Просмотров в теме 10666   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 31.12.2011, 01:57 Автор темы   1
Аватар для o-lega
Последняя активность: 18.07.2015 15:04
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 180 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Sony NWZ-B162F
Вот попал в руки Sony NWZ-B162F. По виду точная копия Sony NWZ-B152F, только добавили прищепку, полезная прибавка. В остальном всё тоже самое, меню тоже самое, поддерживаемые форматы тоже самое, нет несжатых форматов, mp3, wma (не DRM) и всё. Как все прошлые модели этой серии заряжается очень быстро, по времени часов на 14...15 у меня хватало на прошлых сериях (140, 150), тут должно быть тоже самое. Компьютер определяет плеер как флешку, файлы перемещаются простым перетаскиванием в проводнике Windows.
[Исправлено: o-lega, 31.12.2011 в 04:03]
o-lega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2011, 02:52 Автор темы   2
o-lega
Аватар для o-lega
По умолчанию Re: Sony NWZ-B162F
Измерил параметры, ради интереса, чтоб сравнить со старыми сериями. Параметры 140 и 150 серий можно посмотреть вот тут https://forum.fonarevka.ru/...
Измерял на том же оборудовании E-MU Tracker Pre, разбалансировка по каналам вызвана измерениями, трудно выставить одинаковые уровни, реально каналы ровные, разницу при измерении не обнаружил. Ещё разница в параметрах от старых серий возможна из-за другого кодека mp3, который использовался при кодировании тестового сигнала. Тут использовал кодек Lame с настройками 320 кбит в сек , режим "insane". В старой серии кодек Fraunhofer 320 кбит в сек, CBR.
[Исправлено: o-lega, 31.12.2011 в 03:00]
Старый 31.12.2011, 03:03 Автор темы   3
o-lega
Аватар для o-lega
Сводная таблица параметров NWZ-B162F на холостую
Сводная таблица параметров NWZ-B162F на Sennheiser HD515
В общем разница не большая от прошлогодних моделей, скорее всего это погрешности измерения и влияние кодеков. Разделение каналов улучшили на целых 7 дБ у новой модели, это много...возможно кодек повлиял, а может и вправду изменение внесли. Из всех графиков интересно посмотреть на АЧХ.
АЧХ B162F на холостую
АЧХ B162F на Sennheiser HD515
Влияния нагрузки на АЧХ почти нет, как и на прошлогодних моделях серий 140 и 150. Сама АЧХ имеет характерные волнушки, это обработка от Sony, думаю так "подчищают" переходный процесс (графики переходного импульсного процесса будут ниже) на сериях 140 и 150 они тоже есть, но меньше выражены, это из-за кодека, кодек Lame точнее повторяет АЧХ.
Остальные параметры в архиве по порядку, как они идут в таблице.
Тип файла: rar b162f на холостую.rar (31.1 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: rar b162f на Sennheiser HD 515.rar (31.3 Кб, 173 просмотров)
[Исправлено: o-lega, 31.12.2011 в 03:46]
Старый 31.12.2011, 03:51 Автор темы   4
o-lega
Аватар для o-lega
Импульсный переходный процесс B162F
На графике видно (желтым), что фаза сигнала на выходе инвертирована, переходный процесс "подчищен", с меньшими пульсациями, думаю для этого и сделали "волнушки" на АЧХ, чтоб переходный процесс был более чистый. Сам график симметричный, пульсации до и после сигнала, классический тип фильтрации применили. Выходное напряжение в импульсе достигает почти 500 мВ, стандарт для Sony. Шумы от работы цифровой части где-то на 470 кГц (фиолетовый график, сектр сигнала), далеко за пределами слышимости. Сами шумы достаточно низкие, например, у Sony NWZ-S754 шумы даже побольше.
Шумы на импульсной характеристике B162F (увеличенно)
Осциллограф имеет разрешение 8 бит, шумы видны отчетливо, но они далеко за пределами слышимости и чувствительности как уха так и динамиков.
[Исправлено: o-lega, 31.12.2011 в 04:07]
Старый 31.12.2011, 04:19 Автор темы   5
o-lega
Аватар для o-lega
По звуку плеер как играет мне понравился, для плей драйва очень хорошо, подшаманил Sony NWZ-B143F, для сравнения, а 143 был один из лучших, у новой модели более выражены высокие частоты, поэтому звук более четкий и бас кажется ослабленным, по сравнению ,например, с теми же Sony NWZ-E443 и NWZ-S754. Я бы не сказал, что звук мусорный, верхние частоты достаточно хорошо прослушиваются. На наушниках Sennheiser PXC 450 верхов получается с избытком, но думаю на пробковых, не дорогих наушниках все будет нормально. Звук трудно назвать не интересным, наидутся много любителей такого звука, а с учетом того, что недорогие пробки обычно снижают верха аппарат хорошо подходит для бюджетного сектора, музыки в автобусе, в пути...думаю так и было расчитано. Но что точно можно сказать, что звук этого плеера не назвать мутным или тяжелым! И сильная сторона этого плеера, как пишут в рекламе, он быстро заряжается, когда надо в дорогу быстро подзарядить плеер очень удобно. Одно только расстраивает, Sony ничего не меняют, штампуют блинчики)))) Хорошо хоть не ухудшили.
[Исправлено: o-lega, 31.12.2011 в 04:29]
Старый 31.12.2011, 04:26 Автор темы   6
o-lega
Аватар для o-lega
Про наушники забыл написать. Наушники все те же, только для проверки. Звук ещё ничего, можно слушать, но носит их неудобно. Надо сразу менять.
Старый 02.02.2012, 07:30 Автор темы   7
o-lega
Аватар для o-lega
На смену 162 модели, уже вышла новая 172. Почитать можно вот тут http://www.mobile-review.co..., дизайн изменился, в остальном похоже это тот же самый 162, особых изменений не заметил.
Старый 02.02.2012, 18:54   8
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
У меня модель 153- играет на ура
pripyat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 21:53   9
vood00
Последняя активность: 03.03.2012 23:00
Посмотреть сообщение Сообщение от pripyat :
Ребята, подскажите. Приобрёл 153 модель. Должно ли так туго ходить колесико?
vood00 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 20:20   10
pripyat
Аватар для pripyat
Когда было новым то тоже туго было, шас все ок
Старый 19.11.2012, 23:18   11
pripyat
Аватар для pripyat
Sony NWZ-B153F экран переодически то обычно светит то гаснет- отходит что то- у кого нить было такое? нажимаешь на него посильнее -все ок а так переодически отходит
Старый 19.11.2012, 23:48   12
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Олег, а диктофон и запись с радио есть?
Старый 20.11.2012, 01:13 Автор темы   13
o-lega
Аватар для o-lega
Есть диктофон и запись с радио, это точно. Дома 162 плеера нет, это в характеристиках написано. Есть дома NWZ-B142F, ради интереса проверил, да все работает, записывает. Вот такие характеристики при записи:
1. Запись голоса (диктофон)
-высокое качество 178 кбит/c, 44,1 кГц;
-среднее качество 89 кбит/c, 22,05 кГц;
-низкое качество 44 кбит/c, 11,025 кГц;
2. Запись с радио 361 кбит/c, 44,1 кГц.
Кодек всегда Microsoft ADPCM, расширение у файлов "WAV", но чистые WAV файлы плеер не читает. На радио пишет всегда с максимальным качеством, поскольку стерео, то поток в два раза больше 178 х 2 = 361.
P.S. Это всё для 142 модели, 162 не знаю, но думаю одинаково всё, модели очень похожи. Диктофон кстати у 142 модели удобный, отдельной кнопкой включается, у 162 так же. Если использовать эти модели для скорой записи, например, разговор с ГИБДД, то пожалуй лучше и не найдешь. У 162 ещё и прищепка имеется, совсем удобно, к одежде можно прицепить.
[Исправлено: o-lega, 20.11.2012 в 01:26]
Al (20.11.2012)
Время генерации страницы 0.15225 секунды с 16 запросами
