14030
Регистрация: 07.04.2012 Последняя активность: 24.05.2014 10:22
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
Доброго всем!
Возникла у меня потребность в не особо мощной светодиодной лампе. В общем, вот что получилось. Из материалов: дохлый магнетрон от любой СВЧ печи, светодиод ( в данном случае белый теплый XML), медная переходная трубка, патрон Е14 от сгоревней лампы накаливания. Ток через лампу сейчас 0,8 Ампера, температура радиатора примерно градусов 45. Питание - от немного переделанной зарядки от мобильника. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
dejatel (22.02.2018), jakovjashin (08.04.2012), Olegro (08.04.2012), RZ296 (26.01.2013), VOROG (10.04.2012)
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Не понял... если не повезет с проводкой, то на корпусе лампы будет "фаза"? Как-то неуютненько малость.
Не, блок питания стоит в разрезе сетевого шнура, мне так удобнее. На лампу приходит порядка 3 вольт напряжения.
А в чём тогда смысл резьбового патрона?
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
что бы не переделывать существующую конструкцию лампы
Дураконеустойчивая конструкция. Хотя если таковых поблизости не наблюдается, то нормально -)
Смысл сей конструкции - при минимальных переделках настольной лампы ( врезка блока питания в сетевой провод) и при наличии только ножовки, напильника и паяльника сделать неплохой, считаю, источник дополнительного света на столе.
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 23.10.2025 12:20
Сказал(а) спасибо: 64
Да отличный светильник, уж не знаете к чему придраться. Можно было корпус и отражатель родной отсечь, типа этого:
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Ну, тогда надо выдирать с корнями патрон и вкрячивать эту медную фиговину.
А зачем? Есть у меня на работе лампы с обычным цоколем Е-27, но на 36 вольт. И никто их не пытается вкрутить в 220. Опять-же кто вкручивает лампы МН на 26 вольт в карманные фонарики? А эти с одним цоколем от 1 до 26 вольт бывают.
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
"Защита от дурака" подразумевает невозможность неправильного действия.
Регистрация: 12.02.2012 Последняя активность: 09.10.2019 23:11
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 57 раз(а) в 18 сообщениях
Я же не против лампы, я только за. Просто применённый цоколь вызывал комментарий "дураконеустойчивая конструкция", вполне аргументированно.
