7745
17
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 27.11.2025 15:45
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 25 раз(а) в 15 сообщениях
Чувствую пора его заменить в модуле. На что ? 600-700 лм ?
Любой диод нормально фокусируется. Потому что отражатели делают не под конкретный бин светодиода. И даже от типа светодиода у отражателя меняется только размер отверстия и форма нижней части, упирающейся в звезду.
Если модуль - это D26, то размер отражателя для XM-L и других светодиодов, выдающих 600 и более люменов недостаточен. Значит, надо брать XP-G и урезать люмены до более разумных. Пятно при лучшей фокусировке будет пошире, чем XR-E, зато общее количество люменов и лучшее распределение света дадут большую дальнобойность.
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
ну как бы не совсем так.Китайцы в массовом порядке пихают в отражатели под XRE хмели и особых результатов это не дает.Т.е сфокусировать любой мощный также или почти также как XR-E не получится.Ну и дальнобойность будет не больше.
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих [Исправлено: Зулус, 10.02.2012 в 01:25] |
Тут есть две тонкости же. Во-первых, размер параболы отражателя должен быть пропорционален размерам кристалла светодиода. Иначе углы светодиода оказываются слишком далеко от точки фокуса. А у XM-L кристалл по сравнению с XR-E и даже XP-G громадный. И во-вторых, XR-E и XP/XM должны стоять в отражателе на разной высоте, иначе кристалл получается не в фокусе весь. Обычно между рефлектором и звездой достаточно проложить шайбу около 1 мм толщиной, чего китайцы не делают.
У XR-E есть ещё особенность. Более узкое распределение света, чем у новых светодиодов. В небольших рефлекторах он даёт узкий хотспот за счёт маленького кристалла, но много света уходит вперёд через стекло, в боковую засветку. XP-G же больше излучает в стороны, на отражатель, потому хотспот получается ярче, хоть и шире. |
параболический отражатель та же фокусирующая система (равносильно линзе). хотспот не что иное, как немножко разфокусированное изображение кристалла светодиода - отсюда идёт увеличение габаритов хотспота вслед за увеличением габаритов кристалла. хотспот при одинаковом диаметре рефлектора будет иметь приблизительно одинаковый размер для одного и того же диода, но разную плотность пучка при разной его глубине (чем глубже рефлектор, тем выше яркость пятна). тут правда немаленькая роль и диаграмы направленности диода присутствует - рефлектор собирает свет с периметра апертуры излучения. и иногда производители уходят от параболической формы рефлектора к конической (получил перед новым годом fandyfire 2100) и даже к обратной кривизне (таких не видел, но на бумажке получается так называемое гауссово распределение света) так что сравнивать надо размеры кристаллов (!) и быть готовым к пропорциональному увеличению пятна. яркость пятна при этом практически не изменится (XR-E R2 при кристалле 1 кв.мм может отдать 260 люмен с диода, а XM-L T6 при кристалле 4 кв.мм отдаёт 950 люмен), и может даже вырасти (при диетическом питании), т.к. апертура T6 приблизительно 140 градусов против 90 градусов у R2. |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
ТС, мы тут не экстрасенсы. Дали бы хоть название фонаря - может кто приложил бы к диоду.
А так покупайте XM-L и вам скорее всего повезет) |
Тогда печаль. 500 люменов лучшего XP-G больше, чем 240 люменов лучшего XR-E, но упираемся уже в теплоотвод модульного формата.
Регистрация: 13.02.2012 Последняя активность: 29.11.2020 16:36
2ALL
пару лет назад купил на дилэкстриме вот такой фонарик: http://www.dealextreme.com/... в принципе всем удовлетворял, хотя конечно хотелось поярче. но пару месяцев назад лопнул светодиод. не долго думая на замену купил такой xm-l: http://www.ebay.com/itm/NEW... но после установки остался разочарован совсем не такой как у старого фокусировкой, дальнобойности нет и субъективно яркость меньше... предполагаю что рефлектор под светодиод не подходит подскажите плиз что можно купить чтоб восстановить\улучшить дальнобойность и яркость |
большой кровью XP-E R2 нейтральный. шип почти 4 бакса без трека. Кристалл диода идентичен XR-E по размеру, единственно - оптика как у XP-G, XM-L. щас таможенники роются в посылке, придёт дней через 10, скажу точнее. |
vidima (14.02.2012)
А правильно я понимаю, что вот этот xml по размерам такой же, как и XPG R5 ? http://www.ebay.com/itm/NEW...
Если на него ток 1.2 - 1.5 А подать, сколько лм получится ? |
отсюда ноги растут у всех диодов http://dxreviews.fonarevka.... здесь всё считается кружок или шестиугольник из алюминия - это "звезда" для теплорассеивания различных размеров и формы https://forum.fonarevka.ru/... здесь аксакалы проводят ликвидацию безграмотности |
дык светодиод то уже есть и хотелось бы его оставить а не еще один покупать... может рефлектор под xm-l можно купить? а то я кроме как под R5 с похожими размерами не нашел: http://www.cnqualitygoods.c... но сдается мне он такой же как и мой. или может такая линза подойдет вместо рефлектора: http://beriled.biz/product_... |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Но еще лучше чтобы он имел такие же габариты и геометрию как и XRE R2,только больший световой выход. Цитата:
17
Регистрация: 23.02.2012 Последняя активность: 21.09.2014 14:00
а у меня такой вопрос...
имеется фонарик Olight I25, ныне просто тело сломался драйвер(просто потух), светодиоду каюк(линза отвалилась) Модель: Cree 7090 XR-E R2 (США) Световой поток: 205 лм Дальность: до 120 метров Питание: 2 x AA что можно поставить(драйвер+светик)? и где купить. чтоб примерные родные параметры(больше - лучше) а то своим умом не догоню) |
