8240
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 23.02.2022 01:44
Сказал(а) спасибо: 6
В качестве портативного источника света для видео рассматриваю такой вариант: WALLI 20W 5600K 2000-Lumen 2-Cree XML U2 LED White Light
http://www.dealextreme.com/... Заявлен световой поток в 2000 лм, по 1000 лм на диод. Убедительные тесты и независимые измерения этого приборчика найти не удалось. Все мощные LED фонари с потоком около 2000 лм идут минимум на 3 диодах, поэтому немного сомневаюсь в этом Walli. И вообще какие соображения есть по этому поводу? Мощный фонарик или Walli? И перед тем, и перед другим собираюсь ставить диффузор, поэтому угол потока не принципиален, все равно рассеиваться будет дополнительно. |
Теоретически, XM-L U2, работая на токе 3 А или чуть больше, при идеальном охлаждении, выдаст тысячу люменов. Диодных. После прогрева, после оптики и при меньшем токе тысячи люменов там не будет.
Но главное враньё там не люмены, завышенные люмены это обычно. Главное вранё - это "- Color rendering index: 92", при том, что U2 бывают только холодными с CRI 65, и даже у тёплых XM-L CRI 80 или чуть выше. Но на самом деле разница между 1500 или 2000 люменов невелика. Если устраивает холодный свет, то снимать со специальной лампой должно быть удобнее, чем с фонарём.
Сказал(а) спасибо: 1449
Не знаю как WALLI но Walle может
Интересная штука, как у неё теплоотвод только реализован?
Если подходить к вопросу с художественной точки зрения, а не технической(выдает-не выдает) то вообще все что ставиться на камеру - херня по определению сразу, потому что свет не красивый.. к тому же еще и жесткий
Хотелось бы использовать несколько таких Walli для создания одного источника на 4000-6000 лм, но если поток от одного в 2000 лм - это завышенная цифра (как я подозреваю), то затея становится не очень интересной. Фонарь на честных 2000 лм найти хоть и не просто, но можно. |
Сказал(а) спасибо: 431
ИМХО тут не в люменах счастье. Без правильного светораспределения толку с тех люменов? Освещение должно быть равномерным. В этом вся сложность. Яркость вторична (хотя и она нужна, бесспорно).
Если хотите красивый свет, Вам нужен источник со сторонами квадрата где то метр на метр. Делается такое проще всего из светодиодных лент. Крепите их на основание с не большими промежутками. Работают они от 12 вольт, то есть три 18650 последовательно или свинцовый кирпич.
Карабийский монстр
Кстати, присоединюсь по поводу неприятного света.
int32, вам вот это нравится? http://4sport****/news.php?i... (там ещё нажмите ссылку "Полную фотогалерею смотрите здесь") - это снимал чувак с накамерной штукой, очень похожей на вашу.
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
И на камеру они ничего не ставят они все осветят и камерой потом снимают. Накамерный свет убирает весь рельеф с объектов съемки.
[Исправлено: Angel, 19.02.2012 в 11:53] |
