23586 71 8 0 |
21.09.2017, 10:16 | 21 | |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 28.05.2024 18:12 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4167 раз(а) в 1642 сообщениях
Re: Мощный налобник с самым простым управлением. На что посмотреть как вариант?
Я общался с человеком с ДЦП и нарушениями моторики. Я не знаю вашего случая, возможно там немного проще. Увы все современные фонари не пригодны для людей с такими проблемами. По идее, надо привлекать кастомщиков для изготовления специального драйвера, имеющего следующие характеристики: 1) фильтр нажатия кнопки на 5 секунд, т.е. любая комбинация нажатий и сколько угодно нажатий в течении 5 секунд, включая просто удержание - распознаются как однократное нажатие кнопки. 2) один режим работы, сбалансированный по яркости и рантайму. 3) основной режим работы фонаря - только включил/выключил По существу вопроса: 1) У Olight H2R включение плоской мягкой торцевой кнопкой при нарушениях моторики очень затруднительно, переключение удержанием одной рукой просто нереально (при ДЦП). Торчащая боковая кнопка у Armytek Wizard с более чётким кликом гораздо лучше, но из-за нарушений моторики возможны переключения между группами режимов (2 клика включает группу основных режимов, 3 клика группу турбо режимов). 2) У обоих фонарей есть память режимов, но у Олайта она неполноценная. Т.е. максимальный режим 550 лм у него запоминается только на 10 минут, через 10 минут простоя в выключенном состоянии включается только режим 140 лм. Т.е. в режиме только "включил-выключил" здесь будет только 140 лм. У Wizard память полноценная, т.е. запоминается любой режим и в режиме включил-выключил будет всегда тот же режим. 3) Магнитная зарядка у обоих фонарей сама напрыгивает на фонарь, но у Wizard надо ещё повернуть хвостокрышку для перехода в режим заряда. В принципе даже с ДЦП это не сложно, но на олайте вообще ничего не надо делать. |
Ходэн (17.01.2018)
21.09.2017, 10:31 | 22 | |
Хотя по поводу её расположения в данном случае соглашусь.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
21.09.2017, 13:07 | 23 | |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 09:03
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 1110 раз(а) в 700 сообщениях
Ни малейшей разницы в работе кнопки у Зебры, Аримтека, Скилханта 02/03, Спарка не наблюдается. |
21.09.2017, 13:44 | 24 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:26 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15552
Поблагодарили: 33724 раз(а) в 12550 сообщениях
Я поддержу Garrik'а, у того визарда которого я пытался как-то обзорить кнопка была абсолютно ужасна. |
21.09.2017, 13:52 | 25 | |
Я сравнил работу кнопок... Благо есть что сравнивать. |
21.09.2017, 13:57 | 26 | |
21.09.2017, 14:15 | 27 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 16:24 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7766
Поблагодарили: 3573 раз(а) в 2097 сообщениях
В скилхант поставить линейник однорежимный, но у него зарядки магнитной нет
21.09.2017, 15:04 | 28 |
21.09.2017, 16:27 | 29 |
21.09.2017, 16:31 | 30 |
Просто на этом форуме у большого количества людей качество работы того или иного компонента зависит только от того, в фонарь с каким логотипом он установлен. Уверен на 99%, что если эту же кнопку из армитека переставить в олайт и ничего не сказать, Гаррик будет петь ей дифирамбы о качестве работы.
[Исправлено: MaksVasilev, 21.09.2017 в 16:52] |
21.09.2017, 17:18 | 31 |
21.09.2017, 17:23 | 32 |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 13:58 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2709
Поблагодарили: 2455 раз(а) в 1376 сообщениях
MaksVasilev, в защиту Гаррика
фонапарк |
28.09.2017, 11:33 | 33 |
Ура!!!
Случилось чудо!!! Вчера держал в руках армяна с более-менее приличной кнопкой. Не слишком тугая, и реагирует нормально на клики. Прям отойти от шока не могу. Даже представить не мог что такое бывает |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (28.09.2017), Алексей Михайлович (28.09.2017)
28.09.2017, 11:38 | 34 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 12.05.2024 10:11 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
30.09.2017, 14:30 | 35 |
Регистрация: 28.05.2017 Последняя активность: 09.11.2023 22:26
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 636 раз(а) в 276 сообщениях
30.09.2017, 14:36 | 36 |
30.09.2017, 15:26 | 37 |
30.09.2017, 16:52 | 38 |
Просто кто-то маркером написал на фонаре "олайт" и фонарь сразу стал "с хорошей кнопкой"
30.09.2017, 19:05 | 39 |
16.01.2018, 16:03 | 40 |
Реанимирую тему.
Я взял некоторый перерыв на размышления и не стал покупать сразу, может это и хорошо. Фонарь нужен только к весне, зимой человек из дому не выходит, а в апреле я полагаю пора будет дарить . Докладываю до чего дело дошло: Выбор между Армитеком Визардом и Олайтом Нова 2R после очередного чтения всех обсуждений на форуме, отдельное спасибо MaksVasilev за его замеры и мнения в разных темах, я склонился к Визарду. В версии "НЕ про". Где шесть простых режимов и нет никаких стробов. Мотивы: проще управление (это - основное), всеяден по аккумуляторам, Турборежим менее идиотский, нежели в Олайте, более безопасен электрически. Вроде к нему можно прикупить обычный силиконовый держатель (у самого производителя). И только я занес руку над клавиатурой вбить данные кредитки для покупки, как... Тадааам! Армитек выкатил Эльфа: https://www.armytek.ru/kata... Некоторые его уже успели посмотреть и побросать на бетон: Немного издевательств над Armytek Elf C2 Смотрю я на этого Эльфа и такое чувство, что это тот самый Армитек Визард (который не-про), но немного улучшенный и дешевле. Добавили индикацию заряда в кнопке. Заменили тип зарядки на универсальный Микро-ЮСБ, сделали дешевле. Дальше я пытаюсь понять, насколько одной левой рукой будет удобно оперировать USB-зарядкой вместо цикла "полуоткрутить хвостокрышку, прилепить магнитную зарядку, отлепить зарядку и закрутить хвостокрышку". Когда я начинал тему то полагал, что у Армитеков magnetUSB не нужно приоткручивать крышку для зарядки (ну да, кто же читает инструкции?) и вот в этом месте у меня возник закономерный вопрос. Делать это двумя руками легко и просто. А одной? У меня две просьбы: (1) К владельцам Wizard Magnet USB: Народ! Владельцы Армитека Визарда с магнитной зарядкой. Пожалуйста попробуйте все манипуляции провести одной левой рукой, то есть снять фонарь с головы, поставить на зарядку (включая откручивание хвостокрышки - закручивание ее же потом) и воткнуть обратно в крепление - все это одной левой рукой. Это вообще насколько легко? Или сильно ли затруднительно? Нужен фитбэк по манипуляциям одной (причем левой) рукой. Такой же опыт с micro-USB, если у вас есть фонарь на micro-USB, будет тоже крайне для меня важен в сравнении. Будет понимание, какой тип зарядки возможен и более удобен для обсуждаемой специфики. (2). Ко всем остальным . Нужен совет. Насколько понимаю, использование фонаря будет в подавляющем большинстве времени в режиме около 300+ люмен. В верхнем базовом. Просто потому что это самое простое в управлении: "включил, потом вторым разом зажал и вывел на максимальный, перебором базовых режимов. Так и запомнилось". Этому можно научить. Также есть риск невольного переключения в турбо. В этом Armytek Elf C2 (турбо @2 часа) выглядит предпочтительнее Визарда (турбо @1,5 часа), видимо фонарик стал чуть экономичнее в турборежиме. По крайней мере по спекам. Остальные рантаймы по спекам примерно одинаковы. Вопрос: чем технически может быть хуже модель "Эльф" супротив модели "Волшебник-не-Про"? Коллег, у которых полное несварение к Армитеку - просьба в теме не участвовать. Если Вы не сможете предложить подходящее под условия, озвученные в корневом сообщении: инвалид, нарушена моторика, оперирование фонарем одной рукой. Вытащить аккумулятор для зарядки в отдельном устройстве - малореально. По сути выбора из разных производителей и нет. Есть сегодня выбор между двумя моделями одного производителя. Пока смотрю на Эльфа, потому что фонарь новее, краш-тесты выдержал. Вопрос зарядки какой удобнее будет надо определиться, технических проблем по спекам я не вижу (если есть - подскажите какие). И, такое впечатление что оно получается лучше Визарда для задачи. Есть соображения? Брать? ___________ По "вопросам возможно невнятных кнопок" я полагаю решить будет просто - когда буду в москве я заеду к дистрибутору и просто выберу фонарь с нормальной кнопкой. [Исправлено: NAF, 16.01.2018 в 16:12] |
