Просмотров в теме 15095   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 12.07.2011, 13:03 Автор темы   1
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Popcorn Xeno E03 | XM-L | AA/14500 | 500LM | CW, NW, WW
http://www.cpfmarketplace.c...!)
Color Options: Rose Red, Deep-Sea Blue (looks closer to purple), and Ti-black
LED Options: Cool White XM-L T6, Neutral White XM-L T5 (Latest batch are T6's), and lastly Warm White XM-L T3 (Latest batches are T4's)!
Now onto the specs (Specs are quoted with XM-L T6 option)
Specs:
1) Anodizied Aluminum (Rose Red, Deep Sea Blue, or Ti-Black)
2) GITD (Glow in the Dark) silicon O-ring and silicon rubber tail cap
3) Waterproof (10M dunk-resistance)
4) Double O-rings and Square threads
5) Battery type: Alkaline, Ni-mh, Ni-cd, Lithium, 14500 Li-ion or Lifepo4
6) Linear driver -- no PWM
7) 3 Modes in this order: Medium, Low, High. (no mode memory)
Unique finger grip
9) Size and Weight: 96.5mm x 21.5mm. 48g
Modes and Runtime (Aproximate):
Ni-mh cell:
Low: 20mA, 10 lumens, 20hrs+
Medium: 135mA, 60 lumens, 4hrs+
High: 500mA, 200 lumens, 1hr+
14500 Li-ion:
Low: 300mA, 90 lumens, 2.5hrs
Medium: 1000mA, 320 lumens 45min
High: 1560mA, 490 lumens, 30min
Lifepo4 and 14500 Primary cells can be used. Brightness will be just about inbetween the brightness of a Ni-mh cell and a 14500 Li-ion cell.
Интересный малыш. Раньше на XP-G были, теперь на XM-L. Кто-нить имел дело?
[Исправлено: SloNicK, 12.07.2011 в 13:08]
Старый 12.07.2011, 13:13   2
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 17:26
Сказал(а) спасибо: 1072
По умолчанию Re: Xeno E03 | XM-L | AA/14500 | 500LM | CW, NW, WW
Не совсем понятно, как линейник работает с Ni-mh
А так бренд скажем так заслуженный, по крайней мере тушка годная должна быть
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 12.07.2011, 15:11   3
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Угу.Черненький симпотяга...На 20-й минуте максимума,можно поди и прикурить от него.И где клипса,блин,где клипса!?
Старый 12.07.2011, 15:26   4
anton932
Аватар для anton932
Последняя активность: 29.08.2025 13:51
а цена? было б круто если б в турборежиме 3 ампера на диод мог подавать
anton932 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 15:28 Автор темы   5
SloNicK
Аватар для SloNicK
Цена там в р-не 30-35 в зависимости от диода. Посмотреть бы графики. Хотя тут где-то были по XP-G версии...
На T6 вродь как 588 люмен должно быть.
Старый 12.07.2011, 18:07   6
glassboy
Аватар для glassboy
Последняя активность: 22.08.2021 01:16
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Судя по отзывам там максимум 120 лм от АА...
и да, можно выбрать оттенок сид, "теплый" - самый дорогой
glassboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 20:33   7
zarus
Последняя активность: 03.10.2013 00:08
Дельный фонарь. Взял нейтральный Т5 3С, тон очень чистый и ровный. Нет зелёного оттенка и розового пятна. Также хвалят тёплый T4 7Б, говорят что лучший который видели в XM-L вообще, на ровне с 90-cri XPG. Клипа нет, обломно но фонарь того стоит чтобы поискать и нацепить подходящий.
По документации выходные L на 14500;
CREE XM-L 1B T6 5,000-8,300K Cool White, Max 430 lumens
CREE XM-L 4C T5 3,700-5,000K Neutral White, Max 400 lumens
CREE XM-L 7B T4 2,600-3,700K Warm White, Max 350 lumens
Пока не пробовал, жду пока RediLast соберут 14500. AW брать не буду.
zarus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 03:24   8
zarus
Узнал что RediLast скорее всего 14500 собирать не будут, взял пару AW 750 и пару TrustFire 900. TrustFire пока в почте, а AW уже опробовал и офигел. Из так себе XENO на АА, при всунутым 14500 получается карманная пушка. Нагревается быстро, но светит на честные 400+ Л. Просто нагло ярко светит, а сам такой малюсенький что в руке проподает полностью.
Зразу захотелось взять модель с Т4, но при таком выходе уже есть маленькие обломчики. На АА режимы яркости нормально отробатывают, а на 14500 низкий режим уже бесполезн, т.к. он уже совсем не низкий. Средний режим должен быть на уровне низкого, у контроллера памяти нет, и при первом включении по установлению всегда стоит на средним.
Подожду немножко, если в серии V3 не будет нового контроллера с доработанными режимами наверное всё равно возьму с Т4. Также решил ждать Zibralight L51W с обновлённым контроллером который будет способен брать 14500. Так для меня будет оптимал; 14500 на прострел и долго играющие Eneloop на запас.
Старый 02.08.2011, 08:59   9
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
На HK эти игрушки тоже есть...взять чтоли...
Что там за драйвер? Что у него с эффективность? Режимы при доедании батарейки сами не переключаются как у зебр? Батарейку АА до конца высасывает или как китайцы?
Старый 03.08.2011, 02:31   10
zarus
Первый я с tacticalhid брал, тогда на HK их ещё не было. Т4 думаю с HK и брать, с рассеивателем. Какой драйвер не знаю, но режимы не как у зебр, и хотя АА дожирает но не с такой эффективностью как зебра.
Драйвер current-regulated. На этом обзоре в самом низу графы которые показывают потребление;
http://flashlightreviews.ca...
Старый 11.08.2011, 18:56   11
Последняя активность: Сегодня 17:54
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12705 раз(а) в 4605 сообщениях
А где можно взять этот фонарик?А то все либо барыги у которых с доставкой 40$+ выходит,либо алибаба(~20$) ,которой я не доверяю.
Старый 11.08.2011, 19:57   12
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
ну с колпачком и доставкой он так и стоит
Старый 11.08.2011, 19:59   13
Hocum
См на 1 пост выше.
HK это здесь:
http://www.hkequipment.net/...
AEDe (12.08.2011)
Старый 11.02.2012, 22:53   14
Santiago
Последняя активность: 28.07.2024 10:54
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Литиевые аккумы без защиты в них кто нибудь использует?
Santiago вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11418 секунды с 15 запросами
