Просмотров в теме 6688   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 21.01.2012, 20:55 Автор темы   1
Аватар для Valery
Последняя активность: 09.02.2013 18:43
Ohgeez Как организовать теплоотвод в 1W светодиоде?
Доброго дня!
Делала фонари на обычных 5мм светодиодах, с ними все понятно. Сейчас решила сделать что-то помощнее и поменьше. Купила 1 белый теплый 1w светодиод. С ним у меня возникло два вопроса.
1) могу ли я его подключить к 3м 1,5 v батарейкам через резистор 3.3 Ом? (из расчета пропускать через него 350ма и при том что прямое падение у него 3,4 v), или такие светодиоды подключают уже как-то иначе (в одной статье наткнулась на то,что их советуют подключать через микросхемы-стабилизаторы,так как разброс по величине тока). но он у меня при таком подключении вполне себе работает. пока.
2) как организовать теплоотвод? греется. понимаю,что прицепить к железяке,но: каких размеров железяка должна быть? и обязательно ли использование термопасты? не факт,что найду ее.
спасибо!
"фонарь - это твоя жизнь" . Спуск-2
Fenix HP11, Princeton tec Eos, Petzl e-Lite, Яркий Луч 3D, куча китайского барахла и свои изобретения
Valery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 21:12   2
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как организовать теплоотвод в 1W светодиоде?
Посмотреть сообщение Сообщение от Valery :
Словами долго же))))) Нагляднее посмотреть на этом форуме множество разобранных фонарей с фотографиями внутренностей (обзоры и темы по моддингу), и звезды и гильзы и и радиаторы и прочее..... Там и расчеты электроники, и схемы драйверов питания и......... множество интересных вещей!!! Берете типовой фонарь на 3хАА или 3хААА лезете в тему по нему и смотрите)))) Там столько интересных фотографий!!!
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 21:24   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 10:26
Сказал(а) спасибо: 1381
1. Да.
2. Смотря в каких условиях. Если корпус металлический - то чтобы передавала тепло на корпус, если пластик - то все размерами фонаря определяется. Особенно если она должна уместиться внутри -)
В принципе, мощность невелика, тот же streamlight sidewinder вообще без специального теплоотвода обходится, так что размер может быть небольшим.
Старый 21.01.2012, 22:43   4
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
1. Одна 7135 вместо резистора даст постоянную яркость
2. Если корпуса нет, радиатора размером со спичечный коробок должно хватить с запасом. Термопасту (можно и без нее обойтись) (ктп8 и т.п.) можно купить на сборке/разборке компьютеров, там-же бесплатно найдутся радиаторы
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 23:13   5
Nivavod
Аватар для Nivavod
Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Почему-то никто не сказал, что прежде светодиод неплохо бы смонтировать на звезде. Для 1w светодиода в режиме посветил-выключил, в принципе, этого достаточно. У меня есть фонари на одноваттниках, которые уже не один год работают без дополнительного теплоотвода от звезды. Если предполагается, что фонарь будет включаться на длительное время, тогда, конечно, надо предусмотреть еще какой-то радиатор. Будь-то корпус самого фонаря или кусок гнутого алюминия/меди. Зависит от конструктива фонаря.
Nivavod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Valery (22.01.2012)
Старый 22.01.2012, 00:07 Автор темы   6
Valery
Аватар для Valery
спасибо!
да,фонарь рассчитывается на долгое свечение,потому приделаю радиатор.
Время генерации страницы 0.08443 секунды с 15 запросами
