Просмотров в теме 5615   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 31.01.2012, 18:28 Автор темы   1
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
По умолчанию ТАНК начал глючить
В чем причина, не пойму.
Фонарь иногда не включается нивкакую. Обычно после разборки и если долго лежит.
Клацанье кнопкой и потрушивание не помогает, только откручивание и закручивание одной из секций.
Причем, после выключения снова не включается.
Не падал, не тонул. Батарейки ГП свежие.
Старый 31.01.2012, 18:34   2
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
По умолчанию Re: ТАНК начал глючить
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
убрать всю смазку, если есть. Протереть контакты. Проверить напрямую без кнопки (закоротить проводочком). Пересобрать кнопку. Еще раз заменить батарейку.
постучать по колесу ногой
если не помогло, возможно проблема в электронике
Старый 31.01.2012, 18:34   3
sk911
Аватар для sk911
Последняя активность: 12.04.2025 15:36
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 83 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для sk911 с помощью ICQ Отправить сообщение для sk911 с помощью Skype™
какая модель?
фото?
для начала можно просто провести чистку, т.е. разобрать как можно по максимуму, проверить контакты, прочистить торцевые части/контактные, пружины, проверить тэйлкэп, проверить пайку... если что "капнуть припоя" на место + контакта, если там НЕ пружина...
а так, это просто очевидная потеря контакта.. скорее всего... (кнопка или тушка?!)
sk911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 00:37 Автор темы   4
Khii!
Аватар для Khii!
В общем, перебрал, удалил напильником анодирование с торца, капнул на кольцо, прижимающую кнопку, каплю олова.
Вроде как помогло.
Старый 01.02.2012, 01:32   5
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
Вроде как помогло.
Интересно, вроде как? Включается, но через раз - горит, но не сильно - светит но не светом - моргает но часто - держишь в руках и вроде как они оттуда. Нужно подчеркнуть!)))) каламбур!
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 01:54 Автор темы   6
Khii!
Аватар для Khii!
Посмотреть сообщение Сообщение от gregori1980 :
Вроде как пока что работает исправно. Ежели косяк не появится снова в ближайшее время, значит, все дело было в плохом контакте задней крышки с корпусом.
Старый 01.02.2012, 04:25   7
sk911
Аватар для sk911
будем ждать как поведет себя пациент ))
зы- "капнули" то хоть в 2-3х местах? что-бы перекоса избежать и выгибания резьбы? или в одном?
Старый 02.02.2012, 03:01 Автор темы   8
Khii!
Аватар для Khii!
Посмотреть сообщение Сообщение от sk911 :
В двух. Кнопку разбирать, наверное, больше не получится, но...
почему-то не хватало длины резьбы. И торец был анодирован. Резинка на крышке особенно тугая, из-за чего закрутить до конца можно было только с хорошим усилием, и то контакт пропадал (на морозе?).
После сточки анодирования с торца и пары капель олова на латунное кольцо, прижимающее кнопку, все работает.
Сначала не допер, ибо ту часть не трогал, откручивал всегда посередине, где соединятся две части трубки. (танк на 1/2 АА).
Пока что все гут, не выключается
Старый 02.02.2012, 04:29   9
sk911
Аватар для sk911
длины?! хм... может "гильза" с диодом вкручена плохо? драйвер "запресован" не сильно? или латунное кольцо в которое он встает дает "прирост" (читать "кушает" внутреннее пространство с батареей/акб)
а про "глюки на морозе..."
при сильном морозе возможно замерзание электроники, что может повлечь некорректную работу,после "отмерзания" все придет в норму
на морозе пропадает контакт - бывает (сочленнение корпуса фонарика и торцевого колпачка с выключателем)
в принципе Вы уже один из вариантов устранения проделали, можно еще токопроводящую смазку предложить что будет еще большим "плюсом" к герметичности и + к контакту.
схема кнопки примерно у всех одинакова...должно в полном разборетак выглядеть (пример моего F15)...
кнопка "изнутри" откручиваем шайбу...
плата с кнопкой + припой для контакта
резиновая пипка+ направляющая площадка/уплотнитель+кнопка+плата с пружиной
вся кнопка в разобранном виде
примерно нечто подобное должно быть и у вас...
или в чуть упрощенном виде...
[Исправлено: sk911, 02.02.2012 в 04:48]
Старый 03.02.2012, 18:21 Автор темы   10
Khii!
Аватар для Khii!
Дело в том, что именно на кнопке у меня и не хватало длины. Возможно, из-за кольца не удавалось его достаточно хорошо закрутить.
Но на морозе, да, пропал контакт. И потом не появлялся.
У меня на резьбе просто и на торце даже было анодирование. На торце я его снапилил и на шайбу в кнопке, не в голове, капнул олова с двух сторон.
Теперь все работает хорошо.
Время генерации страницы 0.11310 секунды с 15 запросами
