24318
78
Регистрация: 19.07.2011 Последняя активность: 29.12.2015 17:57
Сказал(а) спасибо: 47
Был в радиомагазине, увидел уйму различных светодиодов. В основном применяются для индикации или подсветки шкал, насколько я понимаю. Внимание, вопрос: Как из светодиода за 5 рублей и мизинчиковой батарейки ААА собрать долгоиграющий светлячок с режимом работы - включил, бросил в угол, через пол-года заменил батарейку.
Какие токи-напряжения такие светодиоды кушают, как продлить срок работы от 1(2,3) ААА. Резисторы, катушки и прочее можно обойти? |
Спасибо за ссылку. Просто не знаю, как искать по всем темам сразу. ... А, нет, нашел
![]() "То-ли лыжи не едут, то-ли я необутый"
Полазил по описаниям светодиодов, получается, что для светодиода с номинатьным напряжением 3,4 В и 20мА ничего помимо 2 ААА (последовательно) не требуется.
Замерил 2 ААА последовательно (в "боксе"): 2,96 В (щупы "на контакты") 2,20 А (щупы "на контакты") Подключил 5мм синий светодиод, мультиметр показал следующее: 2,95 В (щупы паралельно) 9,3 мА (щупы последовательно) |
Вот как это выглядит в сборе. Ничего лишнего, лишь диод и бокс с выключателем (на фото не виден)
Судя по расчетам, светлячка должно хватить часов на 100. Т.е. 3-4 суток работы. Неплохо. Но чегой-то не верится. Поправьте, если я не прав. |
Я только не понимаю, зачем вам ААА??? пара космосов D стоит 50 р. Вам же нужен вечный светлячок? Там и кредл не нужен, припаяли к батарейкам микрик и диод, в термоусадку (или изоленту) и все! Вот Вам месяц работы (если D-шки космосовская щелоч). КПД без кредла выше если паять к самим полюсам батареи, потерь меньше. Паять полюс прямо к диоду...
ИМХО кредл лишний Тут нужно знать истинную емкость батарейки, с камилионом вряд ли. ИМХО на таких токах и соль Д-шная за 10 рублей просто по королевски себя ведет, явно больше чем 1ААА щелочной емкости
всегда в дороге [Исправлено: gregori1980, 01.03.2012 в 22:49] |
Расчеты, приведенные выше верны? (нужно скорее для уверенности в себе)
Есть маленький нюанс. Это сейчас они выдают 2.96 В. А полностью севшими батарейки являются при напряжении 0.7-0.9 В, до 1.8 В на пару, и белый светодиод на таком напряжении работать не будет никак, потухнет совсем на 2-2.4 В.
Для примитивной конструкции лучше брать красный светодиод, и включать его от двух батареек через резистор сопротивлением несколько килоом. Резистор будет стабилизировать ток, иначе от свежих батареек светодиод будет гореть слишком ярко, но они быстро подсядут и яркость упадёт.
Резистор не лишний. Резистор обеспечивает (худо-бедно) постоянную яркость светодиода вне зависимости от разряда батареек.
Garret (03.03.2012)
Но опять же помним, что резистор - это отопление атмосферы и - в КПД. Так же можно поступить с белым диодом (как и с красным) и резистором только на 3ААА, 3АА, 3Д и т.д. 4,5В. Микровыключатель. |
В чем подвох? Вольтаж низкий и до номинального не дотягивает? Какой ампераж для красного 5мм диода считается приемлимым, "чтобы скорее светил, чем тлел"? |
Он не даст работать диоду на перекале, и диод не выгорит, или стухнет, и переразряда не будет как такового.
А батарейку 4,5В не рассматриваете, в ебурге в Ашане на нижней полке они валялись за копейки когда то, хотя емкость у них невелика, но больше чем 2ААА. [Исправлено: gregori1980, 01.03.2012 в 23:02] |
При недостаточном вольтаже токи возрастают, при этом ограничивает только способность отдать ток источником питания. Так что это не то, просто измерить ток настолько точно Вам не позволит скорее всего Ваша аппаратура. Токи такого диода лежат в пределах погрешности измерения китайским дешевым мультиметром со штатными щупами.
А сколько электричества такой резистор (в процентах, к примеру) "сожрет" из батареек? Не окажется-ли, что при сборе светлячка у меня получится скорее прикуриватель?
Ну все же можно посчитать! Посмотрите по даташиту сопротивление Вашего диода, сопротивление резистора известно и прикиньте кто жрет больше, но побороть разницы вольтажа придется, стабилизация та или иная нужна. Или хитрая схема подключения третьего элемента после порога падения напряжения на основных двух. Но тут понятие ничего лишнего не пройдет!)))
17
Вы сопротивление своих щупов знаете? Сопротивление цепи? Погрешность измерения конкретно Вашего мультиметра? Такие малые токи до 20мА трудно мерить такими инструментами. Пусть меня поправят форумчане, но мое мнение что врать может еще как!
Да и зачем Вам знать такие точности???? Расчет времени можно производить округленно ну 20-30 мА для такой схемы и все. Точно покажет только реальный замер времени работы, да и то от экземпляра батарейки зависит даже из одной партии. Емкость батарейки может колебаться в пределах 20-30% емкости. |
Garret (01.03.2012)
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:08
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3999 раз(а) в 1851 сообщениях
светлячок - сильно расплывчатое понятие. Моя подсветка кнопок в районе 60мкА ест, при этом отчетливо видна сквозь силиконовую кнопку.
От RCR123 преспокойно работает уже с полгода, через резистор, конечно.
Garret (01.03.2012)
20
![]() "Никому не доверяй" (Мюллер) Получается, что ничего с таким китаем не получается
