Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 6780   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 18.11.2011, 23:40 Автор темы   1
Последняя активность: 25.10.2012 08:51
По умолчанию Помогите. Фонарь для длительных велопоезок.
Около месяца изучаю вопрос. Крыша едет. Тема фонарей неисчерпаема и безгранична.
Попытаюсь конкретизировать.
Нужен фонарь для езды на велосипеде (шоссе) в режиме 3-5 ночей без возможности подзарядки.
Для этой цели был куплен Fenix LD20. Исходил из того, что батарейки АА можно везде приобрести. В принципе он устраивал. Света в среднем режиме хватало. Но одно огромное НО. На неровном асфальте (такое бывает часто) скачут режимы вплоть до выключения. Доработка в виде нитей, картонок, скотча - не устраивает. На велофорумах народ в основном прется от народных китайских фонарей 800-1300 люмен с выносными аккумуляторами.
Мне столько света не надо.
Мне надо, что бы в режиме 100 - 150 люмен фонарь работал 6-8 часов (одна ночь). 5 аккумуляторов готов с собой везти. Фонарь должен быть не тяжелый.
Посоветуйте плииииззз....
andreyster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2011, 00:20   2
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Помогите. Фонарь для длительных велопоезок.
Посмотреть сообщение Сообщение от andreyster :
3-5 ночей
Я конечно дико извиняюсь, 3-5 ночей длительные поездки?! Хотя это конечно я зажрался наверное, как велосепедист который и больше месяца катает) Вот этот вопрос я изучал долго с точки зрения именно велосипеда. Уточните вводные, так как выбор фонаря зависит от стиля Вашего катания, от скорости, среднего километража за ходовой день, и от условий предъявляемых к весу и компактности.
Мои скорости с баулом обычно лежат в рамках 20-25 км/ч особенно в темноте, поэтому у меня принципиально два фонаря, первый это налобник (нашлемник) что естественно необходимо для контроля светопотока в разных направлениях без вращения руля. Для этих целей я взял зебру н51 (кому то она покажется слабоватой для вела, но лично мне 170-200 люмен хаватает!). Сами понимаете, что вес минимален, эффективность максимальна! Но есть одно но! 1 час работы от батареи в максималке, поэтому каждый час я останавливаюсь и меняю батарею, что благоприятно сказывается на ногах и попе)))) и второй фонарь непосредственно на руле, ближайшие 5-10 метров освещать. Для этого у меня недорогой фонарь китайского производства на 65 люмен иногда 2 таких фонаря с линзами. (выпускаются еще и под маркой ЭРА точно название не вспомню). Еще как вариант у меня на руле зебра SC50w (172 люмена), это конечно идеальный вариант, но не дешевый, две зебры стоят 5 т.р. в среднем. Крепления на руле за 150 р резиновые на липучке, что естественно хорошо на грунте при тряске. А если еще и учесть вес зебры на руле (98 гр, с батарейкой), то станет понятно почему тряска для нее не страшна.
Единственное, одно примечание, если грамотно распределить ресурс батареек, между ходовым и лагерным временем, тогда возить батареек нужно меньше. например, я использовал две батарейки в максимуме на вечерний ход. Потом встав лагерем, эти же батарейки дают мне около 1,5-2 часов света в средних режимах. Дожигаю батарейки до нуля (в этом и прелесть и эффективность зебры), в лагере при длительных автономках не ставлю в лагере в фонарь свежую батарейку. А если не пожалеете денежек на литиевые батарейки, то сможете уменьшить вес батареек в два раза при том же ресурсе!
Это Ваше условие конечно выводит на нет вариант с зебрами (но подумайте, так ли это принципиально при весе зебр в районе 50-60 гр?) Ведь вес фонаря на руле, это вес к общей массе, несмотря на то, что и баул не занимает и багажник не напрягает. Зебра настолько мала, что на руль у меня помещается три сумочки с микро аптечкой, перекусами, орехами, гельками и т.д. и батарейками.
всегда в дороге
[Исправлено: gregori1980, 19.11.2011 в 00:45]
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2011, 02:50 Автор темы   3
andreyster
Собственно свет нужен на длинные (больше 1000) бреветы. Если говорить о зебрах то может эта? http://www.zebralight.com/S...
Пишут что при 170 люменах 6 часов. На практике это так?
Я правильно понял, что у неё нет плавной регулировки яркости?
[Исправлено: andreyster, 19.11.2011 в 02:56]
Старый 19.11.2011, 10:23   4
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
Для уверенного передвижения ночью в ленивых покатушках, я считаю, нужно от 400 лм по свету. Для более агрессивного и быстрого катания от 800.
По зебре SC600W. Плавной регулировки нет, есть 3 режима яркости, в каждом режиме можно обыграть 2 варианта (подрежим). H2 режим можно программировать(самостоятельно установить нужный световой поток путем двойного кликанья на кнопку) на любой из уровней 172Lm (5.9hrs) / 284Lm (3hrs) / 430Lm (2.1hrs) / 4Hz Strobe
Для ближнего света зебра действительно хороша.
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2011, 13:12   5
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:45
Сказал(а) спасибо: 1072
350mA на XML. Как раз такой рантайм на 18650 будет.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 19.11.2011, 19:56 Автор темы   6
andreyster
Тогда вопрос качества. Надеюсь, что у зебры с этим всё в порядке. А какие еще могут быть варианты кроме зебры?
Что бы на расколбасе не мигали.
Старый 19.11.2011, 20:03   7
serj_32
Может стоит глянуть на PD31/32 или LD40 если предпочтительнее АА
В ПД32 переключение режимов будет поудобнее
Старый 19.11.2011, 20:16   8
gregori1980
Эти фонари, мне кажется, растресет из-за веса и конструкции.
Зебра 600 на литии полегче, но конкретно ее не пробовал. Нужно испытывать на прочность. Фениксы у всех кто с моих групп катает, живут на трясках не долго, но мы МТБ и в основном грунт грейдер, горные и лесные тропы.
Старый 19.11.2011, 21:02 Автор темы   9
andreyster
Я писал, что мой LD 20 ведёт себя на расколбасе неадекватно.
Поэтому к фениксам испытываю недоверие.
Старый 19.11.2011, 21:07   10
gregori1980
Вот поэтому и пишу про проверенные мной зебры н51, SC50w, посмотрите бимшоты, походите по фонаревкам, может и Вы сделаете вывод что эти модели Вас удовлетворят в плане светопотока.
Старый 19.11.2011, 23:09 Автор темы   11
andreyster
Посмотреть сообщение Сообщение от gregori1980 :
нет, не устраивает время работы.
Пожалуй всё же зебра SC 600.
Есть ли подобные варианты на XM-L c плавной регулировкой яркости?
Старый 20.11.2011, 20:38   12
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Сказал(а) спасибо: 71
Я-бы глянул в сторону кастомов, типа, например, такого: https://forum.fonarevka.ru/... (не реклама).
"Яйца" Yaesu VX-3R
Старый 20.11.2011, 23:04 Автор темы   13
andreyster
Посмотреть сообщение Сообщение от sasha-power :
Да смотрел и эти фонари. И даже поставил себе "птицу" по поводу ELT-04.
Но это всё же велофары с выносными аккумуляторами. Может дозрею и до них.
А пока определил себе такой список :
1. Зебра SC600w XM-L High: H1 430Lm with 645Lm turbo in the first 5 min (2hrs) or H2 172Lm (5.9hrs) / 284Lm (3hrs) / 430Lm (2.1hrs) / 4Hz Strobe
2. Olight M20S 500лм - 1,5ч, 100лм - 5ч, 10лм - 85ч, строб сигнал
3. Olight M20 320лм - 4ч, 110лм - 12ч, 9лм -150ч, строб сигнал
В пользу зебры вес и размеры.
В пользу М20 12 часов на 110лм. Опять чешу репу
Подскажите, что ещё есть из подобных изделий?
Есть ли с плавной регулировкой? Или в этом классе её не бывает концептуально?
Старый 20.11.2011, 23:29   14
gregori1980
а форму хотспота, конструкцию (вибро устойчивость) рассматриваете?
Насколько я знаю зебра заливает электронику компаундом, а Олайт так не поступает (в тех моделях что я видел).
Старый 21.11.2011, 00:02 Автор темы   15
andreyster
О расколбасе пишу постоянно...
Надеялся что все бренды в плане вибро устойчивости нормальные (хотя и есть отрицательный опыт с фениксом)
Ну раз компаунд то все таки зебра?
Насчет хотспота сильно не заморачиваюсь. На шоссе широко не нужно. Плюс налобник использую
[Исправлено: andreyster, 21.11.2011 в 00:05]
Старый 21.11.2011, 01:36   16
gregori1980
Конкретно 600 у меня нет, сложилось впечатление по другим моделям. Поищите отклики юзеров конкретного фонаря, посмотрите потрошки и внутренности, уже много где засветили эти вещи). Один день игрался с 600, могу только сказать, что вес конечно зачетный, и хот спот для вела будет удобен, ну так как фонарь был магазинный разбирать конечно не разбирал. И я бы еще придумал систему виброгашения для фонаря в любом случае. для этого достаточно обзавестись куском толстенного, мягкого силикона. Иногда детали механизмов бывают, изоляторы и еще что-то. Бываем мягкий силиконовый шланг, его можно приспособить для крепления, но помнить, что и охлаждение фонарю необходимо! Много моих знакомых в крепление под фонарь банально вырезают кусок паралона, и прихватывают фонарь вырезанным ремнем из велокамеры (привязать на всякий случай сам фонарь чтоб не нароком не вылез). В общем думаю крепление Ваша фантазия Вам смастерит)))). Хотя конечно МТБ и шоссер разные вещи, но у Вас вилка без аморта.
Везет Вам с Вашими дорогами, у нас на Урале на трассе, иногда ширины луча не хватает понять в какую сторону объехать рытвину, про обочину вообще молчу. и в лесу нужно конечно пошире, так как тропинки двоятся, троятся, корни по три метра бегают по тропам. Ну смотрите. Первый нормальный фонарь, это всегда пристрелка для последующего точного выстрела).
вот кстати http://www.candlepowerforum...
Как видно компаундом платка прикрыта, но как то не смело, чаще больше) Драйвера там не видно правда, нужно искать.
[Исправлено: gregori1980, 21.11.2011 в 01:50]
Старый 21.11.2011, 05:30   17
Последняя активность: Сегодня 03:28
Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
ИМХО практически любые
Насколько я понял, проблема в том, что при тряске фонарь переключает режимы? Это в принципе характерно для фонарей на 2*АА с переключением режимов через прерывание тока (т.е. полунажатиями на кнопку) - при резкой тряске аккумуляторы чуть отскакивают и фонарь воспринимает это как сигнал переключить режим. У меня на кварке АА2 та же ситуация бывает.
Соответственно, у фонаря на одном элементе и с другим способом управления режимами (т.е. тактической кнопкой) подобных проблем не будет. И даже если аккумулятор действительно отскочит (что крайне сомнительно) - фонарь останется в том же режиме, т.е. вы даже ничего не заметите.
А уж будет это феникс, джитбим, олайт или что другое - дело вкуса
Старый 21.11.2011, 10:37   18
jurhren
Последняя активность: 01.03.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Имею ld40 и tk45 и два трунайта 2А- все на пальчиках, на руле при любом расколбасе ведут себя образцово, несмотря на свой вес, даже когда оверкиль вышел с переломом, фонари светили и не моргнули. Кстати аккумы с низким саморязрядом в кассетах не болтаются - они чуть толще чем обычный NiMH
jurhren вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 12:40   19
sasha-power
Карабийский монстр
Я вот пробовал кататься с Предатором, мне, наоборот, узкий ужасно не понравилось, хоть на шоссе, хоть где. С Зеброй намного комфортнее показалось, хоть она и сидит выше, и свет 200 lm vs. ~500 lm..
Время генерации страницы 0.15718 секунды с 15 запросами
