13129
33
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 08.01.2012 18:05
Здравствуйте.
Был фонарик Brinyte C2 на светодиоде xm-l и 1.4А драйвере. Перепаял в этот фонари драйвер на 2.8А но увеличения яркости не последовало. За то стал сильно греться (предсказуемо). На новом драйвере выбрал третью звезду, группу режимов, паял не умело. Выложить фото? Какие возможны причины данного эффекта? |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 17:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Нелинейность человеческого восприятия
Кроме особенностей человеческого восприятия, есть ещё особенности аккумуляторов. Не каждый аккумулятор может выдавать 2.8 А при нужном напряжении, особенно если он разряжен. Заряжайте аккумуляторы и измеряйте ток.
Всемогущий
ток с аккума мер, малой выдержкой фотопаратом фот
Снова здравствуйте.
Думал что дело в неаккуратной пайке счистил напой и перепаял - не помогло! Сделал фотографии как в очищенном ( , Измерял напряжение в нагрузке ( в фонарике, на корпус + на аккум -, на мультиметре 10А) = 0.35 А. Сам аккумы выдают: одни= 13.5 второй= от 1.1 до 0.9 но очень быстро падает в ноль. Буквально показал 1 тут же 0.03 и 0. За минут 5-10 фонарик нагрелся так, что я чуть не обжог руку - больше 75 градусов точно. Прикоснулся и рефлекторно хотел бросить. Вот такие невнятные для меня данные я получил. Прошу помощи. |
0.35А - это который из режимов? Нас максимальный должен интересовать, по идее-то.
но 0.35А и 75 градусов - это фантастика какая-то... Подозреваю, что измеряли минимальный, а нагревали максимальным. |
Я измерял без кнопки переключения режимов. Узрал ток на двух режимах минимальном 0.13-0.15А, и среднем 0.9-1.1А. А вот на максимальный без кнопки не хочет переключатся. Забыл добавить я сдала перемычку (выбрал третью группу режимов: мах, средний, лов). [Исправлено: Nikolo, 28.11.2011 в 00:09] |
Что есть кнопка, что нет кнопки - драйвер об этом абсолютно ничего не знает, ему амперметр ничуть не хуже кнопки. Ну, кроме разницы в сопротивлении.
Imho ограничения тока на максимуме по какой-то причине просто нет. При трех амперах защита срабатывать не должна - а она, похоже, срабатывает и мешает этому только сопротивление кнопки... |
Или сжечь, что либо? |
Перепаял стандартный диод светить стал тусклее чем аналогичный фонарик без модификаций. Пучок света стал немного шире. Максимальный стал как средний у контрольного.
[Исправлено: Nikolo, 28.11.2011 в 17:46] |
Сказал(а) спасибо: 472
если он греется так сильно то это уже говорит о том что идет немалый ток, на 1400ма так не нагреется, если бы вы че то не то припаяли, то драйвер бы сдох сразу.
тепер с акумами, что то не понял я, один дает 13,5 другой 1,1-0.9, это чего? с первым я вообще не понял что за аккум такой на 13,5в? а второй по вольтам должен быть металогибрид, но по вашей же ссылке с первого поста фонарь берет 1 18650 акум, который должен дават, 3,7-4,2В |
Вольты перемерял - 4.15. У меня дешевое зарядное устройство недозаряжает до 4.2V. |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Не мне Вам советовать, но как бы поаккуратнее с измерениями, величинами и размерностью, тогда будет яснее.
И, не короткое ли замыкание Вы устраиваете аккумам, "в положении 10А DC." |
17
К счастью они защищенные и с ними ничего не случилось. Но вопрос остался открытым. Причина странного поведения фонаря не прояснилась... |
Все зудят у меня руки.
Сегодня снова припаял светодиод к драйверу 2.8А (AMC7135*8+MCU 2800mAh 5-Mode Circuit Board). Заменил кнопку на такую же, ради проверки и оказалось, что родная перестала работать! Но. Но. Но. Все равно фонарь светит тусклее на этом драйвере чем на 1.4А! (у меня есть, не тронутый апгрейдом, такой же фонарь). Температуру проверять не стал (светодиод весит на проводах в воздухе - пока). Я не могу понять причины: по чему два одинаковых фонаря, не считая драйвера, светят по разному в минус драйверу 2.8А? Такой эффект уже наблюдался. "смотри выше" И еще вопрос: есть ли не самодельные кнопки для фонарей не на 1.5А а с большим значением? Спасибо. |
20
Что означает "на светодиоде"?
Вы имеете ввиду, что нужно собрать фонарь и без кнопки проверить ток? Если да то: мин режим около (потому показатели не стабильны - меняются) 0.3-0.5А. средний - 2.5-2.7А. И все! Больше режимов тестером я из него не могу вытянуть! Пример: мультиметр в положение DCA 10A > прикладываю щупы получаю 0.3А > короткое прерывание > вижу 2.5А > короткое прерывание и снова 0.3А и так дальше. Я точно выбрал группу режимов Мах-Сред-Мин! Могу предположить слабый контакт металлического кольца опоясывающего драйвер. При снятии немного погнул и оно одевается на драйвер но не ложится в гильзу которая вкручивается в корпус. Но он же светит с кнопкой в трех режимах!!! |
