5177
Давно было желание обзавестись корпусом на 3 AA для Fenix TK12 по принципу "чтобы было".
Неспеша нашел, кто сможет помочь с изготовлением, в итоге получилось вот это. От трех AA GP Super на максимальном режиме проработал (и продолжает работать) 6,5 часов, первые полчаса ток потребления был около 1 А, прмерно через час - полтора упал до 400мА, через 6,5 часов - 190 мА. На максимальном режиме ток очень высокий для щелочных батареек, на аккумуляторах и литии будет допустимым. На батарейках наиболее оптимален слабый и средний режимы. Длина в сборе составляет 22 см, корпус вполне качественно анодирован (с внутренней стороны тоже), несмотря на мелкие огрехи. На руки получил полностью анодированным, шкуркой анодирование в нужных местах снималось достаточно тяжело. Имеется вполне цепкая, но не агрессивная накатка. В воде на 30-40 см пролежал 30 минут, протечек не было. В руке лежит вполне удобно, хотя повседневная эксплуатация в таком виде не предполагается. [Исправлено: v0vaN, 04.04.2012 в 22:30] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Смастерил два фонаря из примитивных байлонгов Кетайского происхождения на 3хАА трубочкой, а не кассетой (может корпус как раз под Ваш феникс подойдет, только с резьбой нужно подшаманить), впаял в них 1Вт. диоды из Эры линзованой. ДД полный, и даже на ДД 3хАА показывают себя крайне хорошо. 20 часов в режиме 70-50 люменов с плавным спадом, потом 10 часов 50 - 10 люменов плавным спадом, и 10 люменов у меня уже работает 30 часов (терпения бы хватило еще ждать...), напряжение на батарейках Икея уже 0,9В на банку а свет бодренько около 10 люмен. Так что вообще формат фонарей 3хАА недооценен прежде всего рантаймом. Хотя с драйвером питания, который будет тянуть, провал одной из банок элементов питания неизбежен. Отсюда с работой никеля будут сложности в подборе и контроле банок.
П.С. все понял, Вы сделали уже корпус! Респект, засветите хоть как выглядит!) Заранее спасибо!
всегда в дороге |
Светит 7 часов, субъективно люмен 60-70, чуть менее ярко, чем LD10 на максимуме на подсевшей батарейке.
Напряжение на одной батарейках составляет 1,35 В +/- (соответственно на каждой из трех). Теоретически на слабых режимах щелочные батарейки должен разряжать очень глубоко. |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Корпус классный. Такими темпами можно самому полноценный фонарик сделать.
Классный корпус! И резьба такая качественная!
Вот когда мои сядут совсем (если сядут вообще)))))), замер сделаю напруги на них, думаю дойдут до 0,45-0,5 В, ниже высадить щелочь мне никогда не получалось . |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1381
Если сам мастер не против, то его контакты хорошо бы смотрелись в этой теме: https://forum.fonarevka.ru/... -)
Смотрится очень и очень, не хуже "кастомных" корпусов с lighthound.
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
если возможно озвучьте ценник в который стал корпус. (хотя бы в личку)
И да, почему не на 4хАА ? по моему было бы логичнее
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 [Исправлено: p0rt@ll, 05.04.2012 в 00:47] |
На четырех АА показался не слишком удобен - на мой взгляд слишком длинный, предварительно смоделировал на пластиковой трубке.
Постоянная эксплуатация с таким корпусом не предполагается. Если возникнет необходимость использовать такой корпус, это значит что разрядились все аккумуляторы (и нет возможности их зарядить), сели все CR123 - соответственно, в такой ситуации будет востребован минимальный режим, по принципу был бы свет. А на минимальном режиме ток разряда для щелочных АА вполне допустимый, трех АА вполне достаточно для питания. PS на максимальном режиме от 4 AA (свежих) ток потребления 730 мА, что не очень хорошо, особого выигрыша в райнтайме на максимальном режиме не будет. [Исправлено: v0vaN, 05.04.2012 в 01:13] |
