45226
25
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 23.08.2010 22:06
всем привет . я никак не могу разобрать свой маглайт кто поможет?
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Скажите модель и желательно фотографии.
никаких отверстий , никакой вставки ключа по речинкой кнопки(((
[Исправлено: proxy, 23.08.2010 в 18:20] |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Пожалуй разборка немного отличается в зависимости, от типа батареек.Но в целом алгоритм следующий. Фонарь берётся за корпус, а его головная часть крутиться против часовой стрелки, пока не снимется. Далее пинцетом с кнопки снимается резинка, и в дырку суётся шестигранный ключ. Выкручивается болт внутри, запчасти вытряхиваются.В маглайтах на элементах типоразмера С, ещё есть стопорящее кольцо, если смотреть со стороны снятой головной части. Рефлектор вынимается выкручиванием тонкого ободочка, держащего стекло. Немного в картинках есть тут: https://forum.fonarevka.ru/...
Под резинкой кнопки гайки нет. Там дырка, на дне которой болт. Его не видно. У вас точно маглайт, а не ночной дозор например? Или маглайт 2АА? П.С. Возможно поможет ещё это:
[Исправлено: Wolfsangel, 23.08.2010 в 18:26] |
Регистрация: 02.06.2011 Последняя активность: 08.02.2014 00:31
Здравствуйте владельцы маглайтов, я тоже столкнулся с проблемой разборки этого фонаря, у меня maglite 6D. Затратил на разборку около часа , опишу в кратце почему: диаметр отверстия для ТОРСИОННОЙ ОТВЕРТКИ(не 6-ти гранника как во всех описаниях!!!!!) сделано таким образом, что ни одна отвертка не влезет!!! Я вышел из положения выдавив кнопку без послабления винта, возможно есть и более легкие способы, но для первой разборки альтернативы не нашел, фото ниже кто сталкивался тот поймет.
на фото с одетой пластмассовой деталью на отвертку можно увидеть что она не "натягивается" даже до конца выфрезерованной "зведы" на торсионной отвертке, смею предположить что эти размеры имеют стандарт даже у китайцев.
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Сегодня 02:04
Сказал(а) спасибо: 335
den81, лучшая альтернатива,купив недорогую отвертку поправить ее на наждаке/дремелем/на точильном камне.Диаметр должен почти сравняться с диаметро самой звезды торкса,после чего все шикарно откручивается и закручивается.
И таки да,в старых Магах использовался шестигранник,в более свежих-торкс,если мне не изменяет память-Т8 (рабочая часть торкса (жало) аккурат вписывается в диаметр отверстия в кнопке.) |
Сказал(а) спасибо: 1449
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1380
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
А какой номер торкса? Имхо надо просто найти торкс не под биту, а отдельной отверткой, там диаметр торкса совпадает с диаметром штыря, я себе стенлей такие брал, а вот виховские все оказались большие и никуда не пролазили.
Электроника - наука о контактах! |
Моторезиновый
Tweaker, дык я же описал выше процесс.Торкс Т8 (Flashlamp,спасибо тебе,еще раз!!!) Битками туда можно даже не лезть,не прокатит.Только отдельная отвертка."Ровную" не нашел,да особо и не искал,взял Дремель с наждаком и обточил в размер.
Сказал(а) спасибо: 472
Flashaholic:)
Регистрация: 25.01.2011 Последняя активность: 18.06.2025 15:54
Сказал(а) спасибо: 19
Как разобрать маглайт pre2001 года выпуска?
точнее, чем открутить retaining ring в маглайт 6С? там очень узко, не знаю чем подлезть... |
спецальный инструмент вам надо, или можно попробывать узкогубцами, заточенными, или крупным пинцетом.
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 29.08.2013 21:10
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
А я не могу голову разобрать на старом 3С, чтобы стекло заменить. Не раскручивается, зараза. Там резьба правая или левая, кто в курсе? И чем зажать, чтобы не повредить?
17
крутить нужно против часовой стрелки.
Наш новый сайт https://fonarikled.ru/ Распродажа с большими скидками (до 50%) фонарей, зарядных устройств и аксессуаров: https://fonarikled.ru/clear... Наша тема на Фонаревке http://forum.fonarevka.ru/s... Имиджевые акции от FonarikLED.ru с ценными призами! - https://raffles.fonarikled.ru/ |
gsp (07.03.2013)
Ага, спасибо, буду пробовать. У Вас, кстати, стеклянных стекол для него не появилось?
Ура! Получилось!
Сделал так - побрызгал в щель WD40, подождал пару минут, обезжирел и плотно обмотал обе части хорошей изолентой в 6-8 витков. И раскрутил руками. |
