5284
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
Нужно найти хороший драйвер, способный отдать 2,5А на вот этот кластер http://www.led-tech.de/en/H... (7 XML U2 в последовательном включении, примерно 26V) что можете посоветовать? Хочу поставить на мотоцикл данные модули в фары дальнего света, так что размеры драйвера значения не имеют, ну и входное напряжение соответственно 12-15В
Сказал(а) спасибо: 1935
А оптика есть к этой монстрине?
UPD. Туплю, вот же она http://www.led-tech.de/en/H... Эх, на велик бы поставить... |
Если таковых драйверов нет в продаже, может кто возьмется изготовить на заказ?
а оптика вот, 12 градусов http://www.led-tech.de/en/H... тема про фару тут https://forum.fonarevka.ru/... конечно 12 градусов это не супер гуд, но при таком потоке (14000 люмен с двух фар) должно хватить для освещения 300 метров [Исправлено: Tymmmi, 01.04.2012 в 15:18] |
Чисто теоретически можно подцепить мощную повышайку вроде автомобильной зарядки для ноутбука, но стабилизации тока не будет. Хотя, если не гонять их на максимуме и учесть, что разницы в яркости +-% не увидеть, то можно рискнуть.
А вообще сейчас в меня полетят помидоры) [Исправлено: MOHAPX, 01.04.2012 в 15:30] |
Вот 100 ватт до 24 вольт http://www.alas-nb.ru/p-197...
UPD Короче, не слушайте меня, колхозинг это, придется многое переделать для нормальной работы) |
в принципе вариант интересный, но стабилизации действительно не будет, на крайний случай пойдет
Хотя 24В похоже будет маловато..PS изучил конструкцию, напряжение на выходе устанавливается резистором в сменном разъеме, т.е. заменив резистор на нужный, получим нужное напряжение. Вопрос знатокам, насколько сильно изменится ток протекающий через диоды, при их нагреве? [Исправлено: Tymmmi, 01.04.2012 в 16:17] |
Блин, только сейчас увидел что оптика для XP-G http://www.led-tech.de/en/H...
Кто знает при использовании XM световой поток так и останется 12 градусов? |
Tymmmi, нет. Размер кристалла XM-L много больше XP-G.
Ясно.. затея провалилась
Ну ладно, будем искать другие варианты
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
7 XML U2 на 2,5 А это примерно 6 тыс. люмен.Я извиняюсь, а нахрена столько?
К тому же надо как-то отвести ватт 40.
togico, люмен много не бывает, а тепло отвести можно. Вон в теме про свет для багги и поболее тепла отводят.
Раздуплятор нубов
Wector спасибо! К сожалению драйвер потерял актуальность, т.к. кластер не пойдет под мои задачи
