжения ?. Где описано как подключены светодиоды ? После драйвера 3 вольта или 6 или 12 вольт ? Если пишите про КПД значит драйвер не линейный ,не 3 вольта после него ? В даташите к светодиодам пишут про 3 вольта и 1500ма . Что подаётся в фонаре на один светодиод -700 или 1500ма . Исходя из описания что в турбо подаётся 8.25 А поделив на 12 то получаем почти 700ма на светодиод . Значит после драйвера 3 вольта 8,25А . Откуда тогда до драйвера 25А с акумов .? Ужели не обсуждалось это? Никто не промерял ? Просветите пожалуйста а то совсем ничего не понимаю 8А 3V поcле драйвера а до него 25А с акумов ?
[Исправлено: IURASHIK, 24.06.2017 в 17:08] |
24.06.2017, 17:48 | 105 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
IURASHIK, а прочитать первый пост первой части темы религия не позволяет? Уважаемый INFERION давно всё перемерил и расписал, с тех пор ничего принципиально не изменилось.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
24.06.2017, 17:52 | 106 |
Почитал . Так и не понял как подключены светодиоды в этом фонаре . Пишет про 11 воль 8А для турбо . Значит эти 4 группы светодиодов подключены последовательно . Надо понять почему не 12 вольт. 8,25А для трёх запаралелянных светодиодов из группы -2,7А на светодиод . Но как? XP-G2 на 1500ма по максимуму !
[Исправлено: IURASHIK, 24.06.2017 в 19:20] |
24.06.2017, 23:50 | 107 |
15.07.2017, 10:37 | 108 |
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 26.01.2024 14:02 Адрес: МО
Сказал(а) спасибо: 634
Пааамааажииите!!!
Заболел один из метеоров, серый. Не заразно, с остальными двумя всё в порядке. Вообщем такая хрень, независимо от используемых банок, через две секунды после включения цвет кнопки меняется с синего на гламурно розово - синий, причём кажется что розового больше. В выключенном состоянии как и положено синий, включаю, две секунды и вот такое.... На фото только приблизительно, сфоткать в точности как в живую выглядит это безобразие не выходит. На свет не влияет. Что за нах?
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 [Исправлено: GAME OVER, 15.07.2017 в 10:50] Причина: Потому что "профессор". |
15.07.2017, 10:50 | 109 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:42 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 26043
Поблагодарили: 14562 раз(а) в 7429 сообщениях
GAME OVER, а пробовал делать программный сброс?
15 кликов плюс зажатие. [Исправлено: Kelevratony, 15.07.2017 в 10:52] |
GAME OVER (15.07.2017)
15.07.2017, 10:52 | 110 |
Kelevratony, Ещё не, ща попробую.
Я даже как то за сброс и не подумал. Пасиб камрад, помогло. Прям камень с души, а то грешным делом подумал что серый ориентацию поменял. [Исправлено: GAME OVER, 15.07.2017 в 10:57] |
Kelevratony (15.07.2017)
15.07.2017, 10:58 | 111 |
GAME OVER, похоже на мультицветную индикацию напряжения, вот только с чего бы ей самопроизвольно включиться? В сервисном режиме перед этим ничего не переключали, может с числом кликов ошиблись. Попробуйте на разряженных банках включить, если цвета поменяются то точно она. Выключить - 13 кликов + зажатие.
15.07.2017, 11:15 | 112 |
Не в сервисном меню давно не ковырялся.
Это точно была не мультицветная индикация, на полностью заряженных банках такого быть не должно, тем более независимо от качества и свежести банок, вставлял разные на всех было одинаково (отслеживалась работа трёх цветной, розовый исчезал по мере просадки банок, и на зелёном его уже не было). Да и приходила сразу такая мысль, что вдруг я неосознанно переключил или забыл, пробовал переключать на мультицветную и обратно, с контролем по отмаргиваниям, мульти - одна вспышка и зелёная вспышка кнопки, трёх цветная - двойная вспышка и красная вспышка кнопки. Не, это какой то глюк был, сброс вопрос снял, спасибо за проявленное участие. [Исправлено: GAME OVER, 15.07.2017 в 11:17] Причина: Потому что "профессор". |
15.07.2017, 15:46 | 113 |
Вообщем вопрос актуален, сброс помог не надолго, опять та же херня.
PS владельцы метеоров могут увидеть такое свечение кнопки на любом метеоре в момент отключения, мой серый при включении через 2-3 секунды заменяет синий на такой розово синий. На свеже заряженных банках розового больше всего, по мере просадки банок, розового становится меньше, потом исчезает загорается чистый синий. [Исправлено: GAME OVER, 15.07.2017 в 15:55] Причина: Потому что "профессор". |
15.07.2017, 16:23 | 114 |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 22:01 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2718
Поблагодарили: 2472 раз(а) в 1383 сообщениях
15.07.2017, 16:30 | 115 |
GAME OVER, каким цветом светится кнопка во время отмигивания заряда?
15.07.2017, 17:51 | 116 | |
Всеми цветами одновременно но больше зелёного, на остальных экземплярах светится точно так - идентично.
Надо задать вопрос нфериону, что там может быть. PS написал ему в лс, надеюсь ответит. [Исправлено: GAME OVER, 15.07.2017 в 18:13] Причина: Потому что "профессор". |
15.07.2017, 20:33 | 117 | |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Ох вы тут и насрали... страниц.. 300?
Да, всем здрасти, я ещё жив... GAME OVER, это и косяк сборки может быть - чего-то не пропаяли, к примеру. Если выключен RGB вариант подсветки, то не может быть там на заряженной батарее красной компоненты. В RGB режиме тоже глючит красный канал? Цитата:
[Исправлено: INFERION, 15.07.2017 в 20:48] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
15.07.2017, 20:58 | 119 |
А я вообще не в курсе что сейчас происходит. Я пропал на пол года, он от меня вестей и не дождался, вот и обходится, видимо, без меня. Что он там нового сделал - ещё не смотрел, да и надо бы ему отписаться, что-ли. А-то совсем некрасиво как-то вышло...
Пускай ищет инженеров других, это правильно. Нечего только на одного меня рассчитывать. [Исправлено: INFERION, 15.07.2017 в 20:59] |
15.07.2017, 20:58 | 120 |
Ща переключу посмотрю, в мультицветном режиме не смотрел.
PS Несколько раз по переключал туда и обратно, из трёх цветного в мультицветный режим - RGB. Итого, в трехцветном глючит, в RGB нет, ровный синий цвет. [Исправлено: GAME OVER, 15.07.2017 в 21:07] Причина: Потому что "профессор". |
