11422
30
Регистрация: 21.09.2011 Последняя активность: 06.10.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 10
Имеется два фонаря Romisen RC-N3, Romisen RC-P3 и желание каким-нибудь образом их (или один из них) рационально модернизировать.
Цель - получить длительное время работы на ~100-150 лм на тёплом (нейтральном) диоде при сохранении питания 2хАА. Наличие нескольких режимов приветствуется, стробы и прочие моргалки не актуальны. Т.е. цель не поражать эффектом WOW!, а просто получить эффективное долгоиграющее утилитарное средство освещения. Собственно, конкретные вопросы следующие: - какой драйвер, диод и где лучше купить? - смогу ли я это хозяйство заменить самостоятельно при помощи паяльника 40 Вт и элементарных навыков? - что ещё можно улучшить в данных девайсах? - есть ли желающие помочь решить эту задачу за разумное вознаграждение? Локация - Москва, Балашиха.
Just visiting this planet... [Исправлено: ViT750, 17.11.2011 в 22:02] |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
С хорошими многорежимными драйверами на 2хАА творится печаль. Но есть хороший однорежимный: http://www.dealextreme.com/...
Светодиод: тёплый (нейтральный) XP-G например. Можно XP-E, разница не будет сильно заметна. Паяльник 40 Вт немного великоват, 20-30 хватит. Но да, отпаять два проводка и припаять два проводка им можно. Поменять кнопку на прямого клика, рефлектор на коллиматор и сплести красивый темляк. Больше там вроде менять нечего и незачем.
К сожалению, я не настолько продвинут в этом деле, меня бы в ссылочку тыкнуть...
John Jack, и однорежимник, в общем, устроит. Предложенный вариант привлекает... ![]() А диод надо сразу с подложкой брать? Где все эти шелабушки можно в одном месте поискать? А если подумать о возможности питания 2х14500 ? Будет ли это интереснее? [Исправлено: ViT750, 18.11.2011 в 09:43] |
Вот такие драйверы не пойдут?
http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... Тёплые/нейтральные диоды на подложке на DX пока не нашёл... |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Первый точно подойдет, с двух АА берет 0.8-0.78 А, то есть минимум 2 часа почти без снижения яркости, но без режимов.
Второй в руках не держал, а по описанию тоже подходит. |
Диод можно сразу с подложкой, можно самому напаять, при наличии подожки и паяльной пасты.
Две 14500 смогут дать гораздо большую мощность, но есть две проблемы - нагрев и отсутствие нормального дешёвого драйвера с режимами на такое напряжение. Принципиальных достоинств же перед двумя АА две 14500 не имеют никаких. Первый драйвер, который пучком из трёх, работает немного хуже того, на который я дал ссылку, и тоже однорежимный. Второй драйвер не повышающий, а линейный, рассчитанный на питание с напряжением больше светодиодного. Годится для одной 14500/16340, трёх АА или двух CR123. Надёжный, простой, с хорошими режимами, но работает только с 3÷6 В на входе. У меня была идея включить последовательно 25505 и 6190, так чтобы повышающий повышал напряжение от АА или CR123, а линейник делал режимы и ограничивал ток от 14500/16340. КПД получается меньше, чем по отдельности, зато универсальность и три режима без стробов от низковольтного питания. Вроде работоспособно, но не слишком компактно. Тёплые/нейтральные диоды надо искать в других магазинах. У KD есть нейтральный XP-G на 16-мм например. |
Так... Начинает проясняться кое-что в голове.
Для Р3, наверное, пусть будет драйвер однорежимный: http://www.dealextreme.com/... А вот N3 ведь способен работать и на одной 16340, значит ли это, что ему может подойти пятирежимный драйвер: http://www.dealextreme.com/... ? Хотя, наверное, маловато ему будет 2хАА. Что ж, поищу диоды на KD, только с подложкой, ибо опасаюсь своей криворукости. |
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 29.12.2013 21:00
Добрый вечер. Хочу спросить,вот тут рекомендуют диод XP-G. Но как быть с фокусировкой луча,ведь изначально рефлектор расчитан на XR-E светодиоды. Не окажется ли луч фонаря слишком широким и недальнобойным?
Не окажется. Рассуждать о дальнобойности в небольшом рефлекторе вообще не очень серьёзно, но чуть больший размер кристалла XP-G компенсируется заметно лучшей эффективностью. Дальнобойность - это не узкийузкийузкий лучик, а освещённость в центре луча. И ведро люменов всегда перебьёт самую узкую фокусировку, да ещё будет гораздо полезнее для карманного фонаря.
Но положение светодиода и рефлектора надо будет подбирать, да. Для более узкого луча обычно надо опустить XP-G пониже, например поставив более толстую изолирующую шайбу, 0.5÷1 мм. |
Вообще говоря о дальнобойности , я имел в виду расстояние где то 50 метров. Если бы речь шла о фонарях на 1АА,карманных эдс , то дальность в 10-15м была бы как раз. Но речь идёт о фонарях на 2АА,а их карманными не назовёшь. И извините на счёт ведра люменов которые перебьют любую фокусировку я не согласен. Пример сравнение XENO E03 на XM-L и XP-G R5 на CP. XP-G R5 имеет меньше люменов, но за счёт лучшей фокусировки точка у него ярче и соответственно дальнобойнее. Поправьте меня если я не прав.
XP-G со 150 люменами в 18-мм рефлекторе на 150 метров неплохо высвечивает объекты вроде кустов и автомобилей, а что-то меньше разглядеть уже трудно. И 2хАА с небольшой головой всё же "карманный" фонарь, для тех, кому АА мало, а 18650 неохота.
Разница между XR-E и XP-G в фокусировке может быть заметна у специального дальнобойщика с глубоким рефлектором, но в небольшом фонаре таки нет, по двум причинам. Первая - большая эффективность XP-G, на 700 мА бин R5 выдаёт 270 люменов против 190 у XR-E Q5, это почти в полтора раза больше света. И вторая - более узкий выход света у XR-E. Неглубокий рефлектор собирает только свет, который идёт "вбок". У XR-E почти весь свет идёт "вперёд", в боковую засветку, XP-G же светит шире и на рефлектор попадает больше света. Потому при одинаковой фокусировке и токе хотспот XP-G будет шире, но и ярче, чем XR-E. С XP-G и XM-L ситуация немного другая. У них распределение света почти одинаковое, потому размер хотспота прямо зависит от размера кристалла, а яркость - от количества люменов на площадь кристалла. И тут да, XM-L будет светить шире и не так далеко. И вообще это всё имеет смысл только если автору необходима именно дальнобойность. О чём он не заявлял, и предложенные им фонари дальнобойностью изначально не страдают. Вблизи же широкий хотспот удобнее узкого, даже (а может, и особенно) если он менее яркий. |
goga (18.11.2011)
На счёт XP-G и XM-L вы конечно правы. А на счёт XP-G и XR-E виденные ранее бимшоты модернизированных фонарей несколько смущают меня. Наверное нужно поэксперементировать и выбрать тот вариант , который больше подходит индивидуально.Спасибо.
У XR-E и XP-G очень разные корпуса, потому если тупо заменить XR на XP, то источник света в рефлекторе окажется почти на миллиметр выше фокуса. Что даст широкий луч. Если же новый диод опустить ниже, то луч соберётся почти так же узко, как с XR. У меня даже есть подозрение, что XP-E в одном рефлекторе будет дальнобойнее XR-E, из-за другого распределения света при том же размере кристалла.
Вот, я такое уже делал, и там вроде есть картинки: https://forum.fonarevka.ru/... |
С интересом прочитал ''Akoray K-106 на XP-G''. Проделанная работа заслуживает уважения. Жаль нет бимшотов как светит модернизированный фонарь. Думаю светодиоды XP-G могут заменить XR-E при соответствующей доработке в фонарях Romisen RC-N3/P3.
17
Разобрал оба фонаря для инспекции.
Ожидаемо, всё вполне качественно, но могло быть и получше. N3 P3 Диод на подложке у Р3 слегка развёрнут. В целом светодиодные модули (таблетки?) похожи как близнецы, включаю набор элементов драйверов. Отличаются лишь корпусами, ибо у Р3 модуль закручивается в промежуточную деталь корпуса на резьбе, а у N3 просто вставляется, причём с некоторым зазором... Диаметр подложки диода 16 мм, платы драйвера - 15 мм. Таблетки до выбора/заказа/получения деталей расковыривать не хочу, пусть пока так поработают. Нужно будет ещё термоклей купить? А термопаста от процессоров ПК не подойдёт? Ещё не понял, каким образом добраться до боковой кнопки Р3. |
термопаста подойдет, но она не клей -). Если держаться будет за счет чего-то иного - без проблем.
Ага, тогда для подложки надо и термоклей поискать.
Ещё непонятно наличие на N3 тактической кнопки. Вроде и неплохо, что она есть, но ей можно только однократно что-то подсветить на максимальном режиме, а вот поморгать или подать какой-нибудь сигнал не выйдет - будут переключаться режимы. Нафига? Драйвер 25505 имеет диаметр 16,7 мм. Надеюсь, его можно обточить напильником до 15 мм? [Исправлено: ViT750, 19.11.2011 в 14:07] |
20
По поводу драйвера. Я бы не стал менять драйвер. Драйвер не плохой, многорежимный, c элементами стабилизации [URL=http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?214890-2xAA-Round-up-Review-Fenix-Nitecore-Olight-ITP-Eagletac-Jetbeam-Mag-..[/URL] где лучше найдёте. Правда переключение своеобразное. У меня такой же драйвер в смысле переключения режимов стоит в Police 15W 3AA. Работает без проблем два года, только заменил светодиод на более яркий.
[Исправлено: goga, 19.11.2011 в 15:26] |
