Просмотров в теме 10827   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 26.03.2012, 09:45 Автор темы   1
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
По умолчанию а бывают ли в природе?
заинтересовал вопрос выросший из этой темы
потому, что светодиод светит на почти 180 градусов
вот мне интересен светодиод у которого угол излучаемого света наименьший.
просто : бывают ли такие?
соответственно интересна максимальная яркость, удобство использования в самодельной конструкции "на коленке" (с паяльником очень дружу). в качестве драйвера смотрю в сторону девайсов от Монарха .
интересует: в какую сторону какой модели самого светодиода смотреть?
надеюсь не очень сумбурно вопрос задал?
Старый 26.03.2012, 10:01   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: а бывают ли в природе?
Только индикаторные (5 мм). Сам кристалл у них светит как обычно, широко, но прозрачный корпус работает собирающей линзой.
Из мощных светодиодов угол света чуть меньше среднего у XR-E (90 градусов до 50% против обычных 120-140), тоже из-за необычной первичной оптики. Но они уже устарели и не слишком эффективны.
Старый 26.03.2012, 15:43 Автор темы   3
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
я думал что как раз у "обычных" ближе к 180...
а 120-140 это у каких? в принципе 120 - это очень даже приемлимо.
140 тоже пойдёт ))) "но будет унизительно для коллектива" (С)
Старый 26.03.2012, 16:32   4
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
180 это если линзу снять. и то, 180 не будет.
будет 160 где-то
Старый 26.03.2012, 16:42 Автор темы   5
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
что-то я уже запутался в градусах... без 40 в стакане - точно не разобраться!))...
можно побольше конкретики? или ссылку на модификации.
или по углам излучения светодиоды не классифицируются вообще никак?
изначально мне было сказано
мной предполагалось что это в сборе, т.е. с "линзой"...
сейчас другим человеком утверждается нечто другое...
"в чём правда?" (С) ))
Старый 26.03.2012, 16:52   6
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Существует много методик измерения угла излучения. Т.е. хотя излучение и идёт на 180 градусов, но "полным углом излучения" считают когда яркость 10% от пиковой. У ледлинка есть FAQ про это, вопрос номер 2.
Старый 26.03.2012, 16:57   7
ceramic
Аватар для ceramic
140 тоже пойдёт
Т.е. подходит практически все, что есть.
http://www.ylati.ru/svetodi...
Старый 26.03.2012, 19:24   8
John Jack
180 градусов - полная ширина пучка света. Вперёд светодиод светит, а назад нет. 120 или 90 градусов, написанные в даташите - угол (двойной) до падения освещённости в два раза. Грубо, половина света пойдёт в этот угол, остальная половина - в стороны.
Если надо ещё точнее, то в даташитах есть графики распределения света по направлению. Но у большинства мощных светодиодов картина не отличается.
Старый 26.03.2012, 20:18   9
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:41
Сказал(а) спасибо: 1380
Не вполне так, там еще площадь играет
Старый 26.03.2012, 21:05   10
John Jack
Половина - понятие растяжимое. Особенно грубая половина.
Старый 26.03.2012, 22:08 Автор темы   11
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
я так понял "закупать XM-L и не парится с углами" ?
мне несколько экспериментов охота провернуть, при наличии свободного времени, но для них хочется СИД с минимальным углом.
значит будем с хмелем мутить... потому как более девайса более доступного/изученного/яркого я пока не увидел...
Старый 26.03.2012, 23:08   12
John Jack
В общем да, закупать то, что лучше подходит, потому что угол особо не повыбираешь. Сейчас вообще есть тенденция делать более широко светящие светодиоды, для большинства применений они удобнее.
Старый 28.03.2012, 02:12   13
Vadmka
Последняя активность: 04.12.2012 09:15
Прошу прощения, но в природе еще существуют 10 мм диоды с честным 10 градусным углом. Они хоть и малодоступные , но в Ебее их вполне можно купить. Конечно несерьезно даже и говорить в наше время вслух на таком серьезном форуме о 20 мА диодах. Но на них вполне можно сделать простой в изготовлении, но не самый плохой фонарик.
Vadmka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 08:53 Автор темы   14
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Посмотреть сообщение Сообщение от Vadmka :
видите ли в чём дело...
небольшое лирическое отступление...
я так сделал вывод что осветительная техника, которая здесь обсуждается, давно ушла от основной концепции замены светодиодом лампы накаливания - малого потребления. теперь раскачиваются бешенные токи, подбираются мощные элементы питания, выжимается сверхъяркость, разрабатываются электронные схемы управления светодиодами.
спорить не буду - эффективность возросла в разы. преимущества светодиода остались только по нескольким пунктам - устойчивость в механическим воздействиям, длительное время работы и повышенная светоотдача.
(хотя раньше как только появились "сверхъяркие" светодиоды выкидываешь лампочку, колхозишь диод с резистором, наслаждаешься синюшным ярким светом... и фонарь выходит из строя только потому, что забыл, когда батарейку менял. в тех простых "схемах" светодиоды и драйверы не сгорали... эх ностальгия... теперь этого почти нет)
нынешний фонарь/диод эту батарейку со своими токами потребления сожрёт в два счёта...
так что оставим пока индикаторные светодиоды в стороне.
будем использовать то, что светит далеко и ярко)))
Старый 28.03.2012, 11:31   15
китайцы давно пихают в корпуса индикаторных диодов по 6 кристаллов (яркий луч T1, эра SDB1 и иже) под названием 0,5W LED. даже лейки аккумуляторные в хозмагах имеются на таких диодиках
и что-то все забыли piranha 40 мА- недавно подсмотрел повторитель поворота на зеркале газельки - кто-то ведь заморачивается проектированием такой байды
Старый 28.03.2012, 11:51   16
John Jack
ИЧСХ, у "полуваттных", "пираний" и прочих SMD угол освещения как бы не больше, чем у обычных мощных.
А простой и не самый плохой фонарик можно сделать и на китайском одноваттнике на звезде, с коллиматором, получится под сотню люменов в диаметре 20 мм.
В совсем слабых фонарях брелкового класса узкий луч не нужен вовсе. Вдаль они всё равно не светят, а вблизи узкий луч превращается в бесполезное маленькое яркое пятно посреди темноты.
Старый 29.03.2012, 00:43   17
Vadmka
Концепцию понял. Тут вот народ обсуждает , как получить на 100 ваттной матрице и диаметре фонарика 50мм 10 градусный пучок. Помогите, спецы
Старый 30.03.2012, 09:08 Автор темы   18
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
кстати, насколько я понимаю: XM-L это ведь только тип кристалла? а Cree их в разной "заливке" не делает? может есть уних какая-нибудь экзотика с сформированной линзой на угол помене ?....
Старый 30.03.2012, 10:14   19
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Про площадь не совсем понял... Площадь чего?
А насчет "половины", даже примерной, это было смело. Почему-то все забывают, что распределение света от источника представляет собою тело вращения, а плоская диаграмма - всего лишь срез. И получается, что в периферию уходит гораздо больше, чем представляется при взгляде на двухмерную картинку.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 11:31   20
John Jack
XM-L - это модель светодиода. XM - корпус, L - кристалл. Светодиоды с разными типами первичной оптики действительно бывают, но Cree делает всё или с полусферической линзой, или вообще без линзы.
Время генерации страницы 0.13855 секунды с 15 запросами
