11830
21
Регистрация: 17.04.2011 Последняя активность: 11.12.2017 00:04
Поблагодарили: 12 раз(а) в 4 сообщениях
Здравствуйте, товарищи. Делаю на заказ подводный фонарь с CREE MT-G. Сделал электронную кнопку (mosfet 60т03+геркон). Осталось место под драйвер диам.65мм. высота 12мм. Что туда запихнуть, чтоб тянуло такую мощь? Из легкодоступных микросхем(нужен один режим-максимум). Делал на 33063+полевик TPC8107-не понравилось, хочется КПД повыше.
[Исправлено: Der Alte Hase, 18.12.2011 в 03:49] Причина: Делайте пробелы после предложений. Пожалейте нас, читать тяжко! |
Спасибо, коллеги всем кто ознакомился и не смог ничего предложить. Уже несколько дней как собрал драйвер на HV9910 и MOSFETе 85т30. От выключателя на герконе и полевике отказался т.к. у этой микрухи есть нога управления типа standby(5),при подаче на нее +Vdd схема жрет 0,5мА, так что остался только геркон. Индуктивность посчитал по даташиту и намотал на торе из порошка железа18х9х10 27мкГн проводом где-то 0,9мм. При напряжении 12 вольт НИЧЕГО абсолютно не греется(кроме светодиода, конечно
). Пробовал мотать дроссель на торе диаметром поменьше-до такого КПД недотягивал (на 12 вольтах 93%). Ловите схему, будет время-сфоткаю потроха фонаря. На входе драйвера стоит керамика с винчестера и тантал с моб. телефона а на выходе-3 по 10 мкФ керамики.
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 16.03.2014 14:17
Здорово. Первый фонарь на таком диоде увидел
Сказал(а) спасибо: 1935
Запоздалая, конечно, ссылка http://beriled.biz/product_...
Итак, продолжаем, если кому еще интересно.Фонарик этот должен был гореть 3 часа на максимуме(так просил заказчик). Исходя из рассчетов выходит, что ему нужно аккумуляторов не меньше 75Wh.Были собраны три эдакие "батарейки", каждая из трех 18650 2400mAh параллельно. Они залиты эпоксидкой и обклеены оракалом. Внешний диам.40мм, внутренний диаметр фонаря 42мм. К ним я сделал зарядное уст-во(см. фото). Схема не моя, я только слегка ее модифицировал- добавил индикатор окончания зарядки, взята отсюда: http://electronics-diy.com/...
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 28.03.2012 14:46
Прикольный фонарик!
а оружие массового поражения из него выйдет ?
Регистрация: 22.04.2012 Последняя активность: 10.12.2012 00:17
Отлично! я тоже увлекаюсь подводной охотой! Тоже конструирую себе фонарик на этом диоде. Исходя из то го что в инете пока информации нет- материал бесценен.
Интересно еще узнать что за отражатель и какое пятно вышло в итоге |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Думаю и параллельно и последовательно. "Батареи" просто одна за другой в корпусе.
Регистрация: 19.12.2011 Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Клевое исполнение!
Интерестно, а какой луч дает такая оптика? Сам пробовал MTG с линзой не особо доволен.
Значит, по порядку. Отражателя там как такового нет. Есть только линза, но вокруг нее конусообразная расточка- что-то вроде отражателя
![]() Пятно вышло красивое и резко очерченное, без боковой засветки, угол расхождения 80 градусов, так хотел заказчик. Жалко, не догадался сфотографировать.Дальше. Аккумуляторы в каждой батарейке тупо запараллелены, для утроения емкости. И заряжаются независимо- в зарядке три одинаковых канала. Заряжаются правильно- сначала постоянным током, а при достижении 4,2 вольта постоянным напряжением. Когда ток падает до 5% ,светодиод соотв. батарейки гаснет. |
А- вот еще забыл сказать- там теперь стоит датчик холла от моб. телефона вместо геркона.
CaptainPower (08.05.2012)
17
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Драйвер интересный, HV9910 у нас по 10грн продают, осталось попробовать. Вы 6-ти вольтовый MT-G применяли, сколько тока драйвер выдаёт, и как его подрегулировать на 3 последовательно XM-L и питание 12-16в. Фотки драйвера готового есть?
[Исправлено: Rpetrovich, 14.01.2014 в 23:19] |
Нашол статейку по HV9910, пишут что есть с ней нюансы, http://www.kit-e.ru/article...
Сказал(а) спасибо: 340
20
