Просмотров в теме 12178   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 07.03.2012, 14:18 Автор темы   1
Последняя активность: 02.07.2025 19:13
Сказал(а) спасибо: 38
По умолчанию Фонарь 1.5-4.5В, на 1.5 некорректны режимы яркости
Здравствуйте.
У меня новый фонарь xeno e03
Заявлены режимы:
Ni-mh cell:
Low: 20mA, 10 lumens, 20hrs+
Medium: 135mA, 60 lumens, 4hrs+
High: 500mA, 200 lumens, 1hr+
14500 Li-ion:
Low: 300mA, 90 lumens, 2.5hrs
Medium: 1000mA, 320 lumens 45min
High: 1560mA, 490 lumens, 30min
В реальности имею (Литиевый батарей нет, ставил 1-3 аккумулятора 1.2В) Med-Lo-Hi:
1 АА - 0,67-0,06-0,67 (1.5В батарея то же самое дает)
2 АА - 0,22-0,04-1,12
3 АА - 0,26-0,15-1,26
Фонарь не может корректно работать с низким напряжением. Это поломка? Исправимо? Смириться, или обменять как брак?
Спасибо!
Dealer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 14:59   2
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарь 1.5-4.5В, на 1.5 некорректны режимы яркости
А есть ли некорректность?
Слабый режим слабее, чем заявлен (так и должно быть, и слава богу)
Средний примерно совпадает с заявленным (500-600 mA с 1АА и дадут ~135-150 mA на диоде, плюсминус точность измерений).
Сильный режим почему-то не заводится - да, это непонятно.
А если взять свежезаряженный аккумулятор, прям из зарядки - какие будут результаты? И будет ли видна хоть какая-то визуальная разница между средним и сильным режимами на свежем аккуме или хорошей новой батарейке?
Старый 07.03.2012, 15:24 Автор темы   3
Dealer
Есть некорректность, средний режим = как и высокий, 0,7 А, что означает посадку фонаря через 2,5 часа. 0,7 - это не 0,135-0,15 Ма, а в 4-5 раз выше. Вместо свежего аккума 1,2В ставил батарейку 1,5В - та же фигня.
Поговорил только что с продавцом - готовы поменять, только остались фонари с теплым светом, не знаю стоит ли, или ждать.
Старый 07.03.2012, 16:09   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Dealer :
Так 0.135A - это на диоде, при напряжении чуть меньше 3V.
С АА-батареи напряжением 1.2V получится раза в 2-2.5 больше, плюс потери на драйвере, кнопке и т.п. - вот в итоге ~0.5A и наберется.
Кстати, и производитель заявляет 4 часа работы на среднем режиме, что опять-таки соответствует ~0.5A.
Но если фонарь даже на свежих батареях не хочет тянуть высокий режим, и продавец готов поменять - меняйте, конечно.
Старый 07.03.2012, 17:24 Автор темы   5
Dealer
Что-то Вы перегибаете про токи.
Я меряю потребляемый ток, который уходит с батареи. Я написал, какой ток потребляет фонарь. Все потери на кнопке, или на чем другом имеют малое значение.
И если написано, что с батареи АА средний режим потребляет 0.35А, а при высоком - 0.5А - это значит, что не должно быть вместо среднего и высокого - 2 режима по 0.7А. Меняю однозначно, отправил продавцу. Думаю теперь, что взять взамен - фонарик на теплом диоде, красный на нейтральном или ждать 2 недели черный на нейтральном (((
Старый 07.03.2012, 17:37   6
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Производители обычно указывают токи через светодиод. Потребляемый ток, от тока через светодиод, может отличаться в разы.
Старый 07.03.2012, 18:09 Автор темы   7
Dealer
Ну что Вы говорите такое, в разы... Остальной ток куда девается, который уходит с аккума, рассеивается? Или в тепло, или в свет!
Старый 07.03.2012, 18:20   8
AVSel
Аватар для AVSel
http://ru.wikipedia.org/wik...
Правда для питания светодиодов используются либо стабилизаторы тока, либо импульсные конверторы без стабилизации.
[Исправлено: AVSel, 07.03.2012 в 18:26]
Старый 07.03.2012, 18:20   9
Mazayac
Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Вы жжоте просто напалмом.
Для питания светодиода сколько вольт надо? А сколько выдаёт 1 АА аккумулятор? Ни на какие мысли не наводит?
Mazayac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 19:22   10
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
В огороде бузина, а в Киеве- дядька. Про ток с батареи в описании - ни полслова, чем меряете и как- неизвестно. (акк. 2600 при 350мА за 1 час ну никак не разрядится полностью High:350mA/120lms/1hr)
 Сообщение от xenoled.com :
Products Name: XENO E03 v3
2/. Output(OTF) & Burning time(CW version): 3-stage variable output
*.Using Ni-MH battery:
Low:150mA/45lms/4hrs,Ultra Low:20mA/20lms/20hrs,High:350mA/120lms/1hr
*.Using 14500 Li-ion battery
Low:1A/280lms/45min UltraLow:300mA/80lms/2.5hrs High:1500mA/430ms/20min
Measured with*:
single 2600mAH SANYO eneloop AA Ni-MH rechargeable battery or 800mAH 14500 Li-ion
rechargeable battery. Both full recharged and continuous testing to get a burning time.
*The experience result will be a little different for the battery of different brand, condition etc.
Надо было на хорошем акк. замерить время работы на среднем и на максимуме, и убедиться, что на среднем значительно дольше. Некорректности не вижу, батарейки бывают солевые, а акк- негодные неподходящие
Крутите дальше вентилятор, посмеемся.
[Исправлено: andory, 07.03.2012 в 19:29]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 19:26 Автор темы   11
Dealer
Замерял на хорошем акке, и на батарейке, средний и высокий режимы одинаковы между собой - от 0,7 до 0,8А. Яркость свечения на вид одинакова. Прекращайте мне парить свои бредни, и если дла Вас время работы на батарее это важный показатель, а потребляемый устройством ток - это пустой звук, это проблемы ваши. Я как простой человек , читаю ТТХ, и вижу - на батарее АА есть 3 режима работы, и если средний и максимальный одинаковы, и потребляемый ток у них одинаков, 0,7А, в то время как в инструкции заявлено другое, то считаю, что фонарь работает не так как заявлено, и у кого есть другое мнение, покупайте себе этот экземпляр и валандайтесь с ним сами, если вас все устраивает. Если потребляемый ток одинаковый, это означает, что батарея сядет за одинаковое время!!! В то время как указано, что время работы на среднем и сильном режиме будет очень даже разное!
Не имейте мне мозги, уважаемые любители поумничать, я понимаю, что потребляемый ток напрямую связан со временем работы устройства. Закон ома учите.
[Исправлено: Dealer, 07.03.2012 в 20:05]
Старый 07.03.2012, 20:13   12
andory
Вот это - критерий неисправности, на энелупе, в собранном фонарике. Все остальное- по разному может быть.
Старый 07.03.2012, 20:15 Автор темы   13
Dealer
Критерий неисправности - одинаковый потребляемый ток, этого более чем достаточно.
Старый 07.03.2012, 20:46   14
andory
Нет, при плохом акк. именно так и будет на исправном фонаре.
Старый 07.03.2012, 22:27 Автор темы   15
Dealer
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Что такое плохой Акк? Это значит у него напряжение полвольта? Или он поржавел?
А при хорошей батарейке АА как будет?
Старый 07.03.2012, 22:57   16
andory
Если акк. не отдает большой ток, макс. режим и может быть как средний. Поэтому на сайте и написано про энелупы. Провода мультиметра тоже могут ограничивать макс. ток. У батареек макс. ток обычно меньше, чем у хороших акк.
500мА на диоде- это больше 2А с аккумулятора, не каждая батарейка потянет.
Старый 08.03.2012, 00:01   17
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
все правильно работает, я не один такой драйвер исползавал, на одной баке 1.5в все режимы почти одинаковы, а на 1,2в банке вообще тускло, с литием картина другая. попробуйте с литием.
ток на кнопке, это ток на кнопке, ничего полезного в даном случае он не говорит.
Старый 08.03.2012, 11:20 Автор темы   18
Dealer
Если бы максимальный был как средний - это полбеды, но средний как максимальный - это чересчур. В Ваших рассуждениях ошибка - аккумулятор или батарея может быть ХОРОШЕЙ, но использовав ее 10 минут, она станет ПЛОХОЙ, и режимы отобьет, потому это не выход.
Старый 08.03.2012, 12:36   19
Mazayac
Ключевой вопрос: какие аккумуляторы ставите?
На нормальных акках даже в максимуме этот фонарь светит в разы дольше "10 минут". http://flashlightreviews.ca...
Старый 08.03.2012, 12:45   20
Mazayac
Плохой акк - проседающий под нагрузкой.
Что по-Вашему есть "хорошая батарейка"? Щелочная батарейка будет хуже нормального Ni-Mh аккумулятора.
Время генерации страницы 0.13605 секунды с 16 запросами
