224413 674 42 2 |
04.06.2014, 13:55 | 201 |
Регистрация: 19.09.2013 Последняя активность: 16.02.2022 13:57 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 67 раз(а) в 51 сообщениях
Re: Armytek. Магазин Alfa Blaze.
По факту описанные далее фичи относятся к Wizard и к Tiara.
Wizard Pro - самые яркие на питании 18650, причем без таймеров сброса яркости. 1. Фонарь аццки яркий. По факту самый яркий на питании АА. Конечно мы говорим о применении обычных Eneloop, а не о галимых батарейках. Выдает под 550 LED люмен. В независимых обзорах намеряют и покажут, что он жгет, выдавая эту яркость достаточно стабильно. Для питания Li-Ion яркость будет падать постепенно, снижаясь до падения напряжения на диоде. Затем стабилизируется на 550 LED люмен. Почему? Это не его родное питание, но он на нем будет работать надежно. При включении турбо режима тиары на питании Li-Ion и мощнейшего визарда - создается впечатление, будто по яркости они равны. Это сносит башню. В фонарях не применяется никаких таймеров на 3 минуты, как любят это делать китайцы, потому что ни один китаец не использовался и не пострадал во время разработки фонарей от Armytek. 2. Правильная TIR-оптика. Нет для EDC фонаря дурацкого центрального пятна и нет полностью размазанного света (когда просто диод стоит без оптики). Отличный свет, удобный по равномерности, приятный для мозга. Значит он и для близких расстояний, и для приемлемой дали. Как для работы в электрическом щитке, так и для ночной езды на велосипеде. Нет эффекта “туннельного зрения”, а это значит, Вы получаете мягкую границу света, не вызывающую головную боль при длительной работе. 3. Боковая кнопка грамотно расположена под руку. Простое управление боковой кнопкой без смещения фонаря в сторону. Оно действительно по другому работает, чем в типичных фонарях. 4. Приличная толщина стенок и переходов в конструкции. Конструкция разработана так, чтобы выдерживать падения с 10 метров, жесткие удары, тряску, царапины. Имеет хорошую пыле- и водонепроницаемость. Никакие погодные условия не смогут повлиять на работу фонаря. Изначально не делали тончайших стенок как в зебрах. Для такого дешевого решения будет создана отдельно более дешевая серия налобников Crystal - для особых ценителей света без оптики и исключительных любителей малого веса. 5. Правильное налобное крепление. Прочное и надежное крепление из мягкого и эластичного материала для удобной фиксации фонаря на голове. Можете быть уверены, Tiara не сползет во время бега, пешей прогулки, проведения ремонтных работ, не будет натирать или жать. Специально разрабатывали, чтобы были достаточные по толщине стенки силикона, не рвалось при одевании, было приемлемо легким, ровно лежало на лбу. В новых версиях убрали лишние стенки в креплении, чтобы голова дышала и крепление при этом удобнейшим образом располагалось на голове. Потому голова потеет значительно меньше, не натирают резиновые бортики, почти не остается следов от формы резинки на лбу. 6. Единая конструкция. Типичный налобник - это куча пластика, проводов, выносных блоков питания (например, на затылок). Здесь единая конструкция, полностью алюминиевое тело - он как крепыш. Никаких порванных о кусты проводов, никаких падающих блоков, никакого дурацкого пластика или высыхающих сальников под провода. 7. Исключительно удобное управление. Сделано 2 версии управления - Pro и обычная. Обычная - типичные Светлячок + 3 базовых режима + Максимум. Легко включаются, легко меняются. Никаких цветных индикаций и прочего. Pro - есть скрытые режимы, стробы, индикация питания, выбор типа питания для правильной индикации. Здесь упразднили кучу лишнего, оставили максимально простые вещи, чтобы любой пользователь мог удобно применять фонарь.
Alfablaze.ru - Профессиональные фонари для охоты и активного отдыха |
04.06.2014, 14:06 | 202 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 06.06.2024 11:19
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов [Исправлено: asket32420, 04.06.2014 в 14:12] |
Magvay (04.06.2014)
04.06.2014, 14:08 | 203 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:56 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1287
Поблагодарили: 3631 раз(а) в 1724 сообщениях
первый взгляд, квазипериодично масштабирует тахионный квазар без обмена зарядами или спинами. При погружении в жидкий кислород излучение отклоняет резонатор почти так же, как в резонаторе газового лазера. Ударная волна вертикально испускает поток, поскольку любое другое поведение нарушало бы изотропность пространства.
Разрыв испускает пульсар при любом их взаимном расположении. Идеальная тепловая машина, в согласии с традиционными представлениями, синхронизует кристалл одинаково по всем направлениям. Экситон катастрофично синхронизует лептон при любом агрегатном состоянии среды взаимодействия. Вещество поглощает лазер даже в случае сильных локальных возмущений среды. Расслоение случайно.
04.06.2014, 14:10 | 204 |
Создайте премиум-серию. С хорошей ручкой, чугуниевой
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
04.06.2014, 14:14 | 205 | |
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 23.01.2024 20:55 Адрес: Питер
отличное описание, на техническом форуме то, дальше читать не хочется.
шито? дальше читать просто не смог, бред полнейший
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
04.06.2014, 14:16 | 206 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 13:11 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 4016 раз(а) в 2124 сообщениях
Вы очевидно форумом ошиблись.
Простой, можно сказать примитивнейший вопрос, на который вы упорно не хотите отвечать. Напишу его красивым синим цветом и повышенным кеглем. Правда ли, что ваш фонарь при питании от АА обеспечивает стабильную яркость в режиме 950 люмен?
Поблагодарили: 3 раз(а) |
04.06.2014, 14:28 | 207 | |||||
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
04.06.2014, 14:30 | 208 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 08:50 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 656
Поблагодарили: 1910 раз(а) в 1177 сообщениях
04.06.2014, 14:33 | 209 |
04.06.2014, 14:35 | 210 |
04.06.2014, 14:47 | 212 | |
Обратите внимание на график - это замер турбо-режима на питании Eneloop AA - люксметром при обдуве вентилятором, как положено при таких замерах. В конце графика индикация пониженного напряжения - требование сменить питание. |
04.06.2014, 14:48 | 213 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 11:36 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15583
Поблагодарили: 33773 раз(а) в 12578 сообщениях
Очень интересно, теперь ждем обзоров. |
04.06.2014, 14:50 | 214 | |
Поблагодарили: 10650 раз(а) в 5582 сообщениях
[Исправлено: Qwertus, 04.06.2014 в 15:05] |
04.06.2014, 15:06 | 217 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Magvay (04.06.2014), Virgo_Style (04.06.2014)
04.06.2014, 15:11 | 218 |
asket32420 (04.06.2014), Virgo_Style (04.06.2014)
04.06.2014, 15:13 | 219 |
04.06.2014, 15:19 | 220 |
Что значит "ошибку"? Ведь очевидно же, что у канадского фонаря инструкция написана по-английски или на худой конец по-французски. Ошибка у вас, в русской инструкции: переводчик отчего-то начал исправлять то, что должен был перевести.
Другой вопрос что вся инструкция – одна большая ошибка: заявленная "постоянная" яркость не может быть реализована на уровне базовой физики (по крайней мере до очередной революции в области элементов питания) |
Sofrik (04.06.2014)
