11531
25
Регистрация: 12.12.2011 Последняя активность: 18.07.2015 15:04
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 180 раз(а) в 108 сообщениях
Сравнение Sony nwz-b143f и nwz-b152f. Модель 152 приемник 143 модели, просто выпуск следующего года. Отличие в размере памяти, но это не существено, главное для чего проводил тест- сравнения, чтобы понять, что изменилось. По звуку 143 модель была очень удачная, это один из лучших плей- драйвов, какие попадались, притом даже среди Sony. И каково же было удивление, когда сменившая его модель 150 серия (у меня 152) оказалась по звуку полная противоположность. В общем если сравнивать, то у 143 звук достаточно серьёзный, чувствуется немного транзисторная окраска, но объем, размер звука, ритм всё как надо, верхам не много не достёт чистоты, но средние и низкие частоты всё как надо, есть пространство, сцена. И полная противоположность 152 модель, очень подробные верхние частоты, буквально все мелочи слышно, но вот средние и низкие в тени...размер звука стал как бы меньше, нет ритма. Шуршит так мило, подробно..но мелковато и без баса. Поэтому решил сравнить эти плееры по параметрам буквально..Вот так они выглядят. Левый это 143, правый 152.
[Исправлено: o-lega, 15.12.2011 в 13:58] |
Измерение, как всегда проводил на E-MU Tracker Pre, плееры не поддерживают wav формат, поэтому измерения делал на mp3 формате. Графики и искажения напрямую нельзя сравнивать напрямую с S764 или А864/А844 моделями потому, что сам формат вносит искажения. Как обычно при измерении все эквалайзеры отключались, громкость плеера на максимум, каналы разбалансированы по причине E-MU, потому как регулировка отдельными потенциометрами и очень плохой ход регуляторов E-MU.
Сводная таблица параметров для B143F ![]() Сводная таблица параметров для B152F ![]() В общем параметры оказались полная копия, разница может быть вызвана ошибками измерения, потому как если проводить серию измерений, видно, что параметры меняются у одного плеера как раз в этом диапазоне. Так, что предварительно никакой разницы не заметил. Параметры кстати очень приличные даже для обычных плееров, для плей-драйвов тем более, динамический диапазон и шумы на уровне 94 дБ, это очень прилично, учитывая, что для формата 44,1 кГц, 16 бит максимум 98 дБ. [Исправлено: o-lega, 15.12.2011 в 13:58] |
Просто косметическое обновление моедли.
Точно так же как фотик никон Р7000 и Р7100
Вот в этом то и дело, по параметрам, функциям и даже виду...копия..а по звуку разница большая...143 был мой любимчик, он и до сих пор дома лежит, а вот 152 ушёл сразу в подарок, не понравился...даже потом как-то его брал послушать..неа...что-то не то...Вот мне интересно, в чем разница. Поэтому и выкладываю измерение, а так конечно не стоило бы, один выложил и хватит, как например модели S754 и S764 от того же Sony, параметры похожи, но и играют они одинаково...хотя по моему есть отличие..Вот и не могу понять, как такое возможно, в чем "пончик", что все одно и тоже...а играют по разному...если S764 и S754 ещё можно списать на самообман и пр., то B143F и B152F это без сомнения, притом как будто бы у 152 эквалайзером выкрутили, так децебел на 2..3 на верхах.
[Исправлено: o-lega, 15.12.2011 в 13:59] |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Ну и думаю может быть кому будет интересно посмотреть параметры плей- драйвов, обычно никто не выкладывает, считается эта техника заметно хуже...Что касается параметров, то сравнивал с обычным и удачным Sony NWZ-E443, да я бы даже не сказал, что хуже...потом могу повторить измерение для интереса. [Исправлено: o-lega, 15.12.2011 в 14:13] |
В общем без нагрузки не увидел никакой разницы между плеерами. Полная копия. Как под копирку...Вот так.
Ещё конечно нужно сравнить под нагрузкой. Возможно там будет видна разница.Те же самые измерения для нагрузки, наушники Sennheiser HD 515 Сводная таблица параметров для B143F на Sennheiser HD 515 ![]() Сводная таблица параметров для B152F на Sennheiser HD 515 ![]() Разницы почти нет!!! Вот так. А играют по разному.
[Исправлено: o-lega, 15.12.2011 в 16:30] |
17
20
