60260 301 14 2 |
26.11.2017, 22:54 | 62 |
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 26.01.2024 14:02 Адрес: МО
Сказал(а) спасибо: 634
Re: Яркий Луч G180 "Griphon"
26.11.2017, 22:54 | 63 |
26.11.2017, 22:56 | 65 |
26.11.2017, 22:59 | 66 |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Вчера 23:50 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 2458 раз(а) в 1378 сообщениях
Tamagotchi (26.11.2017)
26.11.2017, 23:00 | 67 |
27.11.2017, 08:08 | 68 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:53 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5980
Поблагодарили: 32938 раз(а) в 15282 сообщениях
27.11.2017, 08:12 | 69 |
Прочитал внимательно. Нестыковочка вышла или нобелевкой пахнет?
Считаем! Всего 27W а при 10В и того меньше - 25W это 3W и 2,82W с диода. Берем ЛедКалк и считаем: в первом случае диоды излучают 3572 люмена, а во втором 3432 люмен. Все сходится? Нет, если только ЯЛ Китайцы не изобрели драйвер и оптику с эффективностью 100%. По моим замерам Баллисты КПД драйвера (а в этом фонаре драйвер похожей схемотехники) на максимальном режиме 87,6%. т.е. нам надо отнять еще 12,4%. Получаем 3418 лм и 3278 лм... уже требуется 100% эффективность оптики, а на самом деле это 91.5%. Получаем 2800-2700 люмен и только при 11,6В питании, а при 10,1В - 2627 лм. ??? [Исправлено: Tamagotchi, 27.11.2017 в 08:27] |
27.11.2017, 08:14 | 70 |
27.11.2017, 11:03 | 71 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:04 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6428
Поблагодарили: 4318 раз(а) в 2388 сообщениях
Tamagotchi,
390*9=3510lm 2.74*9=25.66W Вполне остается на потери на драйвере. При потреблении 25Вт ничего не скажу. При 9.6В уже нет стабилизации У меня не лаборатория, нет люксметра, не говоря о сфере, нет поверенных приборов, я не знаю бин диода, возможен разброс параметров драйверов и диодов в разных экземплярах. У меня указана температура диода 60 град, что близко к реальности, а она сильно влияет на поток. Может, мой фонарь и выдает не более 3000лм. Под эффективностью понимается сравнение с указанными фонарями. Тот же Олайт будет брать под 3.5 А Иглтак на мотыге при потреблении в 1А по данным производителя выдает 1057 лм, а сабж под 1500 [Исправлено: Linx, 27.11.2017 в 11:06] |
Waryag (28.11.2017)
27.11.2017, 11:08 | 72 |
Я считал для стандартных 85С. 60С там никак быть не может, если даже труба обжигает (это явно больше 55С), думаю, что на звезде и тем более диодах на много больше 85С и тогда люмен еще меньше. Плюс звезда там без ДК.
Вы указали в обзоре S3, если БИН ниже - там все хуже. [Исправлено: Tamagotchi, 27.11.2017 в 11:16] |
27.11.2017, 12:19 | 73 |
27.11.2017, 12:26 | 74 |
Tamagotchi, погрешность при косвенных изменениях может достигать немалых величин.
Одновременный контроль потока, мощности на диодах и потребляемой даст точный результат. Но и моих замеров "бытового" уровня вполне достаточно для понимания того момента, который я хотел отметить. Для остальных диодов я брал ту же температуру. [Исправлено: Linx, 27.11.2017 в 12:29] |
27.11.2017, 13:12 | 75 |
На мои вопросы про это так никто и не ответил, если бы ДК был - об этом бы уже все уши прожужали плюс по фотографиям звезд не заметно характерных признаков ДК.
Как раз если Ваши замеры верны, то имеем не "высокую энергоэффективность", а несоответствие заявленным характеристикам. |
27.11.2017, 13:44 | 76 |
Tamagotchi (27.11.2017)
27.11.2017, 13:59 | 77 |
Самая что ни есть настоящая дтп звезда
Причем то что якобы выходит из под термалпада, на самом деле с ним не контактирует, это просто фольга. Из под диода едва выглядывает центральный контакт. Смог подлезть к нему иголкой и прозвонить на массу. Фото сделать нереально |
27.11.2017, 14:03 | 78 |
Garrik, Отлично, теперь бы узнать т-ру звезды, но даже по даташиту XP-G2 TR 4C/W это уже 12С т.е. ни о каких 60С на диоде речь не идет т.к. для этого т-ра звезды не должна превышать 48С.
27.11.2017, 22:27 | 79 |
Сделал замеры температуры с помощью мультиметра и термопары в продолжительном режиме при температуре воздкха ок. +22.
Замеры весьма приблизительны, но что есть. G180. Голова прогревается до +57 - +60, корпус у основания головы - +50 - +52. Естественно, сильно нагревается кассета. Аккумуляторы тоже ощутимо теплые, градусов за 40, думаю. Для сравнения ту же зебру H600Fw II выше +47 нагреть не удается. [Исправлено: Linx, 27.11.2017 в 22:31] |
27.11.2017, 22:31 | 80 |
