Просмотров в теме 20738   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 30.11.2011, 23:37 Автор темы   1
Аватар для Firebird
Последняя активность: 25.08.2024 07:00
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Firebird с помощью ICQ
По умолчанию Обзор JetBeam PC25
BC25 – недавно выпущенный тактик от JetBeam. Не нашел ни одного упоминания о нем на фонаревке. Восполнить этот пробел мне помог магазин lumentorg.ru, выдав один экземпляр на обзор и в вечное пользование.
Прошу прощения за качество фото, освещение в квартире зимой ни к черту. Приходилось подсвечивать лампами.
Итак, BC25 имеет все атрибуты присущие качественному современному фонарю. Алюминиевый корпус, анодирование высшей степени твердости, водонепроницаемость, тактическую кнопку, стекло с просветлением, относительную всеядность, способность стоять на хвосте... Кроме того, имеется дополнительная модная функция - боковая кнопка, включающая строб в выключенном положении, и переключающая режимы во включенном.
Фонарь упакован в жесткий пластиковый водонепроницаемый бокс, который удобно использовать для переноски и хранения если не самого фонаря, то его комплектующих - точно.
Водонепроницаемость бокса проверялась путем погружения полного комплекта в таз с водой. Бокс плавает на поверхности. Последствия такого испытания заметны только на наклейке с внешней стороны. Намокает она неохотно, но, от долгого нахождения в воде неминуемо размокнет и отклеится. Впрочем, гораздо важней тот факт, что внутри всё остается сухим.
В боксе, в прорезях пенистого материала разложен комплект аксессуаров.
В него входят:
- Две батарейки CR123A подписанные как Sysmax – производитель фонарей Nitecore и JetBeam.
- Чехол нейлоновый.
- Шнурок зеленый с ограничителем, точно такой же как у BC40.
- Запасные уплотнительные кольца.
- Запасная накладка на кнопку.
Сопроводительные бумаги – инструкция на английском языке и гарантийная карточка с напечатанным серийным номером. На самом фонаре никаких номеров не замечено.
Анодирование ровное, дефектов и сколов нет. За несколько недель пользования фонарем также сколов не появилось. Лазерная гравировка имеет четкие очертания.
Джетбим утверждает что «гайка» на голове препятствует скатыванию фонарика с наклонных поверхностей. На самом деле эта гайка несет скорее декоративную функцию. Без грип-упора фонарь отлично катается. С упором не катается, но и гайка не дотягивается до поверхности. Фонарь отлично лежит в руке, а сигарным хватом, на мой взгляд, просто идеально.
Под определенным углом на стекле появляется фиолетовый оттенок, что может говорить о наличии просветляющего покрытия. Рефлектор мятый, светодиод стоит точно по центру за счет пластиковой направляющей.
Фонарь умеет стоять на хвосте, при этом кнопка легко нажимается благодаря двум выемкам под большой палец.
Резьба треугольная, не анодированная с обеих сторон (жаль, можно было б и анодировать для надежного выключения фонаря во время переноски), заводская смазка и уплотнительные кольца присутствуют. Со стороны головы нарезано всего 4 витка. Этого может показаться мало… Для фонаря у которого часто приходится крутить голову. PC25 лишен этого недостатка. Снимать голову придется разве что для чистки и смазки.
Тушка стандартного, дюймового диаметра. Можно крепить под ствол. Также под стволом не будут лишними пружины с обеих сторон аккумулятора. Фонарь не будет мерцать при отдаче. В кнопке пружинка защищена металлическим колпачком. Защита от переполюсовки в наличии, электронная.
Переходим к кнопке, точнее, к кнопочному узлу.
Торцевая кнопка тактическая, позволяет сигналить азбукой Морзе без переключения режимов. Режимы переключаются второй, боковой кнопкой без фиксации. Последний выбранный режим запоминается.
Если зажать боковую кнопку на выключенном фонаре, получим стробоскоп переменной частоты. Можно включить строб и надолго, если держать боковую кнопку более 1 секунды на включенном фонаре. Повторный щелчок возвратит последний режим, включенный перед стробом.
Режимы, на мой взгляд, подобраны удачно. Яркость заметно отличается на глаз. Во всех режимах кроме минимального слышен писк драйвера если поднести фонарь рефлектором к уху на расстояние не более 2-3 см.
Радует что Джетбим стал использовать резьбу одинаковой размерности в разных фонарях. Кнопки PC25 и BC40 совместимы. Еще больше радует что эта размерность полностью совпадает с “Surefire lego”. Всегда можно будет, например, заменить штатную кнопку недорогой кнопкой от Solarforce.
Режимы, по всей видимости, реализованы путем ШИМ в кнопке. Там же и контроллер, отвечающий за строб. Если включить фонарь с любой обычной кнопкой или просто замкнуть минус батареи на корпус проводом, получим один режим, максимальный.
Фонарик умеет предупреждать о низком заряде батарей неприятным мерцанием.
В сравнении с одноклассниками:
Разобрать голову не получилось, заклеена, а ломать жалко. По озвученным выше причинам удалось измерить потребление тока только в максимальном режиме, оно составило около 1.4 А.
Первую часть обзора на этом заканчиваю. Во второй будут графики разряда в разных режимах, бимшоты и впечатления от использования. Надеюсь, никто не уснул во время чтения
Вопросы, комментарии и флуд не возбраняются
Настенные бимшоты, наконец, сняты.
Расстояние от фонаря до стены – 75 см.
От камеры до стены – 110 см.
Диафрагма f/3.5
ISO 200
ББ "Облачно" (6000k)
Выдержка: 1/125, 1/800, 1/3200
Конкуренты – Armytek Predator R5 как наиболее близкий из имеющихся у меня по яркости и JetBeam BC40 просто для сравнения формы засветки и оттенка.
Во всех фонарях использовались свежезаряженные аккумуляторы JetBeam 18650 2300 mAh.
Характер освещения PC25 очень удобен для близких дистанций. Хотспот ярко выраженный, но с размытыми краями. Оттенок диода холодный, но не синюшный. Предатор немного холоднее.
Дальнобойность, конечно, меньше чем у BC40.
Выдержка/Фонарь и режим1/1251/8001/3200
PC25 408lmНажмите на изображение для увеличения
Predator 500lmНажмите на изображение для увеличения
BC40 830lmНажмите на изображение для увеличения
PC25 160lmНажмите на изображение для увеличения
Predator 100lmНажмите на изображение для увеличения
BC40 130lmНажмите на изображение для увеличения
PC25 8lmНажмите на изображение для увеличения
Predator 7lmНажмите на изображение для увеличения
Время работы и стабилизация.
Графики строились согласно показаниям люксметра установленного в темном помещении на расстоянии 1 метр от фонаря. Температура измерялась термопарой мультиметра только в максимальном режиме. В более слабых режимах нагрев не так заметен.
Во время измерений фонарь ничем не охлаждался.
Батарейки CR123A Sysmax из комплекта. Перед использованием показывали напряжение 3.3 В
Дают почти горизонтальную "полку" яркости, но, продержались лишь около часа. При этом температура головы поднялась выше 60 градусов.
Аккумулятор JetBeam 18650 2300 mAh был предварительно заряжен до "зеленых огоньков" - 4.2 В. Отработал точно по инструкции, после 2:19 фонарь начал предупреждать о разряде частым миганием.
Во втором режиме (160 лм) вместо обещанных 5 часов вышло 6:20 до включения "мигалки".
Окончания третьего режима (45 лм) я не дождался, извините
На этом заканчиваю.
На закуску можно посмотреть видеообзор
Спасибо за внимание
Firebird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (21.11.2012), SloNicK (15.08.2012)
Старый 01.12.2011, 00:05   2
harman
Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор JetBeam PC25
Плохо что без клипсы, а так норм фонарь.
harman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2011, 16:29   3
Mad_Eti
Последняя активность: 10.01.2012 22:13
А как светит? Интересно бы узнать.
Mad_Eti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2011, 16:38 Автор темы   4
Firebird
Аватар для Firebird
Чуть позже всё опишу с картинками. Надеюсь, уже на следующей неделе.
Старый 02.12.2011, 17:25   5
Mad_Eti
Посмотреть сообщение Сообщение от Firebird :
Скорее бы, хочу купить, да не знаю, стоит ли)
Старый 06.12.2011, 11:11 Автор темы   6
Firebird
Аватар для Firebird
Осталось совсем немного. Построить графики падения яркости по времени и снять бимшоты. Видимо, пока комнатные. В городе нет места где можно было бы с минимальной засветкой снять на улице, а выбираться за город нет возможности.
Посмотреть сообщение Сообщение от Mad_Eti :
Смотря чего от него ждете. Это не дальнобойник, но на ближних расстояниях очень удобный свет. Оттенок у меня чисто белый, не синий, не зеленый. Обещанные производителем часы на одном аккумуляторе фонарь отрабатывает. Сегодня даже пришлось прекратить дальнейшую съемку. На 3 режиме (45 лм), где обещано 19 часов, фонарь проработал 32 и яркость еще не упала ниже положенных по ANSI 10%. В минимуме тестировать не буду
Старый 16.12.2011, 23:48   7
FairWoll
Последняя активность: 02.12.2014 21:29
Бимшоты хочется увидеть .Ждемс дальше
FairWoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2011, 23:49 Автор темы   8
Firebird
Аватар для Firebird
Первое сообщение дополнено.
Старый 16.12.2011, 23:49 Автор темы   9
Firebird
Аватар для Firebird
Посмотреть сообщение Сообщение от FairWoll :
Уличные? Возможно, на следующей неделе найдется местечко
Старый 18.12.2011, 14:20   10
FairWoll
Жду с нетерпением.
Не знаю как воспринять графики.
Выходит что при роботе с CR123 стабилизация работает, а с 18650 ее нет, и в меру падения напряжения падает и количество излучаемых люменов
Старый 18.12.2011, 16:02 Автор темы   11
Firebird
Аватар для Firebird
Именно так и воспринимать.
На графике люксы, а не люмены, но смысл тот же.
badger (23.12.2011)
Старый 23.12.2011, 18:19   12
badger
Последняя активность: 14.06.2012 23:14
спасибо
[Исправлено: badger, 23.12.2011 в 18:23]
badger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2011, 18:22   13
badger
Выбираю между ним и тк11 жду продолжения спасибо за обзор
Старый 30.12.2011, 20:30   14
FairWoll
Уж время прошло, а бимшотов все нет
Старый 30.12.2011, 20:53 Автор темы   15
Firebird
Аватар для Firebird
Новый год...
Старый 23.01.2012, 16:35   16
am80zx
Последняя активность: 21.01.2014 16:18
Сказал(а) спасибо: 5
Новый год...
Китайский ?
[Исправлено: am80zx, 23.01.2012 в 16:47]
am80zx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 22:15   17
Megaden
Последняя активность: 22.06.2016 13:54
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
А что значит тактик? Как подходит этот фонарь в роли повседневного спутника?
Megaden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 22:11   18
FairWoll
Тактик- тоесть тактический, можно например под ствол на крипление вешать или стекло кромками фонаря выбивать, кому в лоб заехать, разное.. повседневный спутник - ето от вас зависит, точнее от размера вашого кармана и желание таскать с собой фонарь соответствуещого форм фактора
Старый 01.03.2012, 00:29   19
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Посмотреть сообщение Сообщение от Megaden :
Вообще, тактический (фонарь/нож/форма etc) -- это такой, который будет достаточно удобен для использования как в мирных целях, так и в бою(возможно в городских условиях).
Конкретно фонарь подразумевается достаточно большой(оставаясь при этом вполне карманным), достаточно прочный, с достаточно узким лучом и зачастую торцевой кнопкой прямого клика.
Старый 01.03.2012, 10:24   20
конкретно подразумевается, что ты должен отбашлять энное количество баксов за шильдик тактикал...
тактическое снаряжение (комплект) подразумевает минимальный набор предметов для решения определённой задачи за отведённый промежуток времени.
отсюда фонарик (любой, хоть керосинка) станет тактическим, если ты возьмёшь его для решения какой-либо задачи (в погреб за картошкой слазить, карту ночью подсветить и др.), а не будешь таскать его годами в надежде, что вот сейчас, вот-вот "я им понтану, и мир станет светлее и справедливее"...
вот и понтуются человеки, которые по долгу службы обязаны таскать с собой фонарик (и которые не обезяны тоже), что "фонарик у меня не ламповый от розетки, а тактический военный, и значит я тоже не простой охранник тёмных чуланов, а тактический".
Время генерации страницы 0.15940 секунды с 16 запросами
