15400
22
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 22:37
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 4997 раз(а) в 1935 сообщениях
Собственно в названии темы и заключается вопрос: 2 батарейки 123 по 1700 мАч против 1 аккумулятора 17670 1600 мАч.
Привычнее, вроде, использовать аккумулятор. Меньше задумываешься о денежных тратах. Но именно с XM-L время работы отличается очень сильно (хотя графика разряда данного фонаря не нашел). Закрались сомнения, что при эпизодическом использовании обычные батарейки могут даже больше устроить.У кого какой опыт? П.С. Фонарь планируется EagleTac P20C2 XM-L. |
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:23
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1180 раз(а) в 575 сообщениях
2 хорошие батарейки по емкости больше 17670. Так что вопрос в том, насколько эпизодически будете использовать фонарь. Если не часто - то купить батарейки будет проще и выгоднее.
Это понятно
![]() Вот только как примерно прикинуть, что будет экономически более выгодным... По моему опыту использования фонарями (на 14500 и 18650) получалось так, что аккумуляторы я заряжал достаточно редко. Выходит, в моем случае 2х123 могут оказаться более правильным решением? |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17683
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
Для света выгоднее использовать 2*123, для удобства - 17670.
Как вариант - совмещать, т.е. как раз при эпизодическом использовании работать на аккумуляторе и без проблем его подзаряжать, а при длительном (скажем, в автономке) - 2*123. Разница по времени работы, кстати, не такая уж огромная. Недавно тестировал свой Кварк-Турбо на 250 люменах - заявленное время работы от 2*CR123 - 3 часа, при этом на хороших 17670 он протянул около 2:30 до сильного падения яркости, на дешевых китайских ультрафайрах-трастфайрах ~ 2:15. Правда, на 17670 может быть и стабилизация похуже, доедет люксометр - проверю. Преимущество 17670 - в том, что их можно всегда подзарядить и гарантированно иметь этот двухчасовой запас света. А в одноразовыми CR123, которые уже вволю поработали, но еще светят, непонятно что делать и как оценить оставшийся ресурс. И не все 17670 влезают вместо двух CR123, тут уж как повезет и какие попадутся батарейки/фонарь. |
Вот таких, например - http://www.dinodirect.com/T... у них и время работы вполне приличное (т.е. честные 1400-1500 там есть), и диаметр небольшой, и цена копеешная. |
В CR123 обычно заявлено 1500 мА, умножаем на 6V. В 17670, допустим, 1600, умножаем на 3.7V. А в реальности надо на разрядные графики смотреть, они по-разному будут себя вести. Причем чем ниже ток, тем эффективнее будет 17670 (вы ведь не все время будете на максимуме фонарь гонять?) Так что реальная разница рантайма там будет процентов на 20-30. |
Сергей Сергеевич (14.01.2012)
Ветеран
Ну так сами и решайте, чего нас то терзаете? Откуда нам знать, как час то вы будете светить фонарем? Я лично использую только аккумуляторы, это намного проще и выгоднее. Если будете включать фонарь на 3-5 минут раз в неделю - хватит и батареек. Ну а если все-таки подозреваете, что получится чаще - тогда лучше аккумулятор, и лучше нормальный, AW. А еще лучше - купить фонарь на 18650, тогда он будет светить на аккуме в 1,5 раза дольше.
И, кстати, как раз на диоде XM-L использовать 17670 рациональнее, т.к. у него падение напряжения ниже. По крайней мере на средних режимах.
Другое дело, что в данном фонаре на XM-L на максимуме подается довольно высокий ток, который 17670 (особенно дешевые) физически не смогут долго отдавать. Т.е. тут уже не в емкости дело. Я так думаю ![]() А где берут CR123 по 1700 mAh? На сайте того же иглтака пишут про EagleTac CR123A high performance lithium battery. 1500mAh capacity. Ну и зависимость там все-таки чуть отличается. Скажем, стандартная 18650 получится "2400*3.7=8880", хотя в реальности она на те же 20-30% переигрывает по энергоемкости пару CR123. Я бы предложил взять одну AW и пару комплектов CR123 и не париться
Ветеран
Причем я не уверен, что световой поток от 17670 действительно чуть ниже, как на графике - по крайней мере, на других тестах кварк от литийона и CR123 выдает одинаковое количество света. |
Не-а. У аккумулятора 3.7 В номинальное напряжение и его можно считать средним. А у батареек 3.0 В - напряжение максимальное, которое по мере разряда и под нагрузкой падает. 1700 надо умножать не на 6, а на 5 или даже 4.6. Получается 8500, а если взять ёмкость не фантастическую 1500, то всего 7500. Тоже немало, но таки заметно меньше, чем вы там насчитали.
