44903
55
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 09.06.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Здравствуйте все! Хочу попросить совета (тов). Появилась мысль сделать фонарь для автомобилистов. Функций 2 - освещение и сигнализация. Касательно освещения - 16шт 5 мм белых светодиодов, расположенных на плате 4х4. Сигнализация - 16 красных светодиодов, на той же плате+функция мигания. Сейчас, правда , мигающий красный фонарь как знак аварийной остановки не проходит-ГАИ требует только специальный знак, но по жизни вдруг (тьфу-тьфу) кому-то такая функция пригодиться-знак знаком, а лишний раз автомобиль на обочине (вдруг штатная аварийка не работает и т.п.) обозначить не помешает. Предполагаемая фишка - к фонарю жестко крепиться магнит, который может удержать фонарь, если нужно работать в моторном отсеке, например-крепи к поднятому капоту в любом месте, или на любые стальные детали. Зарядка от прикуривателя, естественно. Время непрерывной работы от никель-кадмиевой батареи (примерно 1А.ч)в режиме освещения - до 3,5 часов (может, есть смысл удвоить число светодиодов? сила света будет в 2 раза выше, а тумблером выбирать-экономичный режим освещения или полный?). Корпус стальной, штампованный (тиражи не тысячные-прессформа нецелесообразна), из металла 0,5-0,6 мм, расчетный вес - около 350 грамм (без переходника на прикуриватель), размеры- можно уложиться в 100х90х40 мм. Цена вопроса - сплошные вопросы, все будет сильно зависеть от спроса. Какие будут мнения?
закрыто
мамонт?
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
Такого "добра" и на рынках хватает.
по яркости его любой нормальный наключник на минипальчиковой батарейке уделает. Имхо проще и надёжнее купить какой нить брендовый фонарь на 2хCR123 и красный фильтр к нему.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
где спрос на такие фонарики? и без самодельщины утюги 300...500 грам продаются в оби и хозяйственных отделах продуктовых маркетов... по цене от 200 до 1000 руб.
да и штампик не пресс-форма, а гораздо дороже! из-за применения специфических штамповых сталей с очень хитрож мудрой термической и механической обработкой...
По техническому заданию - типичная китайщина или отечественное кустарное производство, на устаревших насмерть технологиях. Стоит ли увеличивать энтропию Вселенной, выпуская подобные изделия?
Штамповка в малых партиях сильно дороже литья из пластика или даже фрезеровки из алюминия. Из-за цены самого штампа и из-за необходимости мощного пресса. Для недорогого изделия и небольшой партии дешевле всего будет таки сделать пресс-форму. Или корпус из алюминиевой трубы с токареными крышками и каким-то креплением. Предлагаемые 5 мм светодиоды для серьёзного использования не годятся. Взять два китайских одноваттных светодиода, белый и красный, на алюминиевых звёздах, будет ярче, надёжнее и эффективнее. Никель-кадмиевые аккумуляторы устарели насмерть, закопайте их обратно. Ёмкость никакая, зато саморазряд стремительный. А отдавать большие токи в этом фонаре от них явно не требуется. В 2012 году оптимально будет использовать один литий-ионный аккумулятор 18650. Схема зарядки чуть сложнее, зато фонарь будет всегда готов к работе и будет светить долго и ярко. При желании сильно увеличить время работы - две или три банки параллельно. Стабилизировать ток для светодиодов проще всего линейным стабилизатором AMC7135. Магнит и переключатель разных режимов - без вопросов.
В общем, делать потихоньку начал. Есть небольшой ручной пресс, так что корпус буду давить на нем, отсюда-прямоугольная форма. Насчет того, что 5 мм сд слабоваты - признаю, но при в случае с сигналом - лучше матрица 4х4 при размере светопропускающего окна 50х50 мм, чем 1 мощный красный - с расстояния в 100-200 метров матрица будет ЗАМЕТНА лучше. Ну и напрашивается 4х4 белых - получится эффект "бестеневой" лампы при местном освещении - а предполагаемый фонарь как раз и предназначен, чтобы светить на 1-3 метра рассеяным светом - здесь фокусированный "дальнобойный" луч не нужен в принципе. Вес? Изделие будет храниться в бардачке или багажнике, тут 100 или 300 грамм - не принципиально. Да, вопрос ко всем - нужен дисковый магнит диаметром 12-20мм с отверстием под винт М3 - М5, на митинском рынке смотрел - дороговато выходит. Может, кто посоветует дешевле? Примерно прикинул себестоимость - выходит около 1400 рублей, может, на чем-нибудь сэкономлю.
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
бесполезная дорогая хрень
там где появляется халява-заканчивается объективность |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
примерно Ф10х2 стоит рублей 20-40 в розницу, его вполне можно вклеить в паз (собственно, так и сделал) поворачивающейся крышки.
Естественно, к нему и винт с плоской головкой можно приклеить. 1шт белый сид с рассеивателем будет вдвое- втрое ярче, а красные могут быть 5050smd, штук 5, или 2 хороших. [Исправлено: andory, 18.02.2012 в 13:02] |
Карабийский монстр
air, прислушайтесь к мнению продвинутых товарищей -- не делайте на гидриде. Сделайте на литиевых аккумах типа 18650. Они лучше по соотношению цена/размер/ёмкость и лучше переносят мороз.
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
Всем литий хорош - а ну как рванет? Это же реально - при перезаряде взрыв, и не слабый - в мире уже несколько летальных исходов от взрывов телефонных аккумуляторов. да, можно сделать защиту от перезаряда - но это цена, во первых, а во вторых- где гарантия , что 100% надежность?! Тем более в машине - еще сгорит у кого, и...даже думать страшно!
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
особенно доставляет про несколько летальных случаев! прям термояд какой то! череп при взрыве сносит начисто!
Карабийский монстр
Алекс, погоди, он же новенький! Они всегда к литию с опаской.
Я вот, когда на этот форум наткнулся, тоже думал "да ну его нафиг". Пусть почитает, познакомится, со временем мнение переменится само. air91, если не замедлишь заюзать поиск по этому сайту, то по эл.питанию тут много интересного есть. Про литий народ хорошо отзывается в целом. Чтоб взрывалось, это надо прям незнай чего делать... |
а чего тут незнать? включаем горелку, греем до двухсот градусов, после чего бабахает неслабо так. но бошку не оторвет точно!
я располагаю одним примером 10 летней давности, чел купил аккум к сотовому кетайский, и зарядник кетайский же. сгорела штора и журнальный столик. с тех пор много воды утекло, и даже кетай стал другим. зы: я не нападал на новичка. я просто попросил реального примера |
Литиевые аккумуляторы сейчас стоят в каждом первом мобильнике или ноутбуке. И в каждом втором фотоаппарате или шуруповёрте. Большая часть хороших фонарей и уже некоторые дешёвые тоже делают на литиевых аккумуляторах.
И да, полторы тысячи за такое изделие - дорогонах. Просто непонятно, чем это отличается от китайского аналога, кроме ненужного железного корпуса. Железо царапается, мнётся и ржавеет, хороший пластик же переживает грубое обращение гораздо лучше. |
надеюсь что наши общие ответы помогут автору пересмотреть концепцию
Сказал(а) спасибо: 1935
Дык можно литиевый аккум со встроенной платой защиты поставить...
17
Несколько лет назад я вроде видел самовозгорание акк. сотового телефона
air91 в навигаторах и авторегистраторах используются литиевые акк., и ничего. Но! почти наверняка в инструкции написано- не нагревать выше 60 град. и не оставлять в салоне на солнце. |
Так, ладно, пусть литий лучше. Теперь рассмотрим соотношение цена-емкость. Я нашел батарею никель-кадмиевую из 3 элементов по 150 рублей (за батарею), емкость 1,1 А.ч. Теперь как уложиться в эти деньги - литиевая такой же емкости + цена платы защиты?
20
Раз уж пошел такой разговор-а какой посоветуете светодиод мощностью 2-3 ватта, с компактным отражателем? Только сразу - цена вопроса и где достать, вернее, серъезную фирму, которая такими сд торгует на постоянной основе? Тогда, может, и концепцию пересмотрим:-)Заранее благодарю.
