Просмотров в теме 7777   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 04.12.2011, 13:18 Автор темы   1
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
По умолчанию Последовательное соединение драйверов
Собственно вопрос.
Для зимней фары 1*18650 непригоден по известной причине.
В связи с чем можно рассмотреть понижающие драйвера с диапазоном 6~18v
Рассмотрение показало дефицит mid режима, а также диковинные драйвера состоящие, по сути, из двух отдельных драйверов.
Значит вопрос. Насколько целесобразен данный китайский колхоз?
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 14:56   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
По умолчанию Re: Последовательное соединение драйверов
Посмотреть сообщение Сообщение от Graber :
данный
Странно, но отсюда почему-то не видать, о чем речь идет...
Старый 04.12.2011, 14:58   3
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Как вариант:
Соедините 18650 параллельно.
Например 4-6шт в параллель. Ток будет маленький, холод лучше перенесут.
Старый 04.12.2011, 15:22 Автор темы   4
Graber
Аватар для Graber
Нехочу
Уже есть киловатный 3S литий
Старый 04.12.2011, 15:24 Автор темы   5
Graber
Аватар для Graber
Запитать рандомный линейник от 3s лития через понижающий однорежимник
Пазумеется с читерской халявой, в виде понижения нагрузки на аккумулятор в mid и low режимах линейника
Старый 04.12.2011, 15:24   6
Mauser
Аватар для Mauser
Ну тогда проблема-с
хороший и дешевый драйве с таким диапазоном - мне не встречался
Старый 04.12.2011, 15:33   7
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Дефицит нормальных режимов и избыток моргалок - национальное китайское заболевание. Я думаю, любовь к мигающим режимам как-то связана с традиционной любовью к пиротехнике, которая почти всех людей тоже раздражает.
Именно последовательно соединённых драйверов у китайцев ни разу не видел. Драйверы бывают двухэтажные, это да. Один из этажей может быть просто контактной пластиной, чтобы аккумулятор не упирался в двустороннюю плату. Или, реже, нижний этаж — собственно драйвер, преобразователь напряжения со стабилизацией тока, а второй делает режимы. Или управляя включением-выключением драйвера, или просто прерывая ток на светодиод отдельным транзистором.
Старый 04.12.2011, 15:39 Автор темы   8
Graber
Аватар для Graber
Ну так вот.
Вместо "преобразователя напряжения со стабилизацией тока" можно взять однорежимник, и получить пользу?
Или ебанёт?
Старый 04.12.2011, 15:41   9
John Jack
Работать будет. Я делал такое, причём с повышающим драйвером в первой ступени. Получился вполне себе бюджетный Buck-boost с хорошими режимами.
Для понижающего драйвера можно попробовать взять плату с микросхемой и интерфейсом от правильного линейника, отпаять все 7135 и поставить подходящий транзистор. Стабилизировать ток в этом случае им всё равно никогда не придётся, а потери будут меньше. Но я не уверен, есть ли транзисторы подходящей "полярности".
Единственное что — не все драйверы могут работать без нагрузки. Не могу сказать, какие именно сгорят сразу, и отличается ли ШИМ в малых режимах от простого отсутствия нагрузки, это надо пробовать или спрашивать настоящих сварщиков.
Старый 04.12.2011, 15:44 Автор темы   10
Graber
Аватар для Graber
Интересно.
А что за изделие было?
Опасаюсь ниасилить...
Нельзя использовать готовый понижающий однорежимник?
Старый 04.12.2011, 16:02   11
John Jack
Как-то так: https://forum.fonarevka.ru/...
Готовый понижающий однорежимник - первая ступень. А во второй ставится линейный драйвер, как и предлагалось, но сами стабилизаторы меняются на один транзистор. После понижающего драйвера стабилизировать уже нечего же.
Старый 04.12.2011, 18:56 Автор темы   12
Graber
Аватар для Graber
А какже переключение режимов?
Старый 04.12.2011, 19:10   13
John Jack
Переключение режимов с какой стороны? Изнутри транзистор должен работать точно так же, как 7135: есть напряжение на одной ноге — через две другие ток идёт, нет напряжения — не идёт. 7135 этот ток ограничивает, транзистор нет, в этом вся разница. А снаружи режимы переключаются как обычно, прерыванием питания на микросхему. Микросхеме же всё равно, на что идёт напряжение с её выхода.
Старый 04.12.2011, 20:52 Автор темы   14
Graber
Аватар для Graber
Со стороны линейного многорежимника...
Старый 04.12.2011, 20:58   15
John Jack
Линейный многорежимник будет работать так же. как и работал. Я предлагаю только вместо самих 7135 поставить транзистор. Но можно и не ставить,просто взять линейник с запасом, на ток больше выходного понижающего. Чуть пострадает КПД, зато паять гораздо меьше.
Время генерации страницы 0.11957 секунды с 15 запросами
