Просмотров в теме 51736   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 20.11.2011, 12:23 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 08:30
Сказал(а) спасибо: 1380
По умолчанию Блок питания из бесперебойника
Некоторое время тому вышел из строя бесперебойник. Есть мысль сделать из него блок питания (если сгорел не трансформатор, конечно).
Пока что все выглядит достаточно нехитрым, вопросы вот в чем - не известна ли кому-нибудь цветовая маркировка, чтобы вслепую не тыкаться, и нет ли каких-то подводных камней?
Фотографии прилагаются.
Название: ИБП - IMG_4780.jpg
ID:	34187 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИБП - IMG_4781.jpg
ID:	34188 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИБП - IMG_4782.jpg
ID:	34189 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИБП - IMG_4783.jpg
Старый 20.11.2011, 12:32   2
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 07:10
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
По умолчанию Re: Блок питания из бесперебойника
Модель по традиции держится в тайне? С виду на Ippon похож.
Старый 20.11.2011, 14:10 Автор темы   3
Virgo_Style
А как же интрига? POWERCOM BNT-600A.
Пока искал марку - нашел еще одно гнездо под предохранитель. Будет забавно, если сгорел именно он -) Хотя просто так предохранители сгорать не должны, по логике-то.
upd: предохранитель цел.
[Исправлено: Virgo_Style, 20.11.2011 в 14:13]
Старый 20.11.2011, 14:35   4
mike
Аватар для mike
Похоже?
Ну и схемка не шибко подробная - Powercom BNT400-600.pdf
Старый 20.11.2011, 14:38 Автор темы   5
Virgo_Style
Один в один. Что-то я туплю, не догадался по марке погуглить. Спасибо!
Старый 20.11.2011, 20:56   6
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Мож у него просто акк умер? Это наиболее распространённая неисправность ИБП :-)
Старый 20.11.2011, 21:19 Автор темы   7
Virgo_Style
не. Акк уже умирал однажды, это что-то новенькое.
Старый 23.11.2011, 17:08   8
блок питания получится при живом преобразователе, только на силовые элементы лучше здоровые чушки намотать (типа радиатор от раритетного pentium4). Штатные рассчитаны на убойную работу на 5...10 минут, можно вслед за акком убить всё остальное.
мелькала статья, как мужик сделал бесперебойник не на штатном аккумуляторе, а на автомобильном - там всё подробно расписано (извини, самому искать лень)...
Старый 23.11.2011, 20:46 Автор темы   9
Virgo_Style
Подразумевается БП 220->12 (или что-то около того), а не наоборот.
Старый 23.11.2011, 21:55   10
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Хорошие и мощные получаются из компьютерных, а здесь мощность маленькая- только акк. подзаряжать.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 22:05 Автор темы   11
Virgo_Style
разве обратное преобразование, 12->220, как-то мимо трансформатора идет?
Старый 23.11.2011, 22:49   12
andory
12->220 построено на инверторе (трансформаторе с полевиками)
220->12акк в дешевых- слабое зарядное устройство, инвертор выключен, мощность не нужна. Реле отключает ибп от сети, если сеть пропала, и подключает к инвертору 12->220 от аккумулятора.
Когда сеть есть, трансформатор работает как релейный стабилизатор, переключая часть обмотки.
[Исправлено: andory, 23.11.2011 в 22:52]
Старый 23.11.2011, 22:53 Автор темы   13
Virgo_Style
Трансформатор, вроде бы, обратимое устройство?
Старый 23.11.2011, 23:11   14
andory
Трансформатор можно попытаться использовать для блока питания, по его габаритной мощности, чтобы он не перегревался.
Старый 24.11.2011, 08:05   15
отметился
[Исправлено: blindnick, 24.11.2011 в 08:05] Причина: был неправ
Старый 04.12.2011, 22:55 Автор темы   16
Virgo_Style
Ну вот, дошли руки потыкать в девайс вольтметром... Немного неожиданный для меня результат, вторичная обмотка выдает 12+ вольт, соответственно центральный вывод - это 6... Ожидал, что если центральный вывод идет напрямую на акк, то между ним и крайними (или одним из) будет 12В.
Черный и зеленый "тонкие" выводы дают ~18В. Обратная связь?
В сеть подключал "черный и синий" выводы первичной обмотки.
Старый 15.12.2011, 22:03   17
Винт
Последняя активность: 14.01.2021 18:07
Поблагодарили: 22 раз(а) в 8 сообщениях
Делал из упса зарядник, если надо выложу фотки и описание. Вторичка 2*7в.
Винт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 22:06 Автор темы   18
Virgo_Style
Ну, если не затруднит. Я вроде более-менее прикинул что к чему, но информация лишней не бывает -)
Старый 16.12.2011, 21:25   19
Винт
Сеть-предохранитель-выключатель-тиристорный регулятор-обмотка трансформатора(220В). Далее во вторичке на выход диодный мост-переключатель обмоток(6/12в)-светодиод с резистором для индикации параллельно-предохранитель восстанавливающийся на 8А-амперметр(6/10А) и на выход крокодилы.
ID:	37006 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Винт, 16.12.2011 в 22:05]
Старый 23.12.2012, 22:59 Автор темы   20
Virgo_Style
Однако долгострой получился - сегодня собрал наконец все в кучу. Поглядим, как оно себя будет вести -)
Время генерации страницы 0.16051 секунды с 16 запросами
