12707
23
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Приветствую офонаревших и не очень!!! Имеется у меня такой фонарь: Magicshine MJ 810 MC-E, решил я вкорячить туда всеми любимый XML. Вот приехал мне диод с бериледа и я незамедлительно его направил на его новое место жительства. В ожидании сногсшибательного эффекта поворачиваю кольцо в максимальный режим и, о ужас, светило это выдало света не больше чем МС-Е, а то и меньше!!! Стал мерять токи потребления: high - 0.64 A mid - 0.32 A low - 0.12 A против того, что было на МС-Е - 1.5, 0.75, 0.2 соответственно! Дорогие коллеги - может кто из вас, или ваших знакомых апгрейдил это чудо китайского лайтпрома - отзовитесь плиз. Вся надежда на большие умы нашего форума!: BustedBulb:
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
попробуйте померить падение напряжения на СИДе..
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
А это не может быть связано с 4-мя кристаллами МС-Е ? В параллель там или как...
Сказал(а) спасибо: 1449
Я в него ставил MT-G вместо SSC Р7, с того же бериледа, результат получился отличный. Луч стал шире(чего в общем то и хотелось) и теплее(поставил 4000к) Ток померять не смогу, фонарь не мой был. По яркости разницу особо и не заметите глазом, тут люксометр нужен.
Сказал(а) спасибо: 1935
Это просто напряжение на светодиоде. Мерять вольтметром, соответсвенно.
Померял: аккумы сошайн 2800 на них обоих было по 3.74в. На диоде в максимальном режиме 2.9в, в среднем 1.65в, минимальный 0.9в.
Ну так че? Какие будут мысли по поводу показаний мультиметра? А то я в этом плане еще не очень волоку..
5rybolov5, показания мультиметра не верны. XM-L не будет светить от 0,9 вольт принципиально. Такие показания вольтметра вызваны пульсациями.
Зато в максимальном вроде всё правильно, 2.9 В на XM-L как раз должны давать около 0.7 А. Что говорит о том, что со светодиодом всё в порядке и проблема где-то ещё.
[Исправлено: 5rybolov5, 16.02.2012 в 09:36] |
А не может так быть, что кристаллы на самом светодиоде (МС-Е) запитаны последовательно, а драйвер выдает свои честные 700 мА?
И эти слова тому подтверждение? |
Регистрация: 25.02.2012 Последняя активность: 18.02.2016 18:33
Сказал(а) спасибо: 7
Я тоже не очень волоку, но производитель как бы указывает вольтаж на свои изделия, независимо от того каким образом соединены кристаллы. Т.е. соединял бы КРИ последовательно кристаллы - писал бы не 3.6, а 14,4 вольт в графе питание. Больше похоже на бракованный диод или на то, что в драйвере какой-нить резистор или диод отпаялся когда светодиод менял...
[Исправлено: FoXovski, 12.03.2012 в 23:24] |
17
[Исправлено: 5rybolov5, 17.09.2012 в 20:17] |
Так же как у меня дросель на роутере 2 раза отпаивался - нагрелся и растопил припой )))
Недавно менял драйвер в таком фонаре, так там драйвер наоборот взбесился и спалил в максимальном режиме Р7 за 30 сек, до этого были жалобы что в среднем режиме фонарь грелся и акков хватоло только на 40 мин. |
Регистрация: 19.12.2011 Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Мне в последний раз взбрело в голову заменить в таком светильнике источник света на такой http://beriled.biz/product_... господа подводники были безумно счастливы !
20
Кстати, рассматривал старый мц-е, так у него почему то на одной из сторон две ножки спаянные...
