9891
21
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Небольшая предыстория. На форуме я сравнительно недавно, хотя фонариками болею всю жизнь.
Был опыт заказа нескольких фонарей на DX и ebay - Romisen, Small Sun, полный noname тоже был. Все эти фонари стоили примерно $15 и я совершенно философски относился к тому, что большинство из них за такие деньги требует доработки напильником/паяльником. Но захотелось мне чего-то лучшего и вот я нашел этот замечательный форум, где мне насоветовали купить себе Thrunite Catapult. Внимательно изучив вопрос, почитав многочисленные отзывы, я понял, что этот фонарь полностью устраивает меня по характеристикам и дизайну. Можно сказать, я заочно влюбился в него. Правда, стоимость фонаря поначалу несколько обескуражила. В моем понимании кусок алюминия со светодиодом не должен стоить $150. Но, как я потом понял, с новичками оно всегда так происходит. В конце концов старожилы убедили меня, что фонарь того стоит. Разумеется, после всей массы советов, отзывов, видеороликов и сравнительных тестов, я ждал яркий, надежный, качественно собранный, неубиваемый фонарь. Фонарь был заказан на hkequipment.net и вот сегодня, спустя всего 3 недели после заказа - получен.Казалось бы - ура. Но не тут-то было. Заряжаю в фонарь два Панасоника 18650, выхожу на балкон, включаю. А оно светит. Да еще как светит! Вот только почему-то, когда я вожу фонарем из стороны в сторону, он моргает и гаснет. :-( Трясу фонарь. Аккумуляторы болтаются внутри, как известно что в проруби. Разбираю. Сразу вспоминается описание с одного из сайтов-продавцов. "Аккумуляторы подпружинены мощными пружинами с двух сторон! Можно использовать в качестве подствольника! Мигать не будет!" Ну-ну! Ладно, вытаскиваю панасоники. Эти аккумуляторы имеют честную высоту 65 миллиметров. Остальные виденные мной защищенные 18650 - больше. Со штангелем в руках перебираю свой арсенал и выбираю самые длинные - серый Ультрафаер. Почти 68 мм. Стало быть пара таких будет длиннее панасоников на 6 миллиметров. Заряжаю. Ощущение погремушки уходит. Вожу фонарем в стороны, вверх-вниз. Не моргает. Но стоит потрясти чуть сильнее (примерно с такой силой мы стряхиваем обыкновенный градусник) - контакт пропадает. При закрученной голове свет просто мерцает, при повернутой - естественно, хаотично переключает режимы. Причина такой глючности проста - пружинка под латунным минусовым контактом - не пружинка, а так - погулять вышла. Я сразу заметил, что она слишком легко нажимается. Для эксперимента нагрузил ее гирьками из набора от химических весов. При 200 граммах контакт полностью утопился вниз. Конструкция получилась неустойчивая и сфотографировать ее мне не удалось. Но, в общем, понятно, что 200 г до полного сжатия - это несерьезно. Кстати, пружина со стороны драйвера, плюсовая - вполне достойная. Проблема, безусловно, решается заменой пружинки или всей кнопки. Дел на 5 минут и ничего страшного в этом нет. Неприятно только, что речь идет не о каком-тофайере за три копейки, а о "знаменитой" Thrunite Catapult. Извините за много букв. Хотелось поделиться удивлением.
Всемогущий
писать в ХК, заводить диспут, они бывают сговорчивы
Сказал(а) спасибо: 208
Такие фонари лучше не использовать с незащищёнными аккумуляторами. Если сунуть один заряженный, другой разряженный, то может и рвануть. А защищённые, нормальной длины встречаются очень редко. Неудивительно что трунайт рассчитали пружины именно под защищённые аккумы типичной длины.
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
Использую в таком фонаре AW 2900мАч, такой проблемы нет.
"МакКлики" - это McClicky, куда уж конкретнее. Есть на lighthound, например.
Li-Ion (11.12.2011)
Видящий в темноте
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 22.12.2020 18:58
Сказал(а) спасибо: 50
My Collection:Boing: |
И что они реально предложат? Прислать за свой счет запасную кнопку - она и так есть в комплекте. К тому же говорят - родные кнопки отстой.
Выслать им фонарь обратно на ремонт? Зачем мне такой геморрой за копеечную деталь? |
В том-то и дело, что с типичной длиной тоже плохой контакт. Что и неудивительно - 200 грамм до полного утапливания контакта. Два аккума весят примерно 100 г. Значит ускорение всего в 2g - и аккумуляторы начнут летать внутри. Я рукой больше натрясу. А в подствольнике интересно, сколько жэ? :-)
Панасоники эти у меня для другой цели используются. Просто они могут отдавать реально гигантский ток, потому и были поставлены при первом включении. Хотелось включить и сказать "Вау!" А получилось как всегда.
17
