69891
78
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Второй обзор налобников от Armytek в виде полноразмерной новинки Elf C2 - под 18 650 и со встроенным micro-USB портом зарядки аккумулятора. В обзоре будет погружение в воду, будет замораживание для тестирования крепление и будет много-много падений на бетон.
![]() ![]() Недельку-две назад я делал обзор младшего собрата этой модели - Armytek Elf C1 под 18 350 - маленький теплый налобник со встроенной зарядкой. По моему мнению он очень близок к статусу "правильного налобника", пускай и с оговоркой "под 18 350". Оговорка эта больше касается фонаревщиков, поскольку рядовым пользователям более важно наличие аккумулятора в комплекте и возможности его заряжать через встроенный порт зарядки. И тогда я уже упоминал о будущем обзоре более классического налобника Elf C2. ![]() ![]() В ходе тестирования этих двух экземпляров я их менял "головами" и понял их взаимозаменяемость и полную идентичность между собой конструкционных деталей. Разница только в элементе питания и как следствие весе/габаритах/рантаймах. Да и в цене разница порядка 10 баксов, когда Armytek Elf C1 стоит 45 долларов, а модель Elf C2 стоит 55 у.е. https://www.armytek.com/pro... здесь ссылка на официальных дистрибьюторов Armytek в РФ, которые подогнали купон BEREZOVY на 15% скидку на любой фонарь Armytek — https://armytek-russia.ru/f... ![]() ![]() Мелкие отличия по комплектации состоят лишь в дополнении еще одним ремешком через голову, поскольку вес увеличивается. ![]() По габаритам вопросов не возникает, но по весу инструкции прописан "сухой вес", с аккумулятором акценты смещаются. Мелкий весит с комплектным аккумулятором порядка 80 грамм, а крупный С2 весит уже больше 100 грамм ![]() Аккумулятор внутри честный, но зарядка через встроенный порт - больше 7 часов. ![]() Я думал в более крупной версии может оказаться более высокий ток зарядки. Потом вспомнил о взаимозаменяемости голов и понял ошибку в своих выводах. ![]() Ситуативная разница сложилась в том, что мелкий "эльф" у меня теплый, а крупный "эльф" - холодный ![]() ![]() Управление абсолютно такое же, как и Эльф С1 - краткими кликами включение, зажатием перебор 3 основных режимов, зажатием из выключенного доступны светлячок (1 и 2) и турбо доступное двойным кликом. Есть память режимов на все режимы, меню стробов нет. Есть термостепдаун с плавным понижением по мере разогрева, есть магнит в вхосте под крышкой и забавно было видеть как он удерживает фонарь на острии гвоздя торчащего из полки вертикально. Разнобой потребления от 1.5мА в самом стартовом светлячке и до 2А в турборежиме в 900 люмен. ![]() Из примеров света у меня есть ночная прогулка в полном обзоре и есть вот это видео на трассе, где я тестил несколько средне и дальнобоев. Естественно на паре метров имеем один сплошной засвет, ввиду TIR под просветленным стеклом и общий формат универсального налобника. ![]() Ну и перейдем к ответам на вопросы читателей-почитателей. У меня спрашивали, насколько надежно комплектное крепление на голову и как пластмасса будет вести себя при морозе - не задубеет ли ? Не потрескается ли от извлечения фонаря? ![]() Для этого я засунул фонарь Armytek Elf C2 в налобное крепление, а потом с ним - в морозилку при минус 21 градусу и спустя часа полтора заснял видео демонстрацию. Снимал, кстати, при минус 2 градусах. Вкратце, крепление не дубеет и ведет себя адекватно. Что не меняет возможности заменить его на любое другое с тем же обычным диаметром.
Другой вопрос был посложнее, когда меня начали уверять что фонари у Armytek не выдерживают падений на твердую поверхность, проблемы с драйвером гарантированы. Я даже пошел в упоминаемому в предыдущем обзоре товарищу, у которого флешеголизм начался именно с экземпляра от Armytek, переспросить сколько раз и как у него падал налобник за несколько лет эксплуатации чуть ли не каждый день и в полевых работах как раз. "Не знаю, ни разу с головы не слетал", - таков был ответ и ничего он мне дал. А я же помню много отзывов о тех же народных скилхантах, которые дохли как раз от падений... Но я пообещал подумать над этим и решил что стоит делать. В крайнем случае узнаю как работает гарантия у Armytek, если они признают гарантийным случаем умышленное швыряние о бетон с 0.5-1-2 метра. Смотрим видео и там мои эмоции на тему этого всего.
На самом деле Elf C2 ничегошеньки не произошло, хотя я делал все по правилам - сначала раскалил его в турборежиме и потом начал "ронять". Сначала ронял плашмя, потом головой вниз и начиная с 0.5 метра, постепенно повышая. С 2 метров падение головой вниз и момент ,когда он отскочил сантиметров на 20 и снова на голову упал, я помню как сейчас. Поскольку услышал это звонкий удар и подумал что уже все, как говорят у нас "ну и по налобнику". Был практически уверен, что такое издевательство фонарь не переживет. А нет же, даже свет не мигнул. И закончилось все простыми царапинами на голове. ![]() Итак, ниже полный видео обзор Armytek Elf C2 с описанием всего функционала/режимов/управления. Я могу где то ошибаться или чего не правильно истолковать в своих обзорах. И пишу я их очень много, с очень разноплановым впечатлением по разным фонарям. Но впечатления всегда реально мои и отталкиваются от моего личного опыта "общения" с фонарем. И вот оба эти "эльфа" оставили очень положительные эмоции - что мелкий своей теплотой/габаритами, когда я в конце дошел до мысли рекомендаций этой модели новичкам не-фонаревщика. Что крупный С2 под более классический элемент 18 650 и с тем же управлением/той же TIR. Имеющаяся на руках у меня версия С2 с холодным светодиодом у меня лично не вызывает столь позитивных эмоций по свету, но по большому счету это дело личных предпочтений - многим теплые версии то зеленят, то желтят, а мол только холодные дают ровный белый свет. А после того, как Elf C2 выжил после столь эпичных экзекуций то я ему и холодный свет готов простить=) Тем более в виду взаимозаменяемости голов. Еще бы отдельно батарейные трубки были в продаже, что можно было самому "менять версию", то было бы вообще изумительно... К сожалению или к счастью, у меня не выпало возможности проверить работу 10-летнее гарантии на фонари от Armytek, несмотря на все мои эксперименты и несмотря на некоторый скептицизм вокруг вообще продукции Armytek. В полном видео ниже я, как и мелкую версию ранее, погрузил фонарь в воду на пару минут, покуда рассматривал коробку и рассказывал о комплектации. У меня на данный момент есть несколько фонарей, о которых могу достаточно смело утверждать - в Украине такие есть в штучном экземпляре и вполне вероятно есть такие только вот у меня. Поэтому оставлю рекомендацию подписаться на канал и вскоре там появятся обзоры весьма диковинных изделий.
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета [Исправлено: Berezovy, 10.12.2019 в 18:23] |
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
Dayday (10.02.2018), kanifol (11.02.2018), LEV-UA (26.12.2017), NAF (16.01.2018), NewbY (18.01.2020), oldman777 (18.06.2022), Olegik (16.01.2018), sasha-power (18.03.2018), selenopolis (26.12.2017), skorp777 (25.08.2018), Svetogor (22.02.2019), Tim_ON (15.03.2018), yeti (26.12.2017), Алексей Михайлович (26.12.2017), Андрей> (19.12.2018)
Регистрация: 15.10.2013 Последняя активность: 14.11.2022 08:03
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
Fenix TA21, Nitecore D11 V2, Nitecore SRT6, Armytek Wizard Warm, Armytek Tiara A1 pro, MX power ML-310, Nitecore EC21, Zebra SC600W Mk III HI |
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
поэтому и выжил драйвер, надо было замороженный ронять. шучу-шучу ,с сарказмом, не принимайте близко. ![]() этот фонарь позиционируется как и визард для спелео?? заглушка зарядки уж больно слабовата в плане герметичности.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 05:56
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Magvay (27.12.2017)
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
А можно, вкратце, почему?
Из 18650 у местных спеликов вижу подавляющее большинство Armytek (Визарды, полагаю) и Fenix. |
Witchdoctor, да все просто)из за крепления. Стоит задеть что-то и фонарь бодро и весело летит вниз.
Ну скажем не "вообще не годится" , а "не годится из коробки". Далее магнит при работе с компасом или дистой может создавать помехи. Ну и наличие зарядного порта.В пещерах от бесполезен и даже вреден , грязь туда по-любому набьется. Т.е. при некоторой простой модернизации пользоваться можно. Но сказать, что делался в расчете на спелеологию нельзя. [Исправлено: AEDe, 27.12.2017 в 09:11] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (05.12.2018), Witchdoctor (27.12.2017)
В личке возникла дискуссия с другим пользователем фонаря насчет турбо режима на подсевших аккумуляторах.
Мое впечатление, что он попросту перестает быть доступным. Впечатление моего оппонентна: Цитата:
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Если турбо не отличается от НI то это не турбо
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
у меня 2 неделе не прожил, немного попадал и заморгал. Плюс могли бы шнур для зарядки положить в комплект и резинку порта получше сделать, оторвалась сразу же как из коробки достал
Регистрация: 18.02.2018 Последняя активность: 13.11.2025 20:11
Сказал(а) спасибо: 395
Поблагодарили: 139 раз(а) в 68 сообщениях
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 03:29
Сказал(а) спасибо: 9310
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
Регистрация: 20.02.2017 Последняя активность: 11.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1145 раз(а) в 548 сообщениях
Кто нибудь, уже, запилит обзор о работе Армитековской гарантии?...
Думается реально популярный видос получился бы,) |
дрёма, я особо не понимаю что там обзорить? Лично у меня в городе есть как минимум два магазина куда можно сдать фонарь с чеком по гарантии и получить деньги назад.
А в том магазине где покупал я, можно было вообще купить два фонаря, например с тёплым и холодным диодом, протестировать и оставить себе тот который понравился больше, а второй сдать обратно. Конечно при сохранении товарного вида фонаря. |
Это хорошо если в городе есть такой магазин, но речь про десятилетнюю гарантию обещанную производителем... когда взамен усопшего фонарика присылают исправный а не такой же но с другими проблемами.
17
Kelevratony (10.03.2018)
skorp777 (10.03.2018)
Сказал(а) спасибо: 27368
Ну это личное моё имхо. Про Иглы могу сказать тоже самое, даже ещё хуже.
Но гарантия работает у армян, тут ничего не могу сказать. Что есть, то есть. |
20
Я думаю у каждого бренда есть свои любители и противники.
[Исправлено: Lambert87, 10.03.2018 в 07:22] |
Kelevratony (10.03.2018), Witchdoctor (19.03.2018)
