Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 41756   Ответов в теме 98   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 1
Старый 27.03.2012, 16:49 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Радиостанция Yaesu VX-7R
27.03.2012 Любительская портативная радиостанция Yaesu VX-7R: Внешний осмотр, конструкция.
Всегда считал, что лучшее вложение средств - это хороший инструмент. Инструмент - он всегда ценен - даже тогда, когда алмазы перестают чего-то стоить, хорошая пила ещё может пригодиться. Именно с такой мыслью, в первую очередь, я приобрёл радиостанцию Yaesu VX-7R. Не то, чтобы у меня была острая потребность, но - иногда бывает нужно, а вещь это добротная. Ну и купил.
Следует признать, что никаких претензий к Kenwood TK 450-S у меня не было. Она жива и здорова. Но - хотелось чего-то лучшего. Изучение доступных моделей показало, что что-то более менее приличное, двухдиапазонное, стоит от 6000 рублей. Трёхдиапазонные модели выливались в 7000-8000. Взвесив все за и против, решил, то брать - так уж брать, а сэкономить 3000 при покупке радиостанции за 8000 тысяч - это как то глупо. Тем более, что Yaesu - это очень серьёзное имя в мире радиостанций. Так что на ней и остановил свой выбор. Имеется ещё старшая модель - VX-8R, но - её преимущества мне как-то не глянулись, а цена была значительно выше.
Рис.1 Радиостанция поставляется в картонной коробке, в которой содержится всё необходимое, чтобы сразу начать использование устройство: сама радиостанция, антенна с двумя сменными наконечниками, аккумулятор, зарядное устройство, шнурок, клипса, крепление для клипсы с винтиком и инструкция.
Рация выпускается в двух цветовых версиях - чёрная и серебристая. Я предпочёл чёрную.
Рис.2 Собственно радиостанция. Панель экрана закреплена на 4-х винтиках, что делает её весьма брутальной на вид. Сам экранчик весьма крупный Кнопки маленькие, но для моей руки - нормально. Правда - смущается, что ноль не внизу, а сбоку. Это непривычно.
Сам корпус - явно покрупнее попадавшихся мне ранее портативных радиостанций. Выполнен из прочного шершавого пластика. Накладки снизу - из очень жёсткой, почти не пластичной резины.
Максимальная ширина: 66,4 мм.
Максимальная толщина: 30,5 мм.
Максимальная высота (без антены): 113 мм (по высоте рукояти управления), 101 мм (по высоте крышки коммутационного разъёма.
Рис.3 Слева - кнопки передачи (сверху) и подачи тонального сигнала. Несмотря на габариты корпуса, нажимать на кнопки удобно. Щелчок чёткий, фиксируется удобно. Четыре пупырышка позволяют легко ориентироваться на тактильные ощущения.
Рис.4 Справа - ушко для шнурка и разъём подключения зарядного устройства.
Рис.5 Разъём прикрыт резиновой крышкой. Резина достаточно упругая. Видны два резиновых ободка.
Рис.6 Сверху - разъём подключения антенны, коммутационный разъём и спаренная рукоять управления. Регуляторы легко вращаются рукой, удерживающей рацию, чему способствуют крупные насечки по всей их окружности.
Рис.7 Коммутационный разъём так же прикрыт плотной резиновой крышкой. Впечатляет то, что разъём с винтовым фиксатором. Это посерьёзней, чем обычный джек.
Рис.8 Сзади - отверстие для крепления клипсы, и полость для аккумулятора. Контакты из жёлтого металла, достаточно жёстко подпружинены, так что вероятность неконтакта - снижена.
Рис.9 Аккумулятор застёгивается своеобразно - с помощью шарнирной защёлки. Причём подгонка и герметичность посадочного места таковы, что при установке аккумулятор выталкивается наружу сжатым воздухом, а затем, когда воздух всё же выйдет (очень небыстро) с трудом извлекается.
Рис.10 ТТХ аккумулятора указаны с обратной стороны на наклейке.
Рис.11 На лицевой стороне аккумулятора 3 винта - контакты для зарядного устройства типа "стакан".
Рис.12 Кистевой шнурок. Проще некуда. Хлястик для крепления за ушко явно потолще традиционных - это приятно, а вот петля на кисть - потоньше традиционных - хотя масса и невелика, но по мне так - лучше пошире. Всё равно - свою сделаю.
Рис.13 Антенна с двумя наконечниками - тот, что побольше - для диапазонов ниже 50 МГц, но может работать и на диапазонах выше. В коротком варианте длинна антенны составляет 174,3 мм, в длинном - 234,3 мм.
Рис.14 Крепление для клипсы устанавливается на спинку рации с помощью винта.
Рис.15 Для правильной посадки на креплении продавлен рельеф, совмещающийся с рельефом на посадочном месте.
Рис.16 Сама клипса - внушительной толщины, с жёсткой пружиной. Высота паза - 42 мм.
Рис.17 Клипса надевается на крепление и фиксируется с помощью зуба-защёлки.
Рис.18 На снимке - максимально допустимый поворот клипсы. Если надавить сильнее - защёлка расстёгивается, и клипсу можно снимать. Я сперва побоялся довернуть до конца - сначала удостоверился по инструкции, что делаю всё правильно. Расстёгивается клипса с немного пугающим щелчком. Подвешенную рацию можно быстро снимать с клипсы и быстро возвращать её обратно.
Рис.19 Зарядное устройство. Уже адаптировано для наших розеток.
Рис.20 Рация в сборе - включай и работай.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9NatB03FMUI
Видео 1 Сбор, включение и базовое управление.
Внешне - всё именно такое, каким оно и должно быть - визуально мощное и ядрёное. О функционале - в следующей публикации.
Admin (29.03.2012), Drex (29.03.2012), LEV-UA (28.08.2012), MOHAPX (27.03.2012), RN4HKK (27.03.2012), sasha-power (27.03.2012), serj_32 (28.03.2012)
Старый 27.03.2012, 18:57   2
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Re: Радиостанция Yaesu VX-7R
Спасибо, интересно, продолжайте в том же духе про функционал.
Я всегда был неравнодушен к рациям, и себе хочу именно Ясушку, только лень с разрешением заморачиваться пока...
"Яйца" Yaesu VX-3R
Старый 27.03.2012, 21:52 Автор темы   3
russel8
Аватар для russel8
Спасибо за добрые слова. Этот вещеблог, скорее всего, спешным не будет - использую я её уж больно редко (если не считать мониторинга местного радиолюбительского канала) - опыт на публикацию набегает медленно, но - как только накоплю впечатлению - сразу выложу.
Старый 27.03.2012, 23:17   4
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
А может забить на регистрацию? Я получил позывной и толк = 0. Эфир у нас скорее мертв, чем жив. Документы не проверяли ни разу.
По теме: радиостанция клевая. 7R это оптимальный баланс между ценой и функционалом. У меня FT-60. Как надежная двухдиапазонка - самое то, но как любительский сканер это полный мрак. Матричный дисплей бы был куда удобнее.
Кстати аккумулятор моей FT-60 не прослужил и 2 года. Использование было очень редким, но пустым аккум не хранился. Через 1.5 года он перестал отдавать большой ток. Просто просаживается напряжение и все. Делал рефреш, прогонял его 5 циклов разряд\заряд 0.1 C - ничего не помогло.
Старый 27.03.2012, 23:32   5
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
я тут рядом с Димой работаю, приезжайте к нам, забив на разрешение. с удовольствием посмотрю на разъяснительную работу которую немедленно проведут с вами ребята не отягощенные интеллектом
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 11:47   6
serj_32
Неплохое начало обзора! Ждем продолжения по функционалу и работе!
Старый 28.03.2012, 14:30   7
SML
Аватар для SML
Сказал(а) спасибо: 21
Класная станция, я мечтаю о 8ке
Мои фонари
Старый 28.03.2012, 14:58   8
v0vaN
Аватар для v0vaN
Последняя активность: 01.10.2025 12:59
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 15 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для v0vaN с помощью ICQ
Заморочился и приобрел FT-60r, сдал экзамен (на 4ю категорию радиолюбителя - процедура не долгая и ненапряжная). Предстоит получение позывного и регистрация РЭС. По факту мне позывной нужен только для легального использования радиостанции (в том числе и совместно с мыльницами LPD и т.п., у кого что есть из знакомых, но при этом иметь возможность и послушать эфир, и использовать нерадиолюбительские частоты (по работе)).
RN4HKK, почему в качестве сканера "мрак"? PS со специализированными сканерами не работал, но на мой взгляд для своего уровня/цены вполне нормально позволяет находить используемые частоты. По поводу "мертвого" радиолюбительского эфира согласен. Аккумулятор можно перебрать и поставить новые банки, в сети есть описание.
v0vaN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 15:05   9
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 07.11.2025 15:05
Сказал(а) спасибо: 3528
Посмотреть сообщение Сообщение от v0vaN :
Это потому что нормальные сканеры не видели, потому так и думаете. Находить занятые частоты и на Мидландах можно.
Старый 28.03.2012, 15:07   10
PinkFloyd
Я тоже когда-то стоял перед выбором в этом же ценовом диапазоне. Думал насчет Есок, Кенвудов и Айкомов. В конечном итоге мне все-таки Кенвуды больше всего приглянулись. Взял себе Kenwood TH-F6A.
Старый 28.03.2012, 15:34   11
v0vaN
Аватар для v0vaN
Бесспорно, что специализированный прибор лучше делает то, для чего предназначен. Соответственно, кому необходим сканер, тот и будет именно его использовать. А "чтобы был" мне хватит и этой функции в 60ке. PS Конечно, можно и на мидландах находить, но мидланды не имеют отношения к радиолюбительским РЭС.
Старый 28.03.2012, 16:41   12
PinkFloyd
К сожалению это не всегда так. "Хочется" и "можется" очень часто не идут рука об руку. Нормальный сканер денег стоит.
И что, что не имеют? Сканировать частоты есть потребность не только у пользователей радиолюбительских РЭС. Мидланды я привел для примера.
Старый 28.03.2012, 16:55   13
v0vaN
Аватар для v0vaN
По первому - согласен.
По второму - функционал мидландов и ясу несколько отличается, первые больше нужны для так сказать прикладной радиосвязи.
PS не пробовали подключать портативку к внешней антенне? Собираю сейчас вертикальный диполь на балконе, послушать эфир для общего развития, ну и ради эксперимента установить радиосвязь с дачей (около 7 км).
Старый 28.03.2012, 18:03   14
sasha-power
Карабийский монстр
Да боязно. Когда последний раз на Алтай ездили, там пограничный патруль на популярном маршруте нас предупреждал на эту тему.
Alex K, Кремль, что-ли? Правда не понял, что имеется ввиду...
Старый 28.03.2012, 18:15   15
v0vaN
Аватар для v0vaN
sasha-power, процедура регистрации не так хлопотна, как кажется на первый взгляд, было бы желание, но развязывает руки - можно и в поездки брать девайс, и в самолет и т.п., и не бояться возможных проблем/изъятия, а получать удовольствие от использования. Если интересно, скину подробное описание в ПМ
Старый 28.03.2012, 18:33   16
Alex K
Посмотреть сообщение Сообщение от sasha-power :
превед медвед.
так понятнее? не кремль, в районе Барвихи
Старый 28.03.2012, 18:56   17
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
Question Re: Радиостанция Yaesu VX-7R
Чуть от темы-нужно ли разрешение на KENWOOD TH-F5 Turbo 7 ватт она и рабочий диапазон у нее 400-470 МГц
pripyat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 19:57   18
Alex K
вам однозначно нужно разрешение.
Старый 28.03.2012, 20:22   19
pripyat
Аватар для pripyat
Alex K
Как и где его получить?
Старый 28.03.2012, 20:29   20
bva
Последняя активность: 01.10.2014 23:17
если не сложно, можно и мне в личку описание скунуть? =) интересует разрешение на 400-470 МГц
bva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15255 секунды с 15 запросами
