7547
Волосатое чудовище
в общем в марте ко мне приехал вот такой зверёк. пока эксплуатировался только дома. гонялся на максимальном режиме и разряжал разные аккумуляторы. но пару дней назад я заметил что ближайшая к башке банка всё время разряжается сильнее. решил разобрать его полностью и изучить, а заодно и припилить чего-нибудь.
выкрутил полностью втулку из башки и снял то что стояло на диодом. вот что я увидел: ну это в принципе и ожидалось. пошевелив пинцетом звезду я обнаружил что как-то она слабовато держится на месте. выковырнул драйвер и посмотрел внутрь. ё-моё! кытайци вот эти два проводка со звезды до драйвера просто перевили вместе снизу и типа "притянули". всё! гениальное решение! раскрутил и снял: это они типа так проложили термопасту. да ещё и отверстия под провода просверлены ну совсем не там. провода сразу не уходили а несколько изгибались, не давая звезде при этом лечь как следует. меня это естественно не устроило. и я сделал вот так, (правда ошибся чутка, но выручил круглый надфиль. ибо напилинг как раз и заработал в полную силу.) : просверлил отверсите там где надо, и дополнительные для человеческого притягивания звезды винтами. вот так выглядит после сборки: естественно пасты положил побольше и своей. под шляпки винтиков - термопрокладки из комповых БП. после пайки: ну и после закрытия "отражателем". (он меня кста, не устраивает. я его тоже другой ставить буду ибо это вообще фуфло): ко мне сейчас едет такой зверёк, его тоже ждёт аналогичная операция. п.с. надеюсь что кому-то эта информация окажется полезной. если ошибся разделом, то сильно не пинайте, переместите... |
Mauser (15.04.2012)
Волосатое чудовище
извиняюсь, что ссылку на зверька не вставил вверху - кто может поправьте, я уже не могу отредактировать.
я пока отражатель леплю, вместо той пластинку, которую прилепили кытайци. её края находятся выше (!) стального кольца светодиода ~ на 1 мм. и он светит внутрь!!! хочу допилить и хоть небольшую параболу сделать, благо место хоть чуть-чуть, но позволяет извернуться. хотя в линзовике она не очень-то и нужна... [Исправлено: =hairs=, 15.04.2012 в 23:09] |
Регистрация: 02.06.2012 Последняя активность: 28.11.2012 19:40
как работает после переделки? еще что либо делалось?
Волосатое чудовище
ну после переделки он стал быстрее прогреваться. видимо теплообмен я ему таки улучшил.
вот последняя "доделка" |
получил китайское чудо, так вот криво сидит диод с рефлектором..светит правда, как светит нравится. думаю допилить и норм фонарь выйдет. до звезды не добрался пока что, позже буду допиливать
Регистрация: 06.11.2012 Последняя активность: 02.03.2013 22:31
Сказал(а) спасибо: 8
=hairs=,можно увидеть бимшот переделанного фонаря, есть аналогичное изделие, думаю не помешает хотспот для велоезды
Волосатое чудовище
=hairs=,нашел рефлектор, но он проводит ток, ничего не замкну если поставлю его?
