Просмотров в теме 6557   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 27.03.2012, 04:56 Автор темы   1
Аватар для Arle
Последняя активность: 01.04.2012 16:06
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Собрался переделать фонарь.
вот такой вот агрегат.
Хотелось бы получить на выходе 500+ люмен. В идеале максимум. Работать будет по 5-10 секунд за раз. Работает сие чудо на 3 CR123 батарейках.
а теперь сам вопрос.
1. Ставить в него мощный диод ( XM-L ) без замены драйвера ( я только сегодня узнал что это такое ) имеет ли смысл?
2. Какой драйвер лучше ставить если на 1 вопрос ответ был "нет".
3. Где бы вы посоветовали брать диоды и какого производителя? Территориально живу в Санкт-Петербурге.
Заранее спасибо. Иван.
Arle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2012, 23:50   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:39
Сказал(а) спасибо: 1372
Поблагодарили: 3983 раз(а) в 1846 сообщениях
По умолчанию Re: Собрался переделать фонарь.
1. Смотря сколько выдает установленный драйвер. Возможны варианты.
2. http://www.videofoundry.co....
3. Скорее всего, Cree XM-L.
Старый 30.03.2012, 14:52 Автор темы   3
Arle
Аватар для Arle
А как это узнать?
Нашел 2 варианта драйвера, но один берет только 3.7 вольта ( а у меня 3 123 батарейки ) а второй какой то толстый очень и не факт что влезет .
Старый 30.03.2012, 14:55   4
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
А что изначально стояло в этом фонаре?
И если можно приложите фото с разных ракурсов и если возможно в разобранном виде.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 16:42   5
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от Arle :
А как это узнать?
измерить, амперметром, в разрыв выходной цепи
Arle (31.03.2012)
Старый 30.03.2012, 19:35 Автор темы   6
Arle
Аватар для Arle
Старый 30.03.2012, 19:44   7
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Arle, очень много вопросов:
1) Это фонарь?
2) Какой диод стоит (фотку)
3) От CR123 уйти нельзя?
4) Разобрать и подробно сфоткать нельзя?
5) Прогуляться по сайту и найти рукастого из Питера не пробовали?
6) Как реализована кнопка? Она вообще потянет 2 Ампера?
ЗЫ фотки вижу. Хорошо, но мало.
[Исправлено: Жуков, 30.03.2012 в 19:51]
Старый 30.03.2012, 20:09   8
Жуков
Аватар для Жуков
Заменить на ХМель можно, но надо драйвер искать, может прикинуть и уйти на 2x18500, если влезут или 2x16500. Найти драйвер который съест без остатка 3хCR123 сложно.
Рукастого в Питере, всё же, стоит поискать.
Выносная кнопка от 2 Амперов загнётся по моему... Если в кнопке нет электроники.
Старый 30.03.2012, 20:32   9
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
У меня рвётся шаблон. На корпусе написано SUREFIRE, а пилюля выглядит как Г**но
Старый 30.03.2012, 20:36 Автор темы   10
Arle
Аватар для Arle
да можно от всего уйти, но тут места под 3 123... это реплика шурика...
cree фиг знает какой диод... диаметр драйвера 16-17 мм
Старый 30.03.2012, 20:43   11
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
шаблон устоял
Сree XR-E.
Можно заменить на ХМеЛь но фокусировка станет гоораздо более широкой.
Кстати, планируете переходить на акумы? 2х18500 в самый раз станут. драйвер ищите диаметров 17мм и рассчитанный на 8.4в
Старый 30.03.2012, 22:57 Автор темы   12
Arle
Аватар для Arle
Планирую. А по длине они такие же как и 3 кр123? про 17 мм я догадался, но нашел только какой то с катушкой на нем... и вот я не понимаю - встанет он в мою "пилюлю" или нет.
Старый 30.03.2012, 23:04   13
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
драйвер там на 1а, хмель вставить можно, но..
драйвер конечно надо поменять на 2-3А, и еще придумать как сделать так чтоб звезда прижалась сильно к стаканчику, родной диод имеет кольцо вокруг линзы на которое можно сильно давить, вот на него рефлектор и давил прижимая сильно к стаканчику, и одновременно центруя его, у хмеля такого нет, и нажимать сверху там нечего, надо что то заколхозить.
Старый 30.03.2012, 23:19   14
Жуков
Аватар для Жуков
alpg88, 2...3 Ампера, выносная кнопка не будет держать...
Arle (31.03.2012)
Старый 30.03.2012, 23:37   15
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
3х CR123 102мм длиной. 2х18500- 100-105мм длиной в зависимости от производителя.
Выньте свой драйвер, померяйте. но по идее должен встать
Arle (31.03.2012)
Старый 31.03.2012, 00:18   16
alpg88
Аватар для alpg88
ну это на диоде 2..3А а с 3 cr123 на кнопке меньше будет.
Arle (31.03.2012)
Старый 31.03.2012, 03:46 Автор темы   17
Arle
Аватар для Arle
большой человеческий спс ВСЕМ
Время генерации страницы 0.12134 секунды с 15 запросами
